Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
Ma sikerült egy STRF6654-et szereznem, bepróbálva a gépbe, próbált indúlni de nem ment. Ekkora már érezni lehetett egy kis füstöt, körbe nézve kiderült, hogy a C607 ( 1nf/ 2KV ) kondi volt megégve. Csere után meg elszállt a sorvégtranzisztor, át nézve a csatolmányokat meg lett a C545 elkó volt kiszáradva, meg egy csomó forrasztási hiba. Most mát több órája megy. Köszönöm mindenkinek!
Hi!
Ha mégis a STR-F6654 rossz, van bontott jóm, ha érdekel.
A 2-es hibakód a védelem aktiválódását jelzi!
(Csatolmány 2-es hibaeset)
A passzív alkatrészeket is cseréld ki az IC áramkörében!
Lehet az IC hamis is!
A válaszlevelemre miért nem reagálsz?
Fülesmester
