Videoton TS5355 elégett alkatrész, sípoló hang (MEGOLDVA) még egy apró bropblem.
37 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
ICC5 szerű az alaplap, tán az is? :D
Ex barátnőmé, tehát kötelező megcsinálni.
Hiba, csatornaváltásnál lélegző kép, sípoló hang.
Képcső A59ECY Videocolor, sorkimenő: TR1018 és piros.
A hiba valószínű egy tekercs, aminek a ferrit teteje már levált, a drótot is olvadtnak nézem.
Pozíciószáma: LL35.
Sorkimenő mellett van, illetve közvetlen a sortranya mellett.
Ezt mivel lehet helyettesíteni?
Más fajta képcsővel szerelt lapom lehet van, de ez a tekercs függ a csőmérettől?
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Nos kimentettem egy A56-701X-es képcsővel szereltből egy linearizáló tekercset, majd kondik cseréje és próba.
Fűtést nem tudtam mérni, mert nem találom az előtétet a multiméterhez :(
Már csak az a gondom amit a becsatolt kép mutat, főleg akkor látszik ha AV-n van a gép, bár a függőleges picit színes sáv az eltűnik, de azok a kis félkörösek mik lehetnek?
Pityesz
File csatolás:
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Pityesz!
Szerínted?
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Ilyen nekem is volt, suliban néha értékeltem! :D
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
Ha vastagabb fekete vonalakat rajzolsz, akkor Győzikénél tuti nyerő leszel... :lol:
Próbáld meg lemágnesezni a csövet.
Esetleg szivároghat a PTC is. Próbáld cserélni, ha a lemágnesezés nem oldja meg.
(Persze a "mérnöki pontosságú" rajzod alapján akármi más hiba is lehet... :D)
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :) :)
Kész lett amúgy, picit lejebb írtam :)
Pityesz
zoltan35
zoltan35 picture
"de azok a kis félkörösek mik lehetnek?" Azt neked kellene tudnod, hiszen Te rajzoltad... :)
Üdv, Z.
Pityesz
Pityesz picture
Igazán nagyon köszi :D :D :D
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
A firkálmányod helyett (ami nem igazán érthető számunkra) inkább egy pár képet tegyél föl a képernyőről, amin látszanak a hibák.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Nem fog menni, mert betojt a fényképező, ezenkívül csak éppen hogy észrevehető, s leginkább AV-n :S
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne kifogásokat keress, hanem megopldási módot!
A zavarok az AV bemenet lezárása esetén is jelen vannak? Ha beadsz CVBS, és/vagy RGB jeleket, a képen is látszanak?
Gyakran kitöredeznek az EUROSCART csatlakozó lábainak forrasztásai. Forraszd át!
A jelátvivő kábel nem lehet hibás? Próbáld másikkal is!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szia! :P
Kikapcsolt DVD-nél is látszik :)
De egyébként nem vészes, jövő héten még a sortápszűrőt meg egy két kondit cserélek.
Pityesz
zoltan35
zoltan35 picture
Na távol álljon tőlem, hogy én akarjak okoskodni, mégsem tudom szó nélkül hagyni: Egy bejegyzésedben azt írtad: "Szerintem elkókhoz nem nyúlik, minden pompásnak tűnik ezen hibán kívül :jajj: én meg a fényképen olyanokat látok amiket mérés nélkül hajítanék ki még a műhelyből is.
Üdv, Z.
Pityesz
Pityesz picture
Hali! :D:D:D
Közben kész lett, már jobb, így marad az oldalsó vonalkákat sztem bebeszélem magamnak, csak akkor látszik ha közel megyek mint állat, az lehet ilyen volt gyárilag is :)
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
"Közben kész lett, már jobb"
Megvárom míg lerajzolod :lol:
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Nem fogom :P :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg precízebben, mert valami nem stimmel!
Az ICC5 sassziban az LL35 a sorvégtranzisztor (TL31) emitter soros fojtója, ami többlukú ferriten átfűzött menetekből áll (csupasz drót), és soha nem hibásodik meg. Tehát az a tekercs vagy nem az LL35, vagy a sasszi nem ICC5.
Szerintem LL46 lesz, ami a sorlinearizáló tekercs, ami állandó mágnest tartalmaz. Ha igen, akkor képcsőfüggő (színkóddal jelölik). CL44 és CL42 átvezetésekor szokott melegedni.
A tekercset csak azonos színjelölésűre cseréld!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Becsatoltam 1 képet, a tekercs teteje le van szedve, remélem látszik.
Pityesz
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Az az LL46 (linearizáló tekercs).
A képen az látszik, hogy törött a vasmag, de a színjelölése nem látható.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, pedig a rohadék mellett az van amit írtam :)
Ezt bármelyikből cserélhetem?
Nagyon gyatra :S
Pityesz
Jééé tényleg ott van az LL46 :)
Viszont akko ez a kiindulóponti topik indításban leírtakat nem okozhatja?
Fülesmester
Fülesmester picture
Már leírtam, hogy CSAK AZONOS SZÍNJELÖLÉSŰRE CSERÉLHETED.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
De azon a tekercsen, LL46, nincs színjelölés!
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy színes pöttynek kell lenni a tetején!
(Fehér, barna, piros stb. Esetleg egy szám is van rajta.)
Ha nincs meg a teteje, akkor tedd át egy 110°-osból.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Lehet, de ennek a teteje csupa rozsda :S
Cl44 megvan, az a 390 nano elvileg.
Másikat még keresem, de a tekerccsel így bajban leszek.
A56-701X-el szereltek vannak, azokkal nem foglalkoztam, jó lehet?
110 fokosak és csak 3 centi az eltérés :D
Na meg a csőmárka.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
A tekercset tedd át egy 110°-os, 56cm-es (A56-701X) képcsövű változatból!
Az a "rozsda" nem barna festék?
Szeretik a virágokat? A TV tetején is van?
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Az lesz de akkor idő, mert padlásra fel nem megyek amíg ilyen meleg van :)
Na meg a két kondi csere.
Érdekes elkóilag látszatra semmi gond :)
Nem festék sajna, olyan mintha az agyvizem felforrva ráfolyt volna :)
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Pityesz!
"padlásra fel nem megyek amíg ilyen meleg van"
Ha évekig a padláson aszaltad a tekercset, akkor az kapott már -20 és +70 fokot, így az is hamar "ledobja a kalapját".
Ha nem akarod szidatni magad (vagy sűrűn látni az exed), akkor beépítés előtt ellenőrizd le alaposan. Esetleg lakkal, pillanatragaccsal erősítsd meg...
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
A pillanatragasztót nem ajánlom ilyen célra, mert hőre lágyuló! Inkább a palmatex használatát javasolnám, az 300°C-ig hőálló.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, ez még csak tavaly lett felvíve, nem lesz gond :)
Jelzem ha megvan.
Pityesz
Hjoco
Hjoco picture
Csatoraváltáskor (és sötét képnél) képméret változást és fura hangokat okoz az rgb táp 200v 10uF kondi kiszáradása is. Bár ez inkább a függőleges méretet teszi totál bizonytalanná, de egy mérést megér. Ott van a sorkimenő mellett.
Joco
Fülesmester
Fülesmester picture
A látszat gyakran csal! Biztosabb az ESR mérő!
A padlás és a meleg egyéni szocprobléma. Oldja meg!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nos ma hozok hozzá alkatrészt, az létezik, hogy a cl 42 220nanó?
0.22/250 van rajta ha jól látom.
Olyan picinek tűnik, és nem látom beforrasztva, csak ippenhogy.
Pityesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: létezik.
küldök gyári rajzot.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Az lesz, tök ugyan ilyen kondik vannak, csak egyik nagyobb feszejjel :)
Holnap túrom a tekercset ér remélem elkészül.
Szerintem elkókhoz nem nyúlik, minden pompásnak tűnik ezen hibán kívül.
Pityesz
uniman
uniman picture
Hello.
A Tanyán is elérhető a "sémája".
Üdv: uniman
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Köszi! :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
A héten folyt köv, beszámolok :)
Pityesz
