Üdv' Mindenkinek! Gép szétszed, alsó tálcából víz kiönt és müxik. Végigültem egy rövid programot, víz sehol. Légcsapda csövét átfújtam, kosz semmi. Másnap jön a hír, megint bevizelt. Kimegyek, aljában víz. Légsűrítő csövét szívom, jön a TISZTA víz. Alsó tálca leszed, feltöröl, járat. EGY ÓRA ALATT EGY CSEPP VÍZ NEM KERÜLT A GÉP ALATT A KŐRE! Van é valakinek tapasztalata, mi művel ily szemét időszakos hibát? Mert ugye lehet a nyomáskapcsoló, az elektronika, vagy akármi. A kellemetlen mindössze annyi, hogy a gazdi utcabéli, ezért elhajtani kissé problémás...
2014, June 13 - 07:07
#1
Szia.A labirint cső gumi gyűrűinél engedhet,a fő szivattyúig pucolj ki mindent,biztos vízköves. Csa
Nálam az elöltöltős Whirlpool AWM-247 gépnél fordult elő ilyen. A mosószer adagoló és az üst közötti harmonikacső kikeményedése okozta, ugyanis a dob bevezetésénél már nem feszült rá a gumi a dobra és bizonyos helyzetekben, de különösen centrifugáláskor "nyáladzott". Csere helyett alátettem egy szilikon gyűrűt és megszűnt a folyás. Persze a tengelycsonk házában található szimering is eresztette egy idő után a vizet, ami a kis furaton keresztül követett el. Sajnos ezt cserélni kellett nem kis munkával.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Hülyén hangzik de "visszaböfögő" lefolyó rendszer már szívatott meg így!A gépnek és a hagyományos mosogatónak közös szifonja volt a rendszer pedig félig meddig el volt dugulva!Ha épp ment a gép és a mosogató tálcába is hirtelen sok vizet engedtek akkor csinált ilyet!Pedig elvileg a kifolyócsőben van amolyan lábszelep ami megakadályozná hogy ilyen ne forduljon elő de mégis megtörtént!
Túl nagy hálózati nyomás - és döglött beömlésszabályzó gumi - csinál ilyet. Feltöltésnél kiemeli a labirint lábát az elvezetésből, és maga alá vizel...
Sanyi
Üdv'! Végre egy tipp. A többiek nem értik, vagy én nem fogalmaztam jól: A GÉP VAGY MÜXIX, VAGY MÁR INDÍTÁSKOR DŐL A VÍZ! Amióta leszedett oldalfallal és alsó tálca nélkül otthagytam, mondván ha jön a lé tessék kukkolni, nos azóta megy. Majd meglátjuk... Ja és még valami: beömlésszabályozó gumi az mi? Netán a mágnesszelepben lévő membránra gondolsz?
A vízszelep csatlakozójában, a szűrő alatt lakó gumilapra gondolok, ami magas nyomás esetén csökkenti az áramlást. A membrán a lezárást végzi.
Sanyi
Pedig a főmotor szimmeringjei szoktak ilyet csinállni, kicsit enged néha.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
