Bioptron compact III táphiba
8 posts / 0 new
repair
repair picture
Üdv mindenkinek!
Kellenék egy ilyen csodalámpát javítani,aminek a tápegysége halott!12V DC-t kellene leadnia!Rajz esetleg valakinek?Másik kérdésem ezt a tápot valami más táppal ki lehetne váltani?Talán akad itt valaki aki már javított ilyesmit!Előre is kösz ha valaki válaszol!
drobi
drobi picture
Üdv! Nekem is volt már pár lámpa a kezemben hasonló hibával. Nekem a C1 elkó, az 1N4007-es diódák és a TOP 224Y és a biztosíték cseréjére mindig megoldódott a probléma.drobi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a trafó nem ment tönkre,(ilyent még nem tapasztaltam) egy óra alatt javítható.
Mellékelem az alkatrészrajzot.
Leggyakrabban a TOP 224 (PWM-switch) szokott tönkremenni.
A tápot nem érdemes helyettesíteni, az izzó szereti a pontos(+/- 0,1V)
12 V-os tápfeszültséget
repair
repair picture
Köszönök minden infót és persze az alkatrészrajzoT!Trafó méréseim szerint jónak tűnik!Eddig cseréltem optcsatolót,tranyót meg 3 lábú valamit(az lesz az a pwm switch)de sajnos még mindig nem működik!Közben beszereztem egy elvileg ugyanilyen működő masinát de mégis más a panel benne!Azért ezek után már bízom magamban hogy meg tudom oldani!:-)
SzBálint
SzBálint picture
szia:a fehér SMD formájú biztosítékot nézted?
CHZ
CHZ picture
Az elkokat is érdemes ellenőrizni (ESR).
SzBálint
SzBálint picture
üdv: csere esetén minden elkó LOW-ESR legyen,
TOP224 helyett jobb a TOP227, hővezető pasztával.
uniman
uniman picture
