Üdvözlet mindenkinek!
Sajnos az történt , hogy egyszer csak nem tudom kinyitni a kocsi ajtaját mert centrál záras és nem tudom mi lehet a baja.
Opel autóról van szó és cseréltem elemet CR-2030 van benne.
A gumi gombok jók a piros led villog adásnál de a kocsi nem nyillik.
A tartalék táv kapcsolóval működik de sajnos el veszett :(..
Most a régit szeretném mihamarabb meg javítani..
Ebben egy kis pici SMD téglalap alakú aranyozott tokozású 433MHZ es rezonátor van benne a többi része tranzisztoros.
Úgy gondolom,hogy a 8 lábú kód adó az jó egyébként nem villogtatná a ledet.
Megnézem a Promax MC277B spektrum monitoron ad e RF jelet asz oszcillátora.
Ha van valakinek ötlete hogyan lehet meg javítani az nagyon jó lenne.
Ajtó kulcs nincs az is elveszett.
Egyelőre ez az egyetlen remény van rá,hogy a tartalék táv kapcsolót valahogyan meg javítsam.
simonsen!
Ez az eset és minden hozzá szólás tanulságos volt!!!.
A távirányító működik nyitja zárja az ajtókat.
A megoldás kulcsa az volt,hogy felhívtam telefonon azt a márka kereskedőt aki ezt a típusú riasztóval egybe épített centrál zárat forgalmazza.
Első lépés az volt:
Írjuk be a PIN kódot a gyújtás kapcsolóval:
Lépjünk be a szerviz módba.
A távirányítót szinkronizáljuk.
Majd lépjünk ki a szervíz módból a gyújtás kapcsolóval.
A pinkód beírás egy megadott sebesség mellett a gyújtás 4 x ki - be kapcsolását jelent tehát ráadom a gyújtást és leveszem a a gyújtást a kettő közötti idő különbség ha nem jó nem lehet belépni!!.
Ami meg nehezítette a programozást,hogy nálam kikötötték a riasztó hangszóróját és nem lehetett kontrollálni mikor csippantja le a 4 választ ez jelzi mikor vagyok szervíz módban.
Szóval mindent vakon kellett csináli de az este munka után még kb 20 percig próbálkoztam a pinkóddal és a végén sikerült.
Most már az egyetlen egy távirányítóval működik a centrál zár.
Bármennyire is hihetettlen a 3 ajtózár és a tank sapka zárja is egy és ugyan az ez nekem is furcsa volt mert a tank sapka kulcsa minden autónál más mint az ajtójé.
Ez van..
Köszönet mindenkinek!!!!!.
Ez egy jó lecke volt!!!
simonsen!
°"mert a tank sapka kulcsa minden autónál más mint az ajtójé."
Kivétel pl. a 2005 -ös Suzuki Ignis.
Igen kivétel! Viszont nekem a központi centrál zár összekeveri kezét lábát.
Vagyis a bal index lámpák nem hunynak ki ha Ki / Be kapcsolom.
Mi lehet a baja?
Általában egy relé villogtatja az indexeket, ennek éghetett össze az érintkezője, így zárva marad az áramkör.
A 2002-es Citroen C3-nál is ugyanaz a kulcs kell az ajtóba, a tanksapkába és az indításhoz! :-)
Üdv: lizakl
Nekem nem Opelem van, de csak egy kulcs van hozzá. Úgy értem 1 visz mindent.
Üdv Stevepapa
Üdvözöllek Stevepapa!
Úgy láccik ez is Oplel betegség :)
Egy kulcs mindent visz, aminek vannak előnyei annak vannak hátrányai is :)
Üdvözlettel simonsen!
Nekem is Opel van(régi AstraF Caravan), de nálam maga a tanksapka, az nem kulcsos, hanem a tanksapkát takaró kis ajtó együtt nyílik és záródik a központi zárral.
Mindnek van valami " hisztije". Pl, addig kísérleteztem amíg eljutottam addig hogy a csomagtartóba nem tudok bejutni riasztás nélkül. Eddig az " független volt " Kulccsal nyitva nem riasztott, most csak távval lehet riasztás nélkül bejutni. Már megszoktam, a párom viszont minden vásárlás alkalmával felveri a környéket.
Üdv Stevepapa
Ennek hivatalosan így kell(ene) működnie. A nyitásérzékelés elméletileg a gépháztetőre is vonatkozik, a szabotázs lehetősége miatt.
Igen, de valamilyen módon ez kiiktatható. Vezető ablak le, ajtók bezár, gyújtást ráad stb. Mint írtam mikor hozzám került a csomagtartóba be lehetett " menni " kulccsal úgy hogy nem riasztott. Találtam egy videót amin láttam, hogyan lehet megszüntetni. Sikerült, visszaállítani viszont nem.
Üdv Stevepapa
Apropó Opel betegség:
Nekem is egy kulcsom van, viszont egy kulcslyukom is : nagyonröhög:
Az anyós felőli ajtón és a hátsó ajtókon nincs külső nyitási lehetőség.
A tanksapka fedele (is) centrálzáros, viszont én lecseréltem az eredetit
egy zárható tanksapkára mert paranojás vagyok.
Tehát nincs szükség egynél több kulcsra, ha csak egy zár van :) hihihi
PS: bocs, ott van még a csomagtartó, de hát abba soha nem dugtam még bele a kulcsot :P pffff...
Üdv: Dénes István
Üdvözöllek!
Nekem még a csomagtartó ajtó is centrál záras a tank sapka nem az..
Üdvözlettel simonsen.
Az enyémnek még a tanksapka fedele is centrálzáras, viszont az indítókulcs és az ajtókat nyitó kulcs nem jó egymás helyett :)
Erről beszélek: "A tanksapka fedele (is) centrálzáras" :))
Üdv: Dénes István
Hello.
"márka...típus... riasztóval egybe épített centrál zár"...Ebből nekem az cseng le, hogy neked nem a gyárilag, eredetileg, még a gyártósoron beszerelt cucc van a kocsidban, amiről mi írogattunk!
Ha meg már tudod a "márkáját" és a "típusát" is, leírhatnád nekünk is...(Sőt még jobb lett volna már ezt az elején a topicnyitóba beírni...de még pótolhatod!)
A legtöbb(utólag beszerelhető) távirányítós riasztó egyúttal a központi zárakat is vezérli...talán nincs is olyan, amely ezt nem "tudná"...
Üdv: uniman
Hello.
Ha jól látom süket füleket döngetek én...szeretjük a "szelektív" látású topicnyitókat, de nagyon !!!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/central-zar-taviranyito-javitasa-4...
Üdv: uniman
Helló
Simonsen!
Az Opeleknél 99% -ban úgy müködik,gyújtás után 3mp -en belül nyomva kell tartani a távkapcsolón a zárogombot,
persze bezárt ajtóknál.Fontos a 3 mp .Ha nem megy meg kell ismételni,fontos a gyorsaság.
Sok sikert Űdv: Ljeno58.
Üdv! Az a gondod ,hogy szinkronizálni kell. Újra kell tanítani a távirányítót magát a 433mhz-s részét és nem az immo-t .
Csak úgy lehet pl G astra elejénél , hogy gyujtáson van a kocsi és megnyomod mindkét gombot ekkor zárja a kocsit távval. Utána megy.
Évekkel ezelőtt javítottam hasonlót(fóliaszakadás..stb...),nem volt egyszerű a "srácnak"újra aktiválni(én se tudtam,hogyan kell,de vki felhomályosította),vmi hasonlót mondott és műxik azóta is!Uniman is ezt mondta.
Üdv.sandor58
Üdv mindenkinek!
A távirányító működik a spektrum analizátoron van vivő és a vivőben van Kód
Újra kellene tanítani a kocsit az új kódhoz állítólag lehetséges csak nem tudom hogyan..
simonsen!
Hello.
Olvasd el amit Uniman írt ID:261932 ! De inkább az a kérdés, hogy "pajszerolod" ki az ajtót? De erre még tanácsot sem tudunk adni...a típus ismerete nélkül.
(Láttam a neten az ilyen esetben, de "éjszakai műszakban", a "rosszarcú" egyedek által használatos speciális "szerszámok" képét...)
Üdv: uniman
A spektrumanalizátoron látod a vivő modulációját, vagy csak a vivő van jelen?
Frekvenciában jó helyen megy?
Üdv.: Kumi
Hello.
Van nekünk egy OPEL-klubunk...igaz ASTRA és te nem írtad milyen kocsid van!
"tartalék távkapcsolóval működik, de sajnos elveszett"...ezt meg honnan tudhatjuk, ha nincs meg már? Hiszen a mostanival is működött!
Ha a kocsi akkuja nem vált 0 Voltossá...
A távvezérlőnek semmi baja (nagy valószínűséggel) reméljük a "vizsgálódás" alatt sem károsodik...viszont, ha nem tudsz a kocsiba beülni, akkor hiába mondanánk, hogy újra rá kéne tanítani a távirányítót...
De a "gugli" is tárgyalja: https://www.google.hu/search?q=t%C3%A1vir%C3%A1nyit%C3%B3&oq=t%C3%A1vir%...
Idézem:
"előfordulhat, hogy az új elemmel sem működteti gomb megnyomásával a központizár motorokat a távirányító. Ilyen kor össze kell hangolnod az autódat a távirányítóval.
Tedd gyújtásra az Opel gyújtáskapcsolóját
Becsukott ajtókkal gyújtáson működtest a távirányítót.
Nyomd meg a zárás, majd a nyitás gombot, és ismét zárás és nyitás.
Vedd le a gyújtást és vedd ki a kulcsot az Opel gyújtáskapcsolóból.
Próbáld újra: zárás és nyitás a távirányítóddal.
Most már mennie kell!"
A LÉNYEG: Előtte ki kell nyitnod a kocsid ajtaját!...anélkül nem megy!
Üdv: uniman
Szia uniman!
Belefutottam a 2014-es írásodba, amikoris elmagyaráztad, hogyan KELL szinkronizálni egy OPEL kulcsot.
Hát nekem nem ment.
Történet:
1. Rendeltem egy új kulcsot a régi mellé egy profi OPEL szervizben.
2. Megcsinálták, de nem múködött. Oda-vissza kellett párszor mászkálnom. Végül visszakaptam a régi főkulcsot, meg az újat (80ezer!!!) és ezek múködtek.
3. Namármost elővettem az eredeti "pótkulcsot" az meg se immobilizer, se távvezérlés!!!
4. Ezért végigmentem a 2014-es írásodon: Beszállni-nyomkodni-kiszállni. DE SEMMI NEM TÖRTÉNT.
Van-e erre 5leted?
Hello Gbenyov! Anno a netről idéztem. .de ma is ad a Google választ, ha beírod az általam idézett szöveget.
szia: a pótkulcsban benne van az immobilizer hasábocska?
https://www.autokulcsmasolas.com/opel-kulcsmasolas/opel-tulajdonosok-figyelem-ime-az-opel-kulcs-tanitas-titkai/
Hello SzBálint!
A gyári-eredeti "pótkulcsomat" senki sem szedte szét.
Mielőtt az OPEL szakikkal nem csináltattam egy új kulcsot, tökéletesen müködött!
Viszont előveszek egy 433,92MHz-es vevőt, hogy van-e adás, mert ezen LED nincsen!
Megnéztem. Nagy térővel jön a "pótkulcsom" jele is.
Nem tudom mit kellene még tennem??
Szerintem érdeklődd meg az OPEL szervízben, ahol a kulcsot csináltattad, mert lehet, hogy azt a 2 kulcsot taníttatták meg az autóval. És az is lehet, hogy hármat már nem fogad el.
Igen Jaca!
Ezt fogom tenni, mert mást én sem tudnék.
Írtam nekik, időpontot kértem, még nem jött válasz.
Meglátjuk....
Üdvözöllek kedves uniman!
Az autó Opel F Astra
A kocsiba betudok ülni be is tudom indítani
Az immobilizer kell az ujra tanításhoz?
gyújtás anélkül is van csak nem indít.
A spektrum monitoron meg tudom számolni a kódimpulzusok számát is..
olyan a kép mintha négyszög jellel szaggatná a vivőt.
simonsen!
Hello.
Akkor próbáld ki (had tudjuk meg, igaz-e a "gugli" állítása...):
Ülj be a kocsiba a távirányítóval és az indítókulccsal (ha ez egy egybe van építve, akkor azzal)...tedd gyújtásra az Opel gyújtáskapcsolóját (az immolizeres kulccsal).
Becsukott ajtóknál nyomd meg a zárás, majd a nyitás gombot, és ismét zárás és nyitás.
Üdv: uniman
Üdvözöllek uniman!
Van egy ötletem..
Van nekem párban ugró kódos távirányító adó - és vevő pár ÍC..
Csinálok egy párosított távirányítót és csak azt kellene kitalálni , hogy az opel F astrába hova dugták a relé modult ami a zárakat nyitja zárja.
Az úgy adó vevő IC 4 csatornás még marad 2 csatorna abból egyet az IMO ra kötök egy még mindig lesz tartalékba.
Szóval jó lenne tudni mit hol keressek az autóban a többit megoldom..
Ha ez az átalakítás működik akkor többet is tudok belőle gyártani dobozolás nélkül csak a nyák ..ha esetleg valakinek még kellene.
Sajnos többe kerül 20.000 huf nál a centrál zár távirányító plusz a vevő egység cseréje.
Ezért építek magamnak saját rendszert abból van bőven..
Már csak holnap tudom elolvasni az ötleteket.
Hello.
Nagyon rossz ötlet (talán "tanítás" közben nem eléggé hosszan nyomtad a gombokat)..."IMO-ra kötök"...ha az olyan egyszerűen menne.
A gyári központizárat a vezérlőegység vezérli, nincs külön modul. Azt pedig a jobboldali lábtérben van a kesztyűtartó "mögött".: http://www.gyakorikerdesek.hu/kozlekedes__autok-motorok__3017789-opel-as...
De a"gugli" mindenre tudja a választ (én nem):
"A központi zár vezérlője hol van az autóban?
A gyárinak az ECU mögött." : http://www.opelforum.hu/topic/16-elektromos/page-900
http://olx.hu/hirdetes/opel-astra-f-kozpontizar-vezerlo-elado-ID1B2yW.html
http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/bizton...
Ez a "reléegység": http://img89.imageshack.us/img89/1803/img1173vs5.jpg http://img89.imageshack.us/img89/3850/img1172hw8.jpg
Üdv: uniman
üdvözöllek kedves uniman!
Feltúrtam a kocsit kívül belül az az a motorteret és a műszer fal alját mind két oldalon sehol nem lehet találni vezérlő dobozt.
Lehet,hogy a műszer fal alá dugták ezért ki kell szerelni a műszer falat is :(
Vettem egy full extrás riasztós centrálzár egységet komplett 10 rugóért de sehol nem vállalják a beszerelését. :( húhhhh ezt nem hittem volna,hogy ilyen is van!!!.
Szóval vissza vittem a UNIX ba.
Egyelőre kulccsal nyitok zárok majd mindent.
A többi azt hiszem felejtős...
Köszönöm mindenkinek a hozzá szólását és segíteni akarását.
A betanítás nem jött össze minden javasolt kombináció ellenére sem lehet vissza tanítani a régi távirányítót. :(
Hello.
A topiknyitóba írva vagyon:"Ajtó kulcs nincs az is elveszett"....Itt meg ez áll: "Egyelőre kulccsal nyitok zárok majd mindent." Akkor most "mégeccer",...vagy csak én nem értem?
(Persze nekem a kocsimban található 5 db zárbetétemhez 6 db (különböző kódolású) kulcsom van...csupán csak "konspirációs" okokból... )
Üdv: uniman
Helló!Én már szétröhögtem magam az "eseten",Tipikus példa arra az útmutatók ellenére hogy ne nyissunk új topikot.Az illető nem fogad meg semmiféle tanácsot,önfejűen nekiáll vásárolni új kütyüt a nélkül hogy fogalma lenne a dolgokról.Én ugyan ehhez a területhez nem értek de a történteket szemlélve akkor is szánalmas a történet.
Üdv : Laci
Az, hogy nem vállalták nem csoda.Ezeket a kütyüket olyanba rakják amiben eredetileg nincs. Értelmetlen dolog egy kulcs miatt szét " verni " az eredeti rendszert. Viszont mint írod van eredeti kulcsod, csak a távja nem jó. A kulcs számáról, alvázszámról bármilyen távirányítót készítenek.
Üdv Stevepapa
Hello.
Sajnos távolról nem tudjuk megkeresni... https://www.google.de/search?q=opel+astra+f+zentralverriegelung+steuerge...
"Egyelőre kulccsal"...nagyon szűkszavúan fogalmazol. A kulccsal nyitáskor is működnie kéne az összes zár motorjának (a benzintartály ajtajának is!) Ha mégsem működnek, akkor...
Kiváló könyv is létezik a kocsidról, amelyről szintén nem sokat árultál el (mert az évjárat és a kivitelezése is számít!) Így rendkívül nehéz segíteni...
Az már nem is írom, hogy egy másik kocsiban a te távoddal...vagy egy másik kocsi távjával a te kocsidban mit lehetne csinálni...és kiderülhetne ez+az.
Üdv: uniman
Én azt látom, hogy kap elég tanácsot, azonban, ennek ellenére mintha nem is venné őket figyelembe.
Nekem is Opelem van, mint tudjátok, amiket leírtatok működik.
Felmerül bennem a kérdés: Miért nem próbálja ki őket az ötletelés helyett ?!
"Feltúrtam a kocsit kívül belül az az a motorteret és a műszer fal alját mind két oldalon sehol nem lehet találni vezérlő dobozt." - dehogynem, csak jól el van dugva, épp azért, hogy ne túrkáljanak benne feleslegesen.
Az anyós lábánál, a borítás alatt kuksol :)
Üdv: Dénes István
Hello Istvan-lab.
"kap elég tanácsot"...már két havernak is szét akartam kapni egy fotó kedvéért a kocsijukat, de nem engedték!
Mi ismerjük a helyét...pedig nekem sosem volt Opelom... De biztos bújócskát játszik a gazdival...aki, ha lefotózná nekünk, hogy mit lát, biztosan felismernénk, hogy ott van!
Üdv: uniman
Lehet te vezetted meg, mikor azt írtad, hogy a kesztyűtartó mögött és nem alatt :P hihihi
Üdv: Dénes István
Üdvözöllek kedves unimann!
Köszönöm szépen a linkeket át fogom tanulmányozni őket!!
Üdvözöllek uniman!
Sajnos nem jártam sikerrel.
Fel merült egy másik probléma is az ajtó kulcs sincs meg és az nyissa a tank sapkát is tehát tankolni sem tudok..
Szóval kettős a probléma..
Van benne kb 5-7 liter benzin és kb 2-300 km re való autó gáz.. sajnos a gáz nem indul benzin nélkül :(
Még annyit tennék hozzá, hogy két féle kódoláású távirányító van mind a kettő 433MHz es a spektrum monitoron teljesen fedi egymást a két hullám görbe tehát a frekvencia jó.
köszönöm a segítséget!!!!!!!!!!!
üdvözlettel simonsen szombathelyről..
Szia,simosen
Nekem egy F combim van.Abban van egy kis rekesz a csomagtartoban,amin keresztul kezzel meg tudod huzni azt a rudat, ami bezarja a tankot.
Udv Ati.
Üdvözöllek Kedves Peter attila!
Az jó lenne mert a kulcsmásoló zár betétből is tud kulcsot készíteni akkor elég lenne csak a tank sapkát el vinni és nem kéne az ajtót szétszedetni 5 rugóért. :)
Köszönöm szépen át nézem azt a rész van e benne olyan rudazat..
Én úgy emléxem, hogy a tanksapka belülről reteszel tehát kívül nincs semmi hozzá férhető megoldás.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm..!!!!
Szervusz!
Az elég figyelemre méltó, hogy távos központi zárnál -feltéve ha eredeti- a tanksapka külön zárbetétes.
Korábban olyan hír is járta, hogy a tanksapka zárja egyszerűbb, s ezért hiába lopják el és készítenek az alapján másolt kulcsot az nem fogja nyitni az ajtót vagy nem lesz jó a gy.kapcsolóba.
üdv, bencsik
°"Az elég figyelemre méltó, hogy távos központi zárnál -feltéve ha eredeti- a tanksapka külön zárbetétes.
Suzuki Ignis sem különb, legalábbis a 2005 -ös évjárat.
