A következő a bajom ezzel az LCD tv-vel.
Bekapcsolom elkezd villogni a háttérvilágítás De! ha lehúzom az egyik inverter tápkábelét utána visszadugom akkor ver a tápcsati egy kis szikrát és onnantól működik és nem is ál le.
Ha méég ezek után megy is egy kicsit melegen utána mindíg beindul csak akkor nem akar indulni csak villogni ha már felmelegedett.
Amit cseréltem a két inverterben az összes elkót és a tápban a fő puffer kondit és az inverterek táp kondijait.
De mérésre minden fesz megvan az egész panelen ami rá is van írva.
Ha meg már beindult tökéletesen megy vga bemenetről.
a kompozitról is van képem vsak fekete fehér.
Hameg scart-ról akarok dolgozni akkor amit beledugok annak valamely képkockája jelenik meg mozdulatlanul és fekete fehéren.
Erre mit tudunk kitalálni ?
Ha már az indulási probléma meglenne és a többi meg nem akkor a vga ra csinálnék egy convertert és akkor jól menne.
Bár az lenne a jó ha minden rendesen működne egyébként TV módban is rócsaszín morzsás állókép jelenik meg.
Szép napot
Az indításkor jelentkező villogást valamelyik legyengült cső okozhatja, azt kellene megkeresni.Szkóppal kellene nézni a csövek csatlakozóinak feszültségét amikor villog a háttér,és ahol jelentősen nagyobb a feszültség mint a többi csatinál, ott a bűnös.
A csőhibát támasztja alá a lilás szín is amit a tv üzemmódban produkál. A többi hiba oka viszont a mainon keresendő.
De csak scart módban és tv módban lilás a színe az álló morcsáknak.
VGA bemeneten tökéletesek a szinek.
1 csű van összesen a tv ben annak az egyik szála az egyik inverter panelre megy a másik szála a másik invetrer panelre megy a két inverter panel ugyanazt a tápot kapja csak külön csatikon és a két panel még pár eres szalagkábellel van összekötve ennyi ha hogy lehet hogyha csak az egy adott panelt húzom le a tápról meg visszadugom és akkor kezd menni a másik panelt lehúzom meg viszateszem attól nem, indul be.
