Ford fókusz gyári rádió, rádió vevő hiba
7 posts / 0 new
Gaben38
Gaben38 picture
Megkerestek egy fent nevezett rádióval, az a baja hogy időnként elveszti a távolabbi adókat és csak a helyit hajlandó venni.
Megjegyzem, én érdemben nem tudom javítani, mert kevés az ismeretem e téren, viszont érdekelne
hogy mi lehet a hiba és hogyan javítható!
Köszönettel : Gaben
Gaben38
Gaben38 picture
Köszönöm a hozzászólásokat, a kontakt hibákat természetesen ellenőriztem de nem az, tuner ic cserékbe nem bonyolódom bele , mert nem biztos a siker!
Azzal adtam vissza a gazdájának, hogy egy rádiókban jártas műszerésszel nézesse meg, kérjen árajánlatot a javításra, majd döntse el hogy javítás vagy csere.
balage
balage picture
Kérdés milyen rádió van benne.Mert ha mondjuk 5000,vagy 6000RDS,akkor ezeknek szokott ilyen proci hibájuk lenni.Ezekben nincs semmiféle tuner ic,még a tuner is az alaplapra van építve.
Lengyi
Lengyi picture
Van benne tuner, és az a hibás.
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Szia,
Valamivel kevered. Az 5000 és a 6000-es sorozat is tuneres és TEA tuner IC van bennük.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először meg kell nézni, jó-e az antenna, az antenna csatlakozása és a csatlakozóhüvely forrasztása.
Edmundson
Edmundson picture
Nagyon sok esetben valóban ilyen egyszerű a hiba. Viszont, ha biztosan kizártad az antenna, kábel és csatlakozó hibát, akkor a következő lépés a tuner. Sajna kompletten nehézkes beszerezni (és drága is) ezért én javítani szoktam 100-ból 99 sikerült egyet feladtam. Rendszerint valamelyik FM KF (10,7MHz) szűrő lesz rossz. Ha ez is kizárható, akkor a tuner IC átforrasztása szokott segíteni. Ha ez sem válik be, akkor tuner IC csere. A tuner IC hiba jellemző a Ford fejegységekben. Ha két tuneres, akkora PTY tuner is okozhat ilyen hibát. Rendszerint ugyan olyan felépítésű, csak nincs benne AM.
