Ez előtt egy hónapja volt nálam ezzel a hibával, akkor cseréltem STR-F6654, 2.2R, 100uf alkatrészeket. Egy hete tönkre ment, de csak most hozták el, most átmérve megint zárlatos a STR-F6654, és az ellenállás is szakadt. A tápban átmértem a többi ellenállást de azok jók, de most rendelnem kell az icét, de még mit nézzek meg?
Pár napja megjött az ic, egy másik boltból. Bele rakva a készülékbe, elindítva rendesen működik. Most még egy-két napot járatom, és vissza adom a tulajnak.
Hello.
Már csak az "első bolt"-ról kéne elárulnod valamit, nehogy mi is így járjunk. Felírjuk a FEKETE-listánkra...köszi.
Üdv: uniman
Tegnap elővettem, mert megjött az ic ( STR-F6654 ), még cseréltem az optót ( LTV817 ) és a SE140-en. Bekapcsolás után füstölt egyet az is, és a bizti megszakadt. Most elkezdtem megint átmérni, az ic megint zárlatos. Hol lehet a gond, kondi, félvezető?
Egy DAewwoo készüléknél jártam úgy, hogy a primer puffer leszakadt az áramkörről/150uF/. A forrszemnél eltört a fólia. Vitte az STR-F és a 3,3OHm-os ellenállást.
jani
Snubber & clamp áramköri elemek!
R805 (0R18)
Fülesmester
