Bekapcsolás után a sorvég letilt, de hang van, majd stdby-ba visszakapcsol és 4-es hibakódot jelez. 135V tápfesz ok, milyen hibát keressek ?
2014, June 14 - 18:21
#1
Üdvözlet!
Egy kis segítségre lenne szűkségem, szintén SONY KV-29FX20K TV-ről van szó...
Pár óra működés után random elkezdte felfelé huzogatni a képet, majd egy-egy rosszabb pillanatában kiállt 4-es
Vertikális szinkron hibával. (csatolt kép!)
(7 évvel ezelőtt ugyanevvel a hibával már volt SONY szervízben de így utólag vannak kétségeim hogy a drágán
leszámlázott "javítókészlet" helyett csak ráolvastak.)
A képcsöve nagyon szép képet ad, így úgy gondoltam egy ujabb esélyt megér ez a TV
Ugyan jónak találtam, de cseréltem az alábbi alkatrészeket:
-IC501: STV9379
-IC531: LM393
-Sorkimenő: NX4521/Z -> HR8579
-D501: EL1Z -> EGP20D
-D502: MTZJT-7722B -> ZY22
-D536: ERC06-15SL -> BY448
Jónak találtam és nem cseréltem:
-C555: 19000pF
-C547: 0.82uF
-C536: 0.82uF
-C546: 0.051uF
A hiba továbbra is fennáll, sőt, ezuttal már pár percen belül produkálja a 4-es kiállást.
Amire még gyanakszom: IC301: CXA2140S, de szkóp hiányában nem tudok rámérni, beszerezni meg csak e-bay-ról lehet.
(Ipari elektronikával foglalkozom, tv-javításban nincs tapasztalatom)
Tudna valaki segíteni merre induljak, esetleg elvállalni a tv-t?
Köszönöm! Attila (anonymemeister@gmail.com)
Indíts egy új topikot a problémádnak, mert így összekeverednek a hibák!
A sortrafó + D536 és EW végfok utáni 3,3 ohm csere után feltámadt :)
Köszönöm a segítséget Vadmalacka és Fülesmester :)
Találtam itthon NX-4521//Z trafót, de az eredeti U végű. Mi a különbség? Csereszabatos egymással?
Hi!
Egyforma kettő, mindegyik HR8579-nek felel meg
Köszi az infót, remélem működőképes is :) Ha nem, megveszem a tiédet...
Hi!
Az enyém is U végü, de szerintem ha nem hibás a Z-s akkor mennie kell vele.
Nagyon úgy néz ki hogy a sortrafó szállt el. Kiszedem,letesztelem...
A 4-es hibakód jelentése: nincs függőleges szinkron. (csatolmány)
Fülesmester
Hi!
Van egy bontott ch-m ha kell belőle valami keress magánban.
