Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
A sok tiszteletkör közepette le kéne már venni a hátlapot. Nem?
Szia József!
TX807CS sasszi.
(Ezt a címbe is be kellene írni!)
Csatolmányok!
Milyen processzorra épül? (Többféle változat létezik.)
A hiba helyének behatárolásáhz javaslom, hogy hajtsd meg RGB és CVBS jelekkel is az AV bemeneten keresztül, és úgy vizsgáld a viselkedését.
Amikor a kép és a hang eltűnik, OSD van, vagy az sincs? A kék háttér marad, vagy az sincs?
A processzor pin49 (ABL) feszültsége hogyan változik? (DL004? DL015?)
Fülesmester
Szia,Fülesmester!
A készüléket a hétvége felé fogom tudni ellenőrizni az általad javasoltak szerint. Ha elakadok és nem gond akkor jelentkezem. A csatolmányokat köszönőm , le töltöttem őket.
Az,hogy megmarad a kék háttér nem tudom a készülék nem nálam van még egyenlőre. Én arra gondoltam,hogy a +8V valahol kontakt hibás. Az elméletem csak akkor igaz,ha a processzor a +8V táp hiányában nem tilt le. Már pedig nem tilt le.DE A MÉRV ADÓ az amit egy tapasztalt szakember mint te javasol. Igazán nagyon köszönőm.Át kell tanulmányoznom amit küldtél.
Amit javasoltál mindenképp megvalósítom ,ha lesz valami fejlemény jelentkezem. Mint említettem a készülék nem nálam ,van így méréseket csak a hét vége felé tudok csinálni.
Nagyon szépen köszönők minden fáradozást és informácíót. Legyen szép napod!
Haragudni szoktam, mikor valaki úgy kérdez, hogy a készülékbe még bele sem nézett! :evil:
Fülesmester
Szia.
Minden melegedő alkatrész, (telj. tranyó, stab ic, több wattos ell. trafólábak, függ.ic stb.)forraszd át vizsgálódás nélkül.
Ha csak egyet "találsz" és megjavul, egy hét múlva keresheted a másikat.
Szia, maszek!
Nagyon szépen köszönőm a tippeket,ezeket át fogom forrasztani amit javasoltál mindenképpen.Vizsgálodás nélkül,ovatosan átforrasztok minden ami teljesítmény eszköz.
Köszönőm ,szépen mégegyszer és szép napot kívánok!
Üdv : Lengyel Jozsef
Hello!
Minden kép valami kontakt hibát keress.
Szia !
Nagyon szépen köszönőm a tippet! Legyen szép napod!
Szia.
A sorkimenő nagyfesz lábán szokott kontakt hibás lenni. Nagyítóval nézd át a lábakat, és ha repedéseket találsz, azokat forraszd át. Ez a hideg forrasztási hiba. Azt nevezik hideh forrasztásnak, ahol az alkatrész lábai nem melegednek annyira fel a forrasztásnál, hogy rendes tapadást érjen el rajta a cinezés.
Tibi
Szia, Tibi (csakyt)!
Köszönőm,szépen a tippet, mindenképp ezt fogom csinálni amit javasoltál. Legyen szép napod!
Üdv :Lengyel Jozsef
