Édesapámnál olyan probléma jelentkezett, ha a környéken valaki benzinmotoros fűkaszát, fűnyírót vagy rotakapát használ, akkor akadozik, kockásodik nála a DVBT vevő. Az antenna lepkeantenna, erősítős. A jelerősség és minőség is megvan (100/85). A terep eléggé hegyes-völgyes, hétvégi telek.
Antennacserére gondoltam, valami irányítottra. Mit javasoltok, ami nem is lenne drága?
Üdv: Jácint
Ha elég nagy a térerő, akkor hagyd ki az erősítőt!
Szia.
Be kell tiltani a kerti munkát, vagy egyeztetni a programokat. Győzike alatt ne kapáljanak. :)
Apám megpróbált mindent, de nem az igazi. Én még sajnos nem jutottam ki a telekre azóta, hogy személyesen megnézzem.
Kellene egy jó antenna, de nem túl drágán! Nem szeretnénk tízezret költeni rá. Ha esetleg van valakinek elfekvőben, az is jó.
Milyet tudnátok ajánlani?
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Ebem szimata ezzel az antennával kiváló vételt jelzett! Perlaci igazolhatja...
Üdv: uniman
Szia uniman!
Eladó? Nem a kutya!
Üdv: Jácint
szia: lehet válogatni.
Adótávolságtól, adóteljesítménytől függően.
http://www.hqelektronika.hu/category/520001
Szia Bálint!
Én is találtam rengeteg jóféle antennát, de nem tudom, melyikre merjek szavazni.
http://muholdastv.hu/spd/unas_427959/Synaps-Ahd-343
http://www.antennak.hu/index.php?kat=18&id=940
http://muholdastv.hu/spd/unas_676322/Iskra-P-47-N-Triplex
Üdv: Jácint
szia: milyen messze, mekkora teljesítményű adót kívánsz venni, amire van közvetlen rálátás?
https://maps.google.com/?ll=47.353013,18.367939&spn=0.040181,0.066175&t=...
Innen, a Gánti Gránásból Kab hegy felé volt a legjobb vétel, de elég dimbes-ombos a környék, Fehérvár felé abszolút nincs rálátás, útban van egy hegy. Kab hegy felé is van szemben egy hegy, de az nem olyan vészes. A vételi pont elég magasan van. Erősítős lepke-antennával jó a jel-szint, de bizonytalan.
Üdv: Jácint
szia:
http://www.hqelektronika.hu/product/ant_10rd45f
de inkább ez biztos
Szia Bálint!
Nekem mindkettőre ugyanaz jön be.
Üdv: Jácint
szia: nekem is, bocs.
ezt akartam a második helyett.
http://www.hqelektronika.hu/product/ant_omega5
Hello Jaca.
Már Perlaci használja jó ideje...az ikertestvérét (az antennának) pedig én. Csak azért mutattam, hogy hátha tudsz ilyet szerezni...ezek már 20-éves konstrukciók...
http://muholdastv.hu/spd/unas_456848/Iskra-DTX-92-F
http://antennak.hu/index.php?kat=15&id=882
http://pdfs.findtheneedle.co.uk/4382-New-Antenna-catalogue.pdf
Üdv: uniman
Sziasztók ! A zavarok nem a hálózaton keresztül kerülnek a vevöbe. A felelös a zavarérzékenységért maga a tunner(kanálisváltó).Maga az elsö erösitö fokozat bemenete, nincs a megfelelö sávra szükitve. A kellö tunner szelektivitást ma a SAW szüröre bizzák.A nagy méret csökentés miat elmaradtak a sávszürök a bemenetröl ,ezek valamikor diodákkal is voltak kapcsolgatva a megfelelö sávokra.Hogy a gyártókat segitsék elöbb a VHF I-II sávokat szüntették meg.A következö lépés a VHF III megszüntetése.Az UHF már nem kér csak egy felül átteresztö szüröt ,ez már távolabb is áll frekvenciában az ipari zavaroktól.Nyugaton már csak UHF van , nem tapasztaltam semmilyen zavart . Amiota a telefonok is használják 820MHz –töl a sávot ugy a vevö bemenetén ez is csillapitva lett.Ahogy már emlitve lett már egy yagi segithet, esetleg egy hangolt bemenökörös erösitö,nem nagy erösités inkább szelektivitás.üdv.Jóska
Sziasztok! Évek óta van egy Strong SRT 8345 CI tipusu kombi /múhold és DVBT/ vevőm.Amióta megvan azóta kínlódok a zavar érzékenységével.Teljesen mindegy, hogy egy villanykapcsolót működtetek vagy a hűtőszekrény kapcsol be, sőt a környék bármely fogyasztója ami ezen a fázison van a fent leírt pillanatnyi "fagyás hibát" produkálja. Arról nem beszélve, hogy a PWR üzemmód eleve nem használható mert az első zavarforrás teljes fagyást okoz ami csak teljes hálózati leválasztás és újraindítás után oldható fel. Cseréltem már kondikat benne alkalmaztam plusz hálózati zavarszűrést REMÉNYTELEN.Már beletörődtem. Valószínű hálózat felől érzékeny / nekem lapantennám van a padláson, passzív / De , hogy miért csak a DVBT vételnél az nem megy a fejembe. Ugyan is Ha digit műholdas vételről van szó akkor akár ív hegeszthetek is a vevő konnektor sávjáról, az sem számít. Több mint 40 éve vagyok a híradástechnikának aktív résztvevője úgy adóoldalon mint szerviz területen, de tudomásul kellett vennem hogy ez van. Evvel persze nem segítettem de legalább nektek elmondhattam. Köszönöm a türelmeteket.
Szevasztok
Ez a jelenség nálam is fenn áll a konyhai tv -mel,ugyan is nálam saját viz van,és amikor kapcsol a nyomás kapcsoló,akkor egy pillanatra megáll a kép,de a benti készülékkel már nincs ilyen gondom.
HELLO !
Az adott problema egy hallozati zavarszurovel orvosolhato !
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=6905&name=arcotronics-uk-fil...
UDV.:LACI
Szia.
Motoros a probléma forrása.
Szevasz TAKLACO
Na ja,megis lehet venni,de el is lehet késziteni,egy ilyet.
HELLO MAROSI!
Nem erdemes vele otthon vacakolni , olcson kaphato es nem kell hozza keresgelni otthon az X2 meg az Y kondenzatorokat:
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Filtry/FiltryAktual/F241.pdf
http://eshop.eling.sk/katalog/sortiment/pasivne-suciastky/odrusovacie-pr...
-ez egy 2,5A -res tipus , annyit azert nem fogyaszt a szettop box.
UDV.:LACI
Szevasztok!
Először az antennaerősítőt iktatnám ki. Lehet hogy a gyújtászavarok ültetik le. Egy lepkeantennához nem is biztos hogy kell.
Teszteltem már hajszálra azonos (csak az ára volt különböző) erősítő nélküli, és erősítős szobaantennát, és láss csodát, a erősítő nélküli jóval zajmentesebb képet adott, még az analóg világban. A tulaj arcát kellett volna látni :shock:
A tévé tunerek zaja, többnyire alacsonyabb, mint egy kitudja hol készült erősítőé, hangolatlanságuk, és torzításmentes jeltűrésük, intermodulációs torzításuk csak rontja a zajérzékenységet.
Csaba
Próbáld meg egy erősítő nélküli Yagi antennával.
A zavaró impulzusok túlvezérelhetik a szélessávú előerősítőt.
Üdv.: Kumi
Bármi lehetséges,az enyém attól bekockásodik ha kapcsolgatom a ventilátort. :) Persze csak arra a pillanatra amíg a kapcsoló egy pici szikrát ad. Már pedig az valószínűleg közvetlen a vevőt zavarja,nem az antenna jelet.
Nézd meg a kábeleket, hogy mi van mihez közel. A DAC-om is pattogott a fürdőszoba kapcsolóra, aztán benéztem a kábel dzsungel közé és valamelyik tápkábelre rá volt tekeredve kb 3 menetet a bemeneti koax kábel. :) Letekertem róla, messzebb vittem és a jeleneség megszűnt.
Nem biztos, hogy közvetlenül az antenna jelét zavarja, lehet, hogy maga a vevő hűlyül meg. Annó az erősítőm is pattogott, ha az utcában elment egy trabant, akkor valami földelése probléma miatt.
Érdemes lenne leverni a földbe egy méteres acélrudat, és rákötni az antennacsatlakozó földjére?
Üdv: Jácint
szia: érdemes.
Az erősítőt meg érdemes lenne leárnyékolni alufóliával, rákötve a testre.
Esetleg venni egyet készen: http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/muholdas_eszkoz_antenna/a...
Sok bosszúságtól megment egy ilyen, és kompatibilis a lepkeantennákkal.
Az a baj, hogy ezek az antennarendszerek szélessávú erősítővel vannak ellátva szűrés nélkül. 50MHz-től 900MHz-ig mindent erősítenek. Ha túl sok, vagy egy bizonyos szintnél nagyobb jel kerül az erősítőre (ez erösítő függő és azt még fel erősíti 10-20 dB-vel) akkor vagy az erősítő gerjed be és a TV sávot televágja vagy a TV nem bírja feldolgozni a nagyobb bemenő jelet és az kever ki valamit a TV sávra. (22 év tapasztalata RTV zavarvizsgálatból). A legjobb megoldás: Antenna-csatornaszűrő (csak a venni kívánt csatornákat engedi be)- erősítő -TV, és mindez zárt árnyékolt 75 ohmos jó minőségű koax kábelal összekötve, és a TV-be max 70 dBuV-os jelszintet szabad csak engedni.(bár ez a digitális vételnél 20dB-vel kissebb lehet).
Faterom valamit bűvölt az antennával, még nem jelzett vissza. Engem azért meglepett, hogy a kerti kisgépek bezavarják, függhet ez domborzati viszonytól és az antennára való rálátástól?
Üdv: Jácint
Szia.
Igen függhet, ha a barlang tetején van az antenna és mellette vágják a füvet. :)
Csak vicc!
Egyébként kizárt hogy bezavarjon, lehet csak akkor figyel fel rá.
üdv.
Szia city217!
Annyira nem tartom elképzelhetetlennek. De ez lehet valamilyen földelés, vagy kábel hiba is. Sajnos nem tudtam még azóta kijutni, de ha már megyek, akkor viszek egy jó antennát, mert az mégsem járja, hogy ha egész nap kint van a telken, akkor legalább TV-t ne tudjon nézni az öregem.
Üdv: Jácint
Szia.
Több mint valószínű hogy valamilyen kábel vagy csatlakozási hiba, és azt is jó lenne tudni hogy melyik csatornán.
Ha mindegyiken az gáz, de lehet csak pont amit szeret nézni.
