Samsung DVD-VR336 VHS-DVD /Megoldva/
21 posts / 0 new
Oscarrr
Oscarrr picture
Ez a ketyere két éves múlt, újonnan vettem.
Az a gondom, hogy egyszerűen nem ismeri fel a DVD-ket. Se a gyáriakat, se az írottakat. A CD-ket rendben lejátssza.
A gép alig ment eddig, talán ha 20 órát, akkor sokat mondok.
Lencsét megtisztítottam, semmi változás.
Minden segítséget megköszönök.
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Van valakinek (netán Budapest környékén) egy TS-P632 meghajtója?
Az enyém (SAMSUNG DVD_HR773 EDC) ugyanis átment "kattogósba".
Írj és megyek érte...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Öreg szaki
Öreg szaki picture
Ez ugyan nem Budapest környékén van, de postázzák. A hirdetés szerint 4db. is van.
http://elektronika.zsibvasar.hu/elektronikai-alkatresz/egyeb-alkatresz/t...
Üdv: Öreg szaki
"Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól." Thomas Alva Edison
gbenyov
gbenyov picture
Köszi, a te barátod nekem is segített, írtam máris neki. Ennél olcsóbb úgysem lesz. De azért annyi rizikó van benne, hogy használtak és mikor fognak bedögleni ezek...
Persze, mondjuk 10000 adtam volna egy tuti újért, de nem találtam sehol, még Én sem. Pedig nekem is van barátom...
gbenyov
Oscarrr
Oscarrr picture
Sziasztok urak!
Új fejlemények ezzel az átkozottal kapcsolatban: elvittem a márkaszervízbe, adtak egy szerény 29.000.-Ft-os ajánlatot a komplett drive cserére. Köszöntem, nem kértem.
Viszont felfedeztem a V...rán egy meghajtót, amit a gyári pótlására ajánlanak, elvileg teljesen kompatibilis az eredetivel. A tipusa TS-P632, meg is vettem, bele is raktam. Mindent gyönyörűen felismer, lejátszik, kivéve az mp3-as lemezeket. Azokat kidobja.
Szerintetek most mi lehet a nyűgje?
Megoldás: hosszas sz...akodás után kiderült, hogy ha az mp3 fájlok mínuszos lemezen vannak, akkor nincs hiba. Kisérletképpen kipróbáltam egy dual-layer minuszossal is, azt is lejátssza.
Végre nyugtom van :taps2:
Oscarrr
Oscarrr picture
Sziasztok urak, köszönök minden segítséget, ebből szervíz lesz.
Remélem nem fog nagyon fájni...
A lemezforgató motor külső forgórészes, nem lóg, a tányérka is stabil.
Tápfeszeket is mértem, halálpontos 12V és 5V.
Hogy ez a függőleges állapotban történő javulás mitől van, sose tudom meg.
Érdekes egyébként, hogy vízszintesen - véletlenszerűen - elkap egy-egy DVD-t.
A tükröt/prizmát is sikerült megtisztítanom, változás semmi.
A fejszán úgy siklik mintha be lenne vajazva, semmi akadás.
Plusz ugye ez író is, úgyhogy sokat már nem tudok tenni az ügy érdekében a szervizen kívül.
Oscarrr
Oscarrr picture
Nos uraim, a következőkről tudok beszámolni.
A fejegység alján van 2 db trimmerpotméter.
Az egyik óvatos állítgatásával javulást értem el.
A másikra nem reagál.
Persze állítgatás előtt bejelöltem a gyári állapotot.
A mechanikát kézben, függőlegesen tartva minden lemezt felismer.
Üzemi állapotban, vízszintesen halál.
A lemezforgató motor tengelyén fix a tányér, a mágnes húz mint a barom.
Na errre varrjunk gombot:-)
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem a motorral lesz gond. Nem lóg benne a tengely? Hosszában gondolom. Nem csapágykopásra, hanem valami távtartó hiányra gondolok, ami miatt a forgórész egy kicsit fékeződik, mert súrlódik.(Láttam már pár olyan kis teljesítményű, de nagy fordulatú motort, amelyik vízszintes tengellyel rendesen működött, de függőleges állásban csökkent a fordulata, mert kikopott vagy kihagytak belőle egy kis távtartó gyűrűt!)
A másik ötlet, hogy a csapágynál valami kosz, szösz, hajszál rá van szorosan tekeredve a tengelyre, és függőleges tengelyállásnál (normál helyzet) a tengely "lecsúszásakor" a csapágynál megszorul, sőt akár rá is ég! (Gyárilag is van pár század mm lógása a tengelynek, ez nem a kopástól függ!)
Nézd meg, finoman kapard le,(ne fémmel) vagy mosd le alkohollal, és egy pici finom olaj se árt a csapágynak!
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Laci, ezt el olvastad, mert nála függőlegesen működik, vízszintesen nem. Én még mindig a motorcserét javaslom.
Kopog a lemezen, az hiba. Itt jön Tibi meglátása.
Nekem hoztak már egy dvd-t hogy nem csinál semmit, sőt még a "Volt egyszer egy vadnyugat " is bele szorult. Nos a dvd tok "PUSH" gombjával együtt rakták be a lemezt. Na az csinált csodát. Üdv.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City217!
A leírtakat én úgy értelmeztem, hogy szerelés közben a mechanikát függőlegesen tartotta, akkor viszont a lemezt forgató motor tengelye vízszintesen áll! Nem?
(Videónál szívatott meg így koszos motortengely!)
De bocsi, ha már megint félreértettem valamit! :roll:
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Szia.
Ajjajjj, akkor én olvastam el. Fogjuk a reggelre. ;) A lényeg, hogy a motor nem az igazi.
Kedves topic nyitó
A lézeregységen a trimert azért nem említettük. mert azt ilyen fiatal szerkezetnél nem igen kell bántani. Egyébként az egyik az "előtolás", a másik a "fényerő", így fonetikusan. A kettő azért össze függ. Erről jut eszembe, a fejegységet mozgató motort is átnézhetnéd. Nem szorul, vagy az fogaskerekek simán mozognak-e.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Szerintem semmi gond... :)
Csak Oscarrr már korábban írta, hogy:
"....Pörög a DVD mint a veszedelem, és hallom, ahog kopog az optika a lemez alján, ahogy fókuszálni próbál.
A CD meg megy pillanat alatt.
* Oscarrr, 2010-02-06 21:28"
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Igazad van, csak a "veszedelmesen pörgő" DVD-nek lehet, hogy picit mégis alacsonyabb a fordulata, vagy picit ingadozik a fordulatszáma, és azért nem ismeri fel!
A CD, mint írta is valaki, nem olyan érzékeny ezekre a pontatlanságokra, ezért az megy rendesen...
Na mindegy, ez csak egy ötlet, tapasztalat volt, amit motorcsere előtt érdemes megnézni.
Kár ezen ennyit vitázni! :oke:
Üdv: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Oscarrr!
A leírásod alapján igaza van davyrex-nek, ez bizony fejcsere.
A fókuszáramkörön történő mérés, estleg mondhat valamit, de kicsi az esély.
exGelkás
tibibalogh520
Szia Oscarrr!
A lemez forgató motor tengelyén nem-e csúszott lejjebb a lemez tartó tányér?
Írtad, hogy a lencse szinte kopog a lemezen.
Picit próbálj meg emelni rajta.
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Szia.
Nézd meg nincs e nyolcas a lemezben amikor forog. Habár az inkább a lemez végén okoz hibát, de hátha. A motor/ok/hoz menő vezetéket mozgasd meg a csatlakozóknál. Nálam tízből nyolcszor bejön. ..és ha a tányért forgató motor alján van egy kis lyuk-rés, akkor oda egy kis kontakt spray mehet. Nem pörög fel rendesen a motorod. Lehet azt kellene cserélni.
Ja még a leszorító mágnesre tegyél egy pici súlyt, lehet csúszik a lemez. A lemeztányért is pucukázd meg.
Oscarrr
Oscarrr picture
De a CD-ket pillanat alatt beolvassa...nem értem.
Gyakorlatilag vadonatújnak lehet mondani ezt a sz....rt.
szoke
szoke picture
Szia
Az lehet, hogy a cd az megy, viszont egy dvd-n sokkal sűrűbben vannak az adatok, ezért sokkal fontosabba fókuszálás és a stabilitás DVD esetén!
Oscarrr
Oscarrr picture
Optikát megpucoltam.
Nagyítóval nézve is pormentes.
Fejcsere?
Alig ment pár órát.
Lemezt forgatja, led megy.
Legújabb firmware.
Hátha valakinek lesz valami ötlete.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:nem poros az optika?Ha csak poros, lehet kapni szőrös cd-t,többször lejátszva lesepri a port.
davyrex
davyrex picture
Szia! Próbálj firmware-t frissiteni. Ha ez nem segít akkor fej csere sajnos. Üdv.
