Panasonic NV-L20 EE video magnóhoz keresek rajzot,főleg a táp rész a fontos
22 posts / 0 new
pihe
pihe picture
A szervízben azt mondták nem foglalkoznak a javítással,mert túl régi a készülék.Egyébként egy barátomé a video.A szervíz annyit közölt,hogy a tápegységben van a hiba.A hibajelenség a következő,hosszú bemelegedés után kezd éltre kelni.Nagyon megköszönném,ha valakinek volna valamilyen doksija a videóról.
lali
lali picture
szevasz:tettem fel rajzot ide a tanyára "panasonic NV-L20EE" szevasz lali
mistván
mistván picture
mistván
Nagyon szépen köszönöm a doksit,már le is szettem.
Nagyon boldog új évet kívánok!
Üdvözlettel István
lali
lali picture
szevasz:nagyon szivesen
BigTom
BigTom picture
Ezt csak márkaszervizben mondhatták, esetleg valami dilettáns. Átnézték egyáltalán?
Ez a készülék érdemes a javításra, elég megbízható, jó konstrukció.
Persze egy állapotfelmérés után megváltozhat a véleményem.
Ha nem vagy elég felkészült, inkább vidd egy másik szervizbe.
Boldog Új Évet kívánok!
BigTom
mistván
mistván picture
mistván
Szia !
Köszönöm a válaszod,nem tudok részleteket,mert a barátom vitte be azt hiszem a Panasonic szervízbe a Kalotaszegi utcába.Annyit megtudtam,hogy kapcsoló üzemű tápja van,lehet,hogy a primer oldali elkó a hunyó.
Köszi a segítséget és boldog új évet kívánok
István
BigTom
BigTom picture
mistván!
A leírásból pont rájuk gondoltam, tipikusan ez a hozzáállásuk.
B.Ú.É.K.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ügyfélfogadó szőke: Ezzel a hibával tessék szakszervizbe vinni!!
....Jaaaaa, azok mi vagyunk?
Üdvözlettel:
exGelkás
mountyp
mountyp picture
Szervusz exGelkás.
ExGelkás létedre érdekes a véleményed a szervizekről.Nálatok nem szőke volt a félfogadó?
Mindenesetre a márkaszervizben nem keresnek rajzot ehhez a hibához és a másik öt hibájához sem.Esetleg a mechanikát is össze tudják rakni rajz nélkül és azt is tudják, miért ugrott odébb.
Ja és meg tudják javítani a másik huszonöt típust is.
Az árról már lehet vitatkozni.Amikor egy ilyen őskövületet nem vállalnak el a "márkaszervizek vagy valami dilettánsok", annak az az oka, hogy amikor a kedves ügyfél meghallja az árajánlatot, akkor általában lélegeztető gépre kell kapcsolni és még a vizsgálati díjat sem akarja kifizetni.
Drágák a márkaszervizek, ez tény, de drága az autószerelő, a duguláselhárító (18e Huf/ó) és még sorolhatnám.
Na szevasz
mountyp exGelkás dilettáns, exvállalkozó dilettáns, jelenleg márkaszervizes dilettáns.
BigTom
BigTom picture
mountyp!
Idézted a szavaimat ezért érintettnek érzem magam.
Bár úgy próbálod beállítani, de nem azt mondtam, hogy a márkaszervizekben dilettánsok dolgoznak. Kérlek, figyelmesen olvass vissza.
Mielőtt földbe döngölnéd a mezítlábas műszerészeket, felhívnám a figyelmed egy-két dologra.
Az általad említett mechanika (G/GII.) összeomlásának okát más is ismeri, össze is rakja, ne áltasd magad azzal, hogy csak márkaszervizben tudják megoldani. Az tény, hogy senki nem szereti, ezért én is csinálom néhány ember helyett.
A legtöbb készülék elektromos hibáit is jellemzően rajz nélkül javítjuk, de az első hibákon - mindketten tudjuk - a márkaszervizben is agyalnak, pedig összehasonlíthatatlanul több támogatást kapnak!
Az, hogy egy javításhoz nem kell rajz, az nem feltétlen azt jelenti, hogy az illető nagyon ért hozzá!
Ha az általad említett 25 készülék 2-2 típushibáját a 14 éves fiamnak betanítanám, akkor a márkaszerviz munkájának 80%-át el tudná végezni. Rajz nélkül. Egy általános szervizben ennél egy kicsit többet kell gondolkodni.
B.Ú.É.K.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Nálunk anno egy barna hölgy volt a félfogdás, és itt mindössze aról van szó, hogy egy öregebb jószág láttán sok helyen ex katedra
kijelentik, hogy mi a baja, és mennyibe kerül. Valóban vannak típushibák, de egy ügyfél meglehetősen kételkedik, abban az esetben, ha a készüléke a műhelyajtóig sem jut el.
Az valóban igaz, hogy a márkaszervizek árai (minden területen)az
égbe szöknek, és ezért a javítások nagy százalékát a garanciális kötelezettségek teszik ki. Azt is elhiheted, hogy ezen a fórumon, akik a válaszokat adják, nagyon soxor dolgoznak rajz nélkül, igaz az első ötszáz kicsit rázós.:) Tehát, nem a márkaszervizekről íródott a dolog, hanem, egy felfogásról. Nem sértőnek szántam, hanem tanulságosnak. Azon érdemes elgondolkodni, hogy a kedves ügyfél miért ezen a fórumon kötött ki?
Üdvözlettel:
exGelkás
stomi
stomi picture
Két személyes esetem is volt ezzel kapcsolatban.
Mindkettő Sonyval esett meg.
Az egyiknél be kellett volna állítani a gyári idealt, mert bekapcsoláskor üvöltött, mint állat. Találomra felhívtam egy Bp.-i márkaszervizt, bemutatkoztam, elmondtam a kínomat, a kolléga pedig azt mondta, hogy szívesen megcsinálják, ha elvisszük hozzájuk. (kb 70km) Egy másik megmondta, hogy kell beállítani.
A másik eset:
Villámcsapás után, B. ügyfél elszállította a márkaszervizbe a tv-t.
3 hét múlva mert érdeklődni, hogy mi van vele?, kapott egy 70E Ft-os árajánlatot. Nosza rajta, akkor 240E volt ez a gép. Újabb 3 hét, semmi.
Berágott, elhozta hozzám. Kibontottam (én vágtam el az oldalán lévő garcetlit), a tápegysége ment szét. Megjavítottam, viszont a geometriája elugrott, úgyhogy kellett volna a szervizbelépés. (akkor még nem volt internetem, másnak se nagyon)
Felhívtam a szomszéd városban lévő "márkaszervizt", azt mondta vigyem át, 5E Ft-ért beállítja, mert a szervizcsatlakozón keresztül, csak számítógépen állítható. Én ezt elfogadtam, mert nem ismertem a típust.
Meg is beszéltünk egy időpontot, csakhogy közbejött egy kollégám, aki egy laza mozdulattal belépett a szervizmenübe és beállítottuk a geometriát.
Nem szóltam vissza a "kollégának", hogy megoldódott...
Bocs, hogy ilyen hosszú lett!
BigTom
BigTom picture
stomi!
Sok márkaszervizessel van kapcsolatom, rendes, segítőkész emberkék.
Elismerem az elmélyült szaktudásukat, amit jellemzően az egy gyártónál szerzett oktatás és tapasztalat alapoz meg.
Hasonlóan hozzád, nekem is volt negatív tapasztalatom, azokkal nem tartom a kapcsolatot. Megpróbáltak lehúzni, de időben kiderült a sumákság. Van pozitív és negatív hozzáállású is közöttük.
Ott is - mint mindenhol - emberek dolgoznak, zsenik és gyarlók egyaránt.
Az említett szervizbe egy ismerősöm gyermeke vitte el a garanciális discman-jét. A lemezrögzítő retesze volt eltörve. Azzal hajtották el a gyereket, hogy biztos leejtette, ezért nem garanciális. Kérte volna így is a javítást, ha nem kérnek a komplett mechanika cseréért 24 (huszonnégy) ezrest. A készülék újkori ára ennek a fele volt! Nekem nem okozott volna gondot, hogy lehúzzak egy tányért az el nem vitt készülékek egyikének tengelyéről, mint ahogy ezt meg is tettem. Ezért egy idegen gyerektől sem kértem volna pénzt.
B.Ú.É.K.
BigTom
stomi
stomi picture
Mint írtam egy másik kolléga, szintén mákaszervizes készséges volt és elárulta a megoldást.
Persze, ahogy írtad "ott is emberek dolgoznak".
Amit problémának látok, hogy szinte mindent kizárólag egységcserével akarnak megoldani.
És mégegy furcsaság: ugyanaz az alkatrész, ha máshol is beszerezhető olcsóbb mint náluk, holott elméletileg gyári kapcsolattal rendelkeznek, de lehet, hogy tévedek.
stomi
mountyp
mountyp picture
A berkekben úgy mondják, hogy fel kell "elkózni" a tápegységet.
Egyszerűen ki kell cserélni az összes elektrolit kondenzátort a tápban,
különös tekintettel a primer oldalra.A hálózati elkót valószínűleg nem kell kicserélni.(50-100mf 350-400v).
Üdv Mp.
Ps.:Ha a tápegységet egy hajszárítóval jól átmelegítjük, így helyezzük áram alá és a készülék azonnal beindul, akkor biztos, hogy elkós. Egyébként a hibás elkó egy 1mf 450v, úgy emlékszem.
Ha szükséges, talán rajzot is tudok kajtatni.
mistván
mistván picture
mistván
Köszönöm a válaszod,ezek szerint kapcsolóüzemű tápja van,ha a primerben elkó van.Megköszönném,ha valamilyen rajzot tudnál küldeni.Nem szeretek belenyúlni semmibe ,míg valamilyen táppontot nem találok a a javításhoz.Nem az a turkálós fajta vagyok.Még ki sem dobozoltam a videót.Bár ez már nagy segítség,hogy a primer elkó a gyanús.
Addig is köszönöm a segítségedet és nagyon "Boldog Új Évet" kívánok.
Üdv István
delon1
delon1 picture
Szia mistván!
Én egy gyakorlatias segítséget szeretnék adni. Az előző hozzászólások pont erről szólnak.
Szóval ha bemelegíted a tápegységet pl.egy hajszárítóval és elindul tökéletesen akkor csak annyit kell tenned hogy kicseréled a tápban az elkókat!!!!
Ezután hideg állapotban vagy másnap (kihűlve) bekapcsolod és ha beindult akkor meg találtad a hibát.
Egy a lényeg. Mindig ugyanolyan kapacitású kondit tegyél a régi helyett! Feszültségre esetleg tehetsz nagyobbat ha csak olyan van. Hőmérséklet miatt ajánlom a 105C-fokosakat!!
Szerintem ezekután nem lessz baj. Sőt! Rajz sem kell!
mistván
mistván picture
mistván
Szia!Közben "Lali" feltette a doksit,ebből a tápegységben lévő elkók adatait kigyűjtöm és megveszem,és kicserélem őket,oszt meglátjuk.Köszi a tippeket.
Boldog újévet kívánok.
Üdv istván
BigTom
BigTom picture
mistván!
Nem kell minden elkót cserélni. Cseréld a már említett C1109, 1mikro 400V-ost, ez a főbűnös.
Ha soha többet nem szeretnél foglakozni a táppal, akkor a primer oldalon cseréld még a C1114-et és a szekunder oldalon azokat, amelyek a trafóról jövő egyenirányító diódákra vannak kötve:
C1118, C1119, C1121, C1122, C1127.
A C1118-as helyett 100V-os típust, mert az eredeti 50V-os alulméretezett. Mindegyiknek 105C°-os dukál!
B.Ú.É.K.
BigTom
mistván
mistván picture
mistván
Szia !Kicseréltem az elkókat és egyből jó is lett. Még egyszer megköszönöm az értékes segítségedet.Minden ok.
Üdv István
BigTom
BigTom picture
BigTom
mistván
mistván picture
mistván
Szia! Köszi a jó tanácsokat,megfogadom ,és az általad javasolt elkókat fogom cserélni.
Üdv István
