A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
A tegnapi nap javítottam egy ilyen típusú TV készüléket.
Hibajelenség: Nem kapcsol be.
A sorméret kisebb volt a tulajdonos elmondása szerint, mielőtt végleg megadta magát a TV.
A sorvég tranzisztor csere után a készülék elindult.
Kb. egy perc után a sorméret összeugrott a normál kb. 2/3-ad részére.
A jelenséget egyértelműen a Q801 tranzisztor beforrasztásának hibája okozta.
Ez a tranzisztor véleményem szerint túl magas üzemi hőmérsékleten jár.
A ciklikus túlmelegedés-hűlés kihat a forrasztásra, idővel már hideg állapotban is mozog a forrasztásban az IC lába.
A forrasztást rendbe téve a sorméret stabilan beállt a normál állapotba.
Tegnap este ezen a TV készüléken néztem a focimeccseket.
Köszönöm Fülesmester hibaleírását erről a típusú TV készülékről.
Sokat segített a javítás során.
Sorvég tranzisztornak az eredeti 2SC5936 helyett BU2508AF-t tettem bele, ez volt éppen itthon.
Paramétereiben hasonló és megy vele e TV készülék.
Kérdezném Fülesmestert, hogy maradhat-e benne ez a tranzisztor, vagy cseréljem a kapcsolási rajz szerinti (KSD5703) típusra.
Üdv.: Kumi
Nyugodtan benne hagyhatod, ha nem melegszik nagyon, ha tartósan rajta tudod tartani az ujjadat a hűtőbordáján.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a választ, benne hagytam a BU2508AF tranzisztort.
Normális a hűtőborda hőmérséklete.
Egyedül a Q801 hűtőbordája melegebb a szerinte normális hőmérsékletnél.
Két napot teszteltem a TV készüléket, majd visszavittem a tulajdonosnak.
Üdv.: Kumi
Üdv Fülesmester!
Köszönöm a segítséget,egy korábbi téma kapcsán már áttanulmányoztam a KS7A sassziról készített javítási segéd anyagot. Nagyon hasznosnak bizonyult.
A "forrósághoz" csak annyit fűznék hozzá,a sasszi tervezői gondosabban,a hosszabb élettartamot szem előtt tartva is dolgozhattak volna.
Köris
Egyetértek veled, de nekem sincs befolyásom a dologra.
Én is szomorúan tapasztalom, hogy a tartósság már nem tervezői szempont.
Fülesmester
Igen, a Samsung sassziknál ez nevezhető a "normális" állapotnak (pl. a függőleges végfokoknál is), amin általában csak a hűtőborda megnövelésével, és/vagy ventilátor beépítésével lehet javítani.
Javaslom, hogy előbb a csatolmányban írtakat nézd át, ellenőrizd le, és cseréld ki a snubber és clamp áramköri elemeket!
Cseréld ki a C414, C414A, C406, CR404S kondenzátorokat is!
Fülesmester
