Üdv Emberek.
Szükségem lenne a fenti reciver rajzára vagy segítségre. STK cserélve lett, mérésre minden jónak tűnik, az egyik oldala mégsem szól, csak recseg. Valakinek valami tipp? Köszönöm.
Ott tartok, hogy megtaláltam a 2db hibás kondenzátort, ki is cseréltem, az előerősítő így már jó jelet küld. Közben kiderült sajnos az is, hogy a régi és az új STK is halott.
TDA2050-el fogom kiváltani. Nincs még beépítve, de már működik ezzel a megoldással. Viszont van még egy apró probléma. A magas hang szabályzás működik, de a mély hang szabályzás nem. Sajnos ez így is fog maradni, mert mérés alapján minden jónak tűnik már, és ezen kívül minden működik szépen. Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki eddig közreműködött.
Pálesz a Földről.....
Üdv emberek.
Most ott tartok, hogy a "tapintásos teszt" közben egy ellenállás elégett, és valószínűleg vitte az STK-t is, mert csere után is füstölt, és búgott a hangszóró. :oops:
Ezek után abból kiindulva, hogy nem az STK volt a hibás, kimértem STK nélkül a feszültségeket, és mivel rendben találtam mindent, visszaraktam a régit. Most ott tartok, hogy ami eddig szólt, már az sem szól, ami recsegett, az ugyanúgy recseg. Tanácstalan vagyok. Rajzot meg csak fizetőset találok hozzá.......
Ez nem egy bonyolult szerkezet, rajz nélkül is meg lehet lazán csinálni. Úgy látom még nincs nagy gyakorlatod, inkább vidd el valamelyikünkhöz mielőtt menthetetlenre piszkálod...
Egyet értek a ZGyulával.Azért a tapintás közben "más" is történhetett.Egy kis brummbevitelnél NEM szokott az STK "elszállni".
Üdv : Laci
Szia.
Nyilván történt más is, csak nem tudom, hogy mi. Főleg azért érdekes, hogy a másik még működő oldalhoz elvből nem nyúltam. Én pedig nem értek egyet vele. Bár ő még nem látta, hogy milyen gányolás van benne alapból (tudom ez az én hibám, de nem jó a fényképező gépem jelenleg). Ezáltal sok esetben találok olyat benne, hogy a szitázás szerint ellenállás kéne bele, de 100nF-os kondi van. Azért kellett volna rajz, hogy ezeket rendbe tegyem először. Viszont annak szívből örülök, ha a "kollégák" fejből tudják hogy hova milyen alkatrész kell. :taps2:
Szia !
Elő kell szedni az adott STK adatlapját és az ajánlott alkalmazási kapcsolás szerint átnézni/visszaépíteni.
Nagy eltérés (lényegi) nem szokott lenni,annyira adja a belső kapcsolás a megvalósítás mikéntjét.A "gányolást"
pedig meg KELL szüntetni.Segítségnek ha nehéz volna rátalálni egy adatlap.
Üdv : Laci
Szia.
Köszönöm szépen. Erre gondoltam én is, hogy így fogom megcsinálni, de vannak részek, amik merőben mások, de valahogyan megoldom remélem.
Köszönöm a segítséget.
Hello.
Sajnos nem láttam ilyet belülről (te sem mutatod meg), viszont a "tesójának", a SA-210-es SM-je elérhető a Tanyán...az összehasonlítást reád bízzuk...Esetleg a SA-222 "sémáját" is érdemes megnézni...vagy nem?
Sajnos az STK végfok IC típusát sem árultad el, pedig kérdezve volt...
Üdv: uniman
Uniman, bocsi igazad van, csak siettem. A végfok STK4833 volt, a HQ-nál csak STK4853 volt, és ez lett beépítve. Az SA-210 az nagyon hasonló. Minimális eltérés van. Az SA-222 az egyáltalán nem hasonlít.
Ja, sajnos ez kimaradt: A fent nevezett eszközt egy buli alkalmával sörrel próbálták hűteni...... Alkohollal megtakarítottam a nyákot a ragacstól, de az előerősítő nem kapott belőle, csak a tuner és a végfok.
Szia !
Milyen STK van benne? Ha mostanában vetted, biztosan hamis :( Lehet még a bemenetválasztó kapcsoló kh, amit ha bevakolsz vazelin spray-vel és megjáratod, megjavul. Ugyanez jól fog esni a potiknak is :)
Üdv. Az lehet hogy hamis, viszont végfok oldalról jól szól mind a két csatorna. Keresztbe kötöttem és tökéletesen szól. Azaz a jó oldal bemenetét kötöttem össze, és mono-ban szól szépen. Tehát ez már nem végfok probléma....... Rajz nélkül viszont nehéz.
szia: ugye megvan az egyik oldal, akkor a másik, rossz oldal feszültségeit, ellenállásait hasonlítsd vele össze.
Szia. Meg volt már ez is. De nem a végfok hibája lesz. Keresztbe kötve az IC bemenetét a hiba a másik oldalra vándorolt..
Tapogatva egy hegyes csipesszel beleviszel némi brummot a bemenő oldalra, jobbra is és utána balra is. Így meg lehet találni, honnantól szól az előfokozat. Szerencsédre sztereó és van egy jó oldalad.
Üdv: Jácint
szia: már javasoltam, hiába.
Szia. Nem hiába, csak nem volt még időm rá. Ma végig megyek rajta.... :-D
"Ma végig megyek rajta." Ez nem az "Akácos út"... :D
Bár ahogy látom sikerült - úthengerrel...
Üdv: Laci
Szia. Végül is igazad van. Úthenger, ja. Ezt dobta a gép.
