Jó estét mindenkinek!
Elakadtam a tárgyban jelölt akkutöltő javításában. Néhány alkatrész szemmel látható módon (és mérhetően is) meghibásodott, leégett. Ezeket kicserélve sem akar elindulni a töltés.
A panel elemzése közben eljutottam egy IC-ig, mint lehetséges hibaok. A típusa: TH20594MC1.4
A keresők nem adnak sehol eredményt adatlapra, csupán jónéhány beszerzési lehetőséget (főleg kínai forrás). A töltő egy részletére találtam rajzot egy weboldalon:
Ha valakinek esetleg van adatlapja vagy helyettesítő típusa erre az alkatrészre, kérem ossza meg velem. Köszönöm!
Üdv, Imi
Üdv Sziasztok
A nevezett 67A ic megtalálható
nokia töltőben a neve AC-3C
A másik kérdéses
vagy FRIWO adna adatlapot?
http://img.mydigit.net/Mon_1005/101_529528_47128e300d60db4.jpg?59
http://img.mydigit.net/Mon_1005/101_529528_fd5499dd211c06d.jpg?33
http://img.mydigit.net/Mon_1005/101_529528_d6458a0c90aee47.jpg?40
Hello.
A "sémát" tartalmazó topic is legyen itt: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58836
Adatlapokat ugyan mutogathatnánk, de ezt az IC-t sem tudod beszerezni, hogy kipróbálhasd, valóban jó-e helyette:
http://tec.icbuy.com/uploads/2010/6/9/AND8373-D.PDF http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8478-D.PDF
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1252-D.PDF
...legegyszerűbb, ha szerzel egyet, ...hiszen "occó" !
Különben e-hulladékká válik a töltőd...
Üdv: uniman
Szia,
Éppen most rendeltem Hongkongból az eredeti IC-t, de adatlapot ők sem küldtek ezidáig... pedig már többször kértem :-)
Ha van adatlapja nálad, akkor szívesen fogadom.
Üdv, Imi
Hello.
"Ha van adatlapja"...azt még az IC állítólagos gyártója (MELEXIS) is rejtegeti...bár többféle tápba beépítették.
Üdv: uniman
üdv: ha rossz az akku, vagy lejárt az ideje, akkor sem indul a töltés.
Egyáltalán, hozzávaló akkuval használták?
Nálam volt olyan, hogy nem a töltőhöz való kapacitású akku volt, azzal sem indult a jó töltő.
Szia,
Az akku hozzávaló és jó (működőképes). Egy másik ugyanilyen típusú töltővel kipróbáltam és tölti... A tulaj hozta a rossz töltővel a hozzá használt akkut is.
Üdv, Imi
Szia
egy kevéske támpont.
