A fenti készülék stby-ból indul, pár másodpercig villog a led,majd
visszaáll stby-ba.A tápok eközben megjönnek,de háttérvilágítás nincs. Az inverter rész is megkapja a tápot és az ON kapcsoló feszt. is ezalatt az idő alatt. A táp és inverter egyben/BN44-00252A/.
Ehhez kérnék segítséget tőletek.
Köszönettel : Laci
Köszönöm a tanácsokat, doldozom rajta.
Üdv.: Laci
Nézd meg, hogy indításkor,amig az inverter megkapja a tápot és az indító jelet,el akar-e indulni.Ha egy-két rossz cső lóg az inverter trafókon,nem tud elindulni, és a táp visszakapcsol stby-ba.
Köszi a tippet, már az elején megnéztem ezeket.
Úgy tűnik, hogy amit "Jimmy" írt az lesz a hiba, lehúzott main csatinál van fénye.
Üdv.: Laci
Szia! lehúzott main csatlakozóval megindul a világítás?
Ha igen akkor a mainon az sd-ramot nézd meg, volt ilyen hibám , ennek a cseréjére lett jó.
Üdv,
Jimmy
szevasz,
tipikus hiba amelyet a legyengűlt elkók a tápban idéznek elő, ugyanis a tápból átszivárgó tűimpulzusok összezagyválják az eeprom tartalmát. letöltöd az eepromot, beírod és működni fog
üdv
No de itt a processzorban van a szoftver is szerintem amit nem lehet frissíteni amíg el nem indul. Max a Bootloader lehet külön eprom-ban.
A kondik/primer is/ cserélve, T-CON kiiktatva , a trafók összehasonlítva egyformák, de a hiba így is megvan.
Köszönöm a tanácsokat.
Üdv.. Laci
Javaslom, hogy a nagyfesz trafók szekunder tekercsének ellenállásait hasonlítsd össze, nagyon egyformának illene lennie. Illetve a tápelkóknál mindenki csak a 'nagykapacitású' szűrő elkókra gondol, de a táp primerkörében 1 vagy 2 kiskapacitású is van, azokat is ellenőrizd v. cseréld.
Üdvözlettel:cs_laci
Táp elkók rendben vannak?
Kondik cserélve természetesen.
Köszi : Laci
Én megpróbálnám lehúzni a t-cont.. de csak azért, mert emlékezetes maradt mikor engem ilyen jelenségnél az sz..tott.
Üdv, Z.
