Tisztelt Kollégák!
A közelmúltban számítógépem HDD-jén elkezdtek szaporodni a szektorhibák. Ezért - adataim megmentése érdekében - sürgősen beszereztem egy új HDD-t és kétségbeesetten kezdtem menteni az adataimat. A C: (NTFS) partición WinXp volt, a D: (utólag derült ki FAT32) partición voltak az adataim.
Az új HDD-n is két particiót csináltam, mindkettő NTFS. A C:-re Win7 került, a D:re átmásoltam az összes adatot a szektorhibás wincsi FAT32-es D: particiójáról, majd elkezdtem szúrópróba szerűen ellenőrizni a használhatóságukat. Egyes fájlokat nem tudtam megnyitni, de olyan is volt, hogy egy-egy könyvtárban levő összes fájl hibásnak bizonyult! Szerencsére nem kezdtem letörölgetni a hibásnak tűnő fájlokat, mert kiderült, bizonyos feltételek teljesülése esetén megnyithatók.
A hibásnak tűnő fájlok kivétel nélkül *.jpg fájlok voltak, és nevük tartalmazott ékezetes karaktereket (képnézegető szoftvernek az "XnView"-t használtam). Mivel egyes fájlok annak ellenére megnyithatók voltak, hogy ékezetet is tartalmazott a nevük, ezért további nyomozással kiderült, hogy csak azokat nem lehetett megnyitni, melyek "őŐ", vagy "űŰ"-t tartalmaztak! De az is elég volt, ha csak könyvtár neve tartalmazott "őŐ", vagy "űŰ" karaktert, akkor a könyvtárban levő összes fájl megnyithatatlannak bizonyult (függetlenül attól, hogy azokban volt-e ékezetes betű)!
Már majdnem tudomásul vettem, hogy át kell néznem és neveznem az összes *.jpg fájlt, de előbb még egy próbát tettem. Az egyik hibás fájlt megpróbáltam az XnView helyett a Windows beépített "Fax és képnézegető"-jével megnyitni és gond nélkül megnyitotta!
Kérem, segítsetek, hogy a hibát a FAT32/NTFS váltás okozza, vagy az XnView, esetleg valami más? Meg lehet-e úszni a fájlok átnevezése nélkül? Köszönettel: Szveti
2014, June 18 - 00:41
#1
Helló!
Kipróbáltam az Irfanview-t (a Chip.hu oldalárol töltöttem le), de az ismertetővel ellentétben nálam a nyelvi beállításoknál a magyart nem ajánlotta fel, csak a német és angol verziót. Így hiába vettem ki a pipát a négyzetből a hiba továbbra is fennállt!
Megpróbáltam az XnView régebbi verzióját is, de azokkal sem működtek az ékezetes fájlok, s az Unicode beállítás sem volt lehetséges.
Viszont próbaképpen az egyik ékezetes fájlt átmásoltam egy pendrájvra, ami FAT32-re volt formatálva. Arról simán megnyitható volt !!!
Kérdésem: ha a D: meghajtóm is FAT32-es lenne, az lassulást, vagy egyéb problémát okozna-e?
Szveti
"Kérdésem: ha a D: meghajtóm is FAT32-es lenne, az lassulást, vagy egyéb problémát okozna-e?"
Az ntfs-hez képest valamelyest gyorsabb lenne, én mégsem tartom szerencsés választásnak.
A FATxx fájlrendszer nem hibatűrő!
Ergo egy-egy nem üzemszerű leállása az op.rendszernek (áramszünet, lefagyás, stb..) nagyobb eséllyel okoz galibát nála, mint pl. az ntfs esetében. Továbbá a FATxx nem tud jogosultságkezelést, bár gondolom ez nem egy nyomos érv ez esetben. Nagyobb hdd-ken, partíciókon, tartalomtól függően már nem annyira fittipaldi. Aztán ott a sokat említett 4GB fájlméretlimit is.
Én nem ajánlom a FATxx használatát, max. pendrive-ra.
DOS, Win9x idejében még jó volt, de eljárt felette az idő.
Döntse el mindenki maga, hogy az adatbiztonság mennyire fontos számára.
Helló Pihe!
Köszönöm, meggyőztetek! Maradok az NTFS-nél, és az IrfanView magyar telepítésével, ill. konfigurálásával az ékezetes fájlok is hibátlanul megnyithatók! Mivel az ékezetes fájlok hibája kizárólag a "jpg" kiterjesztésnél jelentkezett ezért úgy érzem más módosítást jelen pillanatban nem érdemes csinálnom!
Szveti
Hali!
A Magyar nyelvet letöltheted Innen!
Helló belfi!
Köszönöm, az Infarview magyar nyelvű kiegészítését megtaláltam, telepítettem, s most már én is "megértem", hogy mit akar... :taps2:!!!
gabor_gabot kollégának!
Köszönöm az Infarview beállítási tippjét, de nálam éppen fordított beállításban működik helyesen ékezetes fájlnevekkel! (lásd a mellékelt képet). Mindenesetre sokat segítettél, mert az eredeti problémám ezzel megoldódott! A fájlok "ékezetestelenítését" nem lustaságból nem akartam elvégezni, hanem azért, mert a családom többi tagja is ezt a gépet használja és Őket nehéz lenne rávenni, hogy a jövőben ne használjanak ékezeteket! Köszönöm!
A többi kolléga (kultúrált!) szakmai vitatkozását meg csendben figyeltem a háttérben. Vannak akik ezeket a vitákat nem szívesen fogadják, én viszont sokat tanultam belőle! Nekik is köszönöm!
Szveti
Hali!
Nincs mit köszönni!Gondolom átnézted a beépülőket is . Ha az "ALL"-t választod akkor kapsz hozzá grafikai részt is és még jó néhány szolgáltatást.
Üdv Belfi!
A FAT32 nem kezel nagy méretű fájlokat, tehát nem is lehet rátölteni, ill. nem is ismeri meg. Ennyi hátrány biztosan lesz.
Üdv: formasu
4 GB fájlméret mihez nem elegendő? Igaz partíciót csak 32 GB-ig kezel. Arról nem beszélve, hogy ha több patíciód van egy meghajtón,tudod azokat utólag is átméretezni, adatveszteség nélkül. NTFS-ről ez nem mondható el. Én szándékosan több partíciót használok, kategorizálva őket. Így sokkal hamarabb megtalálom, ha keresek valamit. (sajnos egyre feledékenyebb leszek, és gyakran szó-töredékek, vagy képek alapján keresgélek a gépemen)
Üdv: Gyula
Szia Romulusz!
Ezt nekem írtad, ill. tőlem kérdezed?
Ha igen, akkor vannak nagy fájlok /Pl. bizonyos telepítőfájlok, nagy méretű programok/, amik csak az NTFS partícióra mennek fel. A minap PenDrive-ra kellett ilyet felmásolom, és nem értettem, miért írja, hogy szüntessem meg az írásvédelmet! Hát...azért, mert a PenDrivom még FAT32-ben volt! Átformáztam NTFS-be, és mindjárt OK volt a másolás.
Üdv: formasu
Igen, Neked írtam. Én még nem láttam akkora fájlt, ami 1 GB-t meghaladott volna. (értelme sem nagyon lenne, képzeld megírni, meg tesztelni) A pendrivedre pedig azért nem tudtál másolni, mert a gépeden ntfs van, és azt nem lehet visszafelé, fat32-be konvertálni.
Üdv: Gyula
"A pendrivedre pedig azért nem tudtál másolni, mert a gépeden ntfs van, és azt nem lehet visszafelé, fat32-be konvertálni."
Én most vettem egy 16 GB-s pendrivet újan, formázatlanul. A gépre dugva jelezte és kérte a formázást. Felajánlotta a FAT32-t meg valami mást, (talán xFAT vagy hasonlót) de az NTFS-t nem. FAT32-re formáztam és simán ráment az NTFS-es vinyóról az adat és át tudtam vinni vele másik NTFS-es gépre. Ott is megy rendesen. Tehát NTSF -> FAT32 -> NTSF átvitel (konvertálás) történt. Akkor ez csoda?
Üdv: Laci
"Én még nem láttam akkora fájlt, ami 1 GB-t meghaladott volna"
Pedig nem kell messzire menni!
PL: WIN7 64bit SP1 Telepítő file 3GB. (ISO-ban)
Vagy nézzük a DVD video VOB file-okat...
Plusz még esetleg nézhetnénk a tömörítés nélküli videókat amik azért eléggé brutál méretűek.
Szevasz!
Ilyen alapon összetömöríthetem a meghajtómon lévő 160 GB-t, és mondhatom, hogy 1 GB-nál az is nagyobb!
Üdv: Gyula
Szia Romulusz!
Bocs, de most nem biztos, hogy igazad van!
Az újabb Windows telepítő fájlok mind nagyobbak, de már van köztük olyan is, amelyik nem fér rá egy normál DVD-re.
Üdv: formasu
Szevasz formasu!
Igazad, van, de véleményem szerint nem erről beszéltünk. Tömörített telepítő fájlokat ritkán szoktunk másolgatni egyik meghajtóról a másikra. Ha megnézel egy warez oldalt, az ilyen fájlok mind darabokban vannak feltéve, amit akár win98-al is símán le tudsz tölteni, és egyben kíírni dvd-re. Ha pedig hivatalosan veszed, lemezen kapod, amit szintén tudsz közvetlenül másolni.
Üdv: Gyula
Biztos vagy ebben? Egy 4.7GB-os fájlt fel tudsz másolni FAT32-es lemezre? Mi köze a másoláshoz annak, hogy hivatalos, vagy nem?
Üdv: formasu
Szevasz formasu!
Elnézést, de azt hittem, "mi fél szavakból is értjük egymást". Én ugyan is a telepítő fájlokat DVD (CD) lemezen szoktam tárolni. Lustaságból kihagytam a mondat végéról, hogy DVD-re. Javítva a mondatot : "Ha pedig hivatalosan veszed, lemezen kapod, amit szintén tudsz közvetlenül DVD-re másolni."
Üdv: Gyula
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Belfinek és unimannak!
Az XnView programot közel 15 éve használom (Win95,98,Me,Xp-el). Win7-es gépekre is telepítettem, de eddig ilyen problémát nem tapasztaltam (igaz, hogy eddig egy régebbi - V1.92 - verziót használtam).Most, hogy kényszerből áttértem a Win7-re, feltelepítettem az XnView V2.12-t. Lehet, hogy ezt nem kellett volna...! De az is lehet, hogy a WinXp/Win7, vagy a Fat32/NTFS csere kavart bele.
Pihének!
Külön backup/recovery programot nem alkalmaztam, mert a régi vinyót nem akartam feleslegesen használni. Ezért csak az új HDD beüzemelése és telepítése után csatlakoztattam azt az új rendszerhez, "parasztosan, kézzel" a Totalcommanderrel átmásoltam az adatokat.
gabor_gabornak!
Csak most olvastam a hozzászólásodat, s meg fogom nézni, hogy nálam is van-e ilyen beállítási lehetőség! De meg fogok próbálkozni az XnView régebben használt verziójának felrakásával is. Az eredménnyel majd jelentkezek.
Szveti
Szia,
Ahogy uniman is írta, nem szerencsés ékezetes karaktereket használni fájl és könyvtárnevekben. Pláne a hosszú ékezeteseket. A backup/recovery programok általában nincsenek nagy barátságban az egzotikusnak tekinthető (pl. közép-európai) kódlapokkal. Többnyire ez okozza a galibát ilyen esetekben.
Nem tudjuk az előzményeket, mivel, hogyan csináltad a backupot, így marad a jelen helyzet orvoslása.
A fájlátnevezéseket nem fogod megúszni, ha korrekten akarsz eljárni.
Ezt nem feltétlen kell kézzel csinálnod, keress a neten valami programot erre.
pl: http://dimitar.me/quickly-remove-special-characters-from-file-names (nem próbáltam)
Hello.
Én a DOS/WIN95-ös időkben tapasztalt problémák óta, csakis és kizárólag az angol ABC betűit használom a fájlnevekben...ebből még sosem adódott probléma. Jó hogy már a 3. évezredben élünk, de az angol programok nem mindig boldogulnak a magyar ABC összes ékezetes karakterével...persze amíg nincs gond, minden OK.
Üdv: uniman
Az XnView nem jól kezeli az ékezetes fájl neveket.Ha nem feltétlenül fontos akkor használj mást. (Irfan View)
Üdv Belfi!
Nekem az Irfanview-vel kapcsolatban voltak hasonló tapasztalataim.
Ha a fájlnév vagy az elérési útvonal tartalmazott "kritikus" karaktert, valamilyen hibaüzenet kíséretében nem nyitotta meg. Jellemző volt, hogy a programot eőtte nemrégiben frissítettem, és az alapértelmezett beállításokat engedtem meg neki. Az Opciók -> Beállítások panelen a nyelv sorban az Unicode beépülő betöltése indításkor jelölőnégyzet ne legyen bejelölve, akkor nem jelentkezik a hiba. Nézd meg, lehet, hogy az XnView is hasonló problémával küzd, és kiküszöbölhető.
Ha nem, akkor marad az IrfanView, vagy a Total Commander "Csoportos átnevezés" amellyel adott karakterek másikkal cserélése segíthet. A jelek alapján szerencsére a fájlok nem sérültek.
üdv. Gábor
