sziasztok
A BU806 tranzisztort kell kivaltani,ehhez kellene kapcsolasi rajz.
Itt,az Elektrotanyan olvastam is rola,rajz is volt,most kellene.Egy tv keszulek tapegysegeben van,ki kell cserelni.
2014, June 15 - 20:31
#1
A VRT katalógusom csak a BU184-et írja helyettesítőnek.
ITT viszont 22 helyettesítőt sorol fel. Valamelyik csak kapható ott is?
Üdv: Laci
sziasztok forumozok
...a posta is jo otlet,meg elutazni erte,...de en Hungariaban a mult evezredben voltam,ez a kapcsolas pedig most kellene
Szia.
Szerintem ezért az összegért ne barkácsolj.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=bu806
sziasztok
Minden forumtarsnak koszonom a hozzaszolast es hogy egyaltalan foglalkoztok a temaval.nem az osszegrol van szo,itt nem lehet rendelni.
Es ez a tapegyseg masik tranzisztorral nem mukodik.Na ezert van az,hogy valamibol ossze kell rakni.volt itt a forumon egy topik,amelyikben meg kep is volt a BU806 kitrol,az alkatreszek nominaljai is,ezt keresem.
Hello.
...de hozzá kellene adni a szállitási dijat Ukrajnába... De én láttam ukrán oldalakon 12 hrivnyáért is hirdetni BU806-ost, amit már linkeltem is...
Üdv: uniman
"de hozzá kellene adni a szállitási dijat Ukrajnába"
Nem olyan sok az a posta. 100gr- 585.-Ft, 250gr- 990.-Ft A 100grammba bőven belefér 2 tranyó. Az egész megvan egy ezresből.
Üdv! Kalex
Szia.
Kínából rendelsz tápot európába, némely kereskedő ingyen szállít (Ezt jelzi a honlapján!). Egyszer utána kellene járni a dolognak, hogy a környező országokba milyen lehetőségek vannak. ( Ismerősömmel néhány perce beszéltem telefonon 1500-Ft körül lehet Ukrajnába a posta költség)
Szia Öreg rutinos!
" Egyszer utána kellene járni a dolognak, hogy a környező országokba milyen lehetőségek vannak." Nem nehéz. A postán mindig megmondják a súly és az érkezési hely alapján, hogy mennyit kell fizetned. Ezt nekem elhiheted.
Üdv! welding alt
Nem kell érte a postára menni. Link: postai díjszabás külföldre.
Üdv! Kalex
szia Kalex
ok
de a kit rajza kellene,...es biztosan itt van az elektrotanyan,sot nem is tul regi info,volt egy ilyen csatolmany,talan jpeg kiterjesztesu...
sziasztok
...pedig itt van a forumonaz az a kapcsolasi rajz,amit keresek...talan valamelyik regitv javitasi topikban
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/darlington-helyett-sima
Hello Skorpio.
Valami rémlik!...egyszer már ugyan kérdezted, de nem tudjuk a végeredményt...
...persze, hogy van, de ugye a BU806-os és nem a BU808-as helyettesítését keresed? (Jaca már kérdezte!)
Schmiditv: "Régen a BU806 is kiváltottuk": http://elektrotanya.com/?q=hu/content/darlington-helyett-sima#63451
BU808 !!!:
Üdv: uniman
szia uniman
igen,a BU806 amit ki kellene cserelni,
nem nagy dolog,de errefele nem kaphato...a regi tv keszulekekben alkalmaztak...
sziasztok
Egy kapcsolasi rajz kellene,amelyiken az alkatreszek ertekei is fol vannak tuntetve.
Hello.
Az én adatlapomban 3 db dióda van beépítve...
https://www.google.com.ua/#cr=countryUA&lr=lang_uk&q=bu806&tbs=lr:lang_1...
Üdv: uniman
Nem 808?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bu808dfi-helyettesitese-0
Üdv: Jácint
Biztos erre a típusra gondoltál? Ez számtalan helyen beszerezhető... minek kiváltani?
Üdv, Z.
Nézd az adatlapját!
Fülesmester
Szia !
Nekem van bontott még a régi időkből, ha kell jelezz !
Fodor Pali
