Üdvözlet mindenikinek!
Egy kis segítséget kérnék!
Van egy TEKA indukciós főzőlapja a barátomnak.
Használja már vagy 2 éve, és egyszer csak tönkre ment, azzal a hibával hozta, hogy leveri a biztosítékot.
Szétszedtem, és a bal alsó főző részben a nagyteljesítményű IGBT zárlatos lett.
Szépen kiforrasztottam, és a környezetében lévő összes alkatrész műszeresen átvizsgáltam.
Vásároltunk hozzá egy ugyanolyan H30R 1202 IGBT , és kicseréltem.
Kipróbáláskor, tökéletesen működött, egy kis lábos vizet felforraltam vele.
Mindketten boldogok voltunk, én is , meg a barátom is.
Haza vitte, beépítette, és feltett egy kisfazék vizet teának. kb 10perc múlva ismét leverte neki a biztosítékot a házban.
Visszahozta a főzőlapot, ismét megvizsgáltam, és megint ugyan az az alkatrész lett zárlatos.
Most megint vettem egy H30R 1202 IGBT-t, de még nem cseréltem ki, hisz valami nem jó, ha rövid időn belül tönkre megy.
Kérdés, mit kell figyelembe venni, vagy mi lehet azt egyéb oka , hogy tönkre ment ismét.
Van valami jellegzetes hibájuk ezeknek az indukciós készülékeknek?
Üdv: Latyika
A moderátori beírást ne töröld!
Úgy néz ki, a teljes át kondizás, és a teljes átforrasztás jót tett neki, mert most több órán át működő képesnek mutatja magát.
Még egyszer köszönöm a sok segítséget!
Latyika
Bal alul van egy 39 ohm, 2W. Azt mérd ki, meg szokott nyúlni, és a 2 kondit (betáp szűrés (ha jól emélkszem, 10uF), és a sec. oldali puffert cseréld, ha jól rémlik 470uF. Jobb, ha nem is 105fokos, hanem 135 fokosra, van az FDH-nál, gondolom az IGBT is onnan van. Tehetsz bele áramban nagyobb IGBT-t is. A vezérlésnek mindegy..
Ebben a lapban az IGBT 3 dolog miatt megy tönkre:
-Régi a szilikon paszta az IGBT alatt, és csak az a rugós biszbasz szorítja a helyére. Cseréld ki csavarra, és sok szilikon kell alá!
-A ventilátor nem indul el amikor melegszik a borda. A marha nem méri, bekapcs. időből saccolja a meleget. Megy a propeller?
-A tápfesze nem stabil. Minden zóna külön tápról jár. Amikor döglődik a táp, instabillá válik, és nyitva marad az IGBT, eredmény a puff..
Kondizd újra, esetleg a TNY-t is cseréld ki, 300Ft, nem pénz, drágább az IGBT :) a 39Ohm-ot mérd ki!
No meg a konyhaszekrényen van lyuk szellőzni? Az asszony nem tömte tele a fiókot alatta konyharuhával?
szia!
Köszönöm a sok információkat, végig megyek sorban amiket említettél.
Hello.
"műszeresen átvizsgáltam"...az kevés, mert nem üzemi körülmények között tetted ezt. Pl. azt a 2 db szürke kondenzátort (paraméterei fotódról olvashatatlanok) nem kiforrasztva mérted...vagy igen? Persze, ha már ki van forrasztva, akkor már inkább újakat tennék bele...mérési eredménytől függetlenül.
Olvasgassunk...
Talán ilyen panel van benne...
Üdv: uniman
Én az egyenirányítót is cserélem, valamint a max telj-t is mérem, egy fogyasztásmérővel. Ha a tekercs hibás, ugrál a felvett áram , illetve nagyon melegszik.
Van Induktivitás mérőd, rá tudsz mérni a tekercs kivezetésére?
Mert hoztak hozzám olyan indukciós főzőlapot, aminek a tekercsrendszer zománcszigetelése a hőtől károsodott és ha így kicseréled az IGBT-ét, akkor sajnos újból tönkremegy.
Én ha indukciós főzőlapot javítok, mindig megmérem a tekercs induktivitását is, mielőtt beforrasztom az IGBT-ét.
Mert ha nagyon kicsi az érték, akkor tekercs csere nélkül, nem fog működni az indukciós főzőlap.(megeszi az IGBT-éket mert nagyságrendekkel nagyobb áram folyik, mint a normál üzemi áramerősség)
Norbert
Köszönöm a hozzászólásokat, értékesek voltak.
Az olvasni valót is átolvastam.
Van induktivitás mérőm, meg is mérem a tekercset.
Van valami tapasztalat, hogy milyen érték körül kellene lennie?
Persze, ha túl kicsi, biztos sérült a tekercs, még akkor is, ha szemmel nem látni rajta égés nyomot.
A kondikat is megvizsgálom, kiforrasztva, vagy akár cserélem is.
Még egyszer köszönöm.
Üdv: Layika
szia: a mérés összehasonlítás.
A többi jó fűtőlapot mérd meg.
Igen közben eszembe jutott, hogy a jó lapokhoz viszonyítva tudom az induktivitást ellenörizni. :)
Köszi
