Akai 4000 tengely vastagító külmérete?
10 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Üdv! Van kéznél valakinek egy ilyen Akai 4000-es magnója meg egy mikrométere? Megkérném az illetőt, hogy mérje meg nekem a tengelyvastagító cső külső átmérőjét...!
Ebit
Ebit picture
Budapesten lehet kapni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: bővebben?
Ebit
Ebit picture
Budapest, VIII.kerület Bródy Sándor utca
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Bővebben "gyűrű": https://www.google.hu/search?q=akai-gx-4000d-eredeti-sebesseg-valto-gyur...
Üdv: uniman
Multi Multiplikátó
Köszi mindenkinek.
Nem, nincs meg. Két magnó van itt, és egyiken sincs, sem a tartóján, sem a tengelyen. De nem gond, van nékem esztergám, majd csinálok sárgarézből, nem egy nagy tett.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
OLtári nagyot tévedsz.Ha azt szeretnéd hogy ne "nyávogjon",bizony igen szigorú tűréssel kell dolgozni már ami a megengedett
ütést illeti.Ha igazán jót akarsz,akkor 10mikrométer alatt kell tartani a külső átmérő egyenetlenségét és a tengelyre illesztés is a lehető "legcuppanósabb" legyen mert egyébként siralmas lesz az eredmény.(Saját Tapasztalat anno ha jól emlékszem egy BRG M20 kapcsán aminek megpróbáltam a sebességét megduplázni)Egyébként sok sikert a művelethez!
Üdv : Laci
Multi Multiplikátó
Én sem most jöttem a 6:20-assal, 15 éve esztergálok.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A saját GX4000-en tolómérővel(csak ez van)mérve 8,05mm.Elvileg a a 4,73cm/s-nek megfelelő,vagy is az alapátmérő duplájának kellene lennie.SzBálint álltal említett helyen a fejegység búrája nalatt van a gyárilag kialakított helye,de szerintem Te ezzel tisztában vagy.A probémád vszínüleg az hogy nincs meg.
Üdv : Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: már azt hittem, nincs meg.
8,08 mm, magasság 13 mm.
A törlőfej és a hátsó görgő között egy csapon nincs?
A szalagvezető fölött 20 mm-re, egy recézett zsákfuratos anyuka alatt
