Fennt nevezett(jbc ad2700) forr.állomáshoz kérnék egy kis segítséget.
Állomás ledjei működnek rendesen(zöld villog,átvált sleepre),de a páka nem melegít!
szétszedve,a vezérlőpanelen találtam két smd ic-t ami füsttel működött,
4470-es felirattal, ott vannak a páka kimenetnél,ezeket kellene beazonosítani!
Segítségeteket előre is köszönöm:
üdvözlettel: limess
Ezt http://search.datasheetcatalog.net/key/4470 találtam, lehet válogatni.
Üdv.:Ckó
Köszi, a gyors reagálást.Rákerestem én is a neten csak kicsit felületes voltam.A találatok zénereket hoztak az elején,tényleg át kellet bogarászni.
FDS 4470 N csatornás FET 40v 12,5A smd ic tokban (hátha valkinek még szüksége lesz rá).
mindent köszi!
további szép napot,minden tanyásnak!
limess
Tisztelt limess !
Tegnap, június 9.-én kértem én is segítséget ilyen készülék javításához. Ha ezt az üzenetem meglátod légyszíves keress rá - ott mellékelve vannak fotók is. Köszönöm ha segítessz ! Üdv !
Egy 2010-es hozzaszolasra valaszoltal. A beiro, mar nem tagja az oldalnak.
Üdv! Kalex
Szívesen!
Üdv.Ckó
