Indesit IDE44EU mosogató A10 hibakód miatt megáll. (Megoldva)
35 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Indesit mosogatógépet javítok ami állandóan A10 kóddal megáll. Az elektronikában az összes kondenzátort cseréltem. Az összes csatlakozást átnéztem és tisztítottam. A mosogatógépen van egy 12 perces gyorsmosási program az hiba nélkül végig megy. A hosszabb mosási programoknál áll meg a hibakódal és nem is rögtön az elején. Mi okozhat ilyen hibakódot? Mit kellene még vizsgálnom?
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Köszönöm a segítséget, a mosogató elkészült. Csokis kolléga nélkül nem ment volna, köszönöm neki is.
csokis
csokis picture
Jézus Isten! Ti milyen hibakódokon dolgoztok?
Teljesen rossz irányban megy az eszmecsere! Mellesleg természetesen az elektronika nézi a hőfokot, az csak egy biztonsági klixon, sőt kettő van a betétben SOHA NEM KELLENE SZÉTKAPCSOLNIA.
Az A vagy AL 10 azt jelzi, hogy fűtés közben lelép az elektronikáról a betét!
És miért? Mert a beépített televert klixon szétkapcsol.
Oka: 1. Gyenge a klixon, (Nem cserélhető, csak betéttel)
2. A felsőkar áll, nem locsol vizet az NTC-re, ezért túl fűt a gép! (NTC az ajtőban fent)
Miért áll a kar? Rossz a perselye, vagy nem jó a hátsó- felső tömítés.
Igazamat ellenőrizd, nézegesd a kart, hogy elfordul-e?
Kérlek jelezz vissza, hogy mire jutottál?
isti03
isti03 picture
Szia. Kibontottam a felső és alsó karokat. Egy-két jukacska el volt tömődve. Az ajtóban valóban megtaláltam az érzékelőt. A fehértőszer adagolónál van. A felső kar hátsó tömítése eléggé kopott, ez lehet a hiba?
csokis
csokis picture
Ja, ja...Ugye, hogy ugye? Ellenőrizd a kar forgását, ahogyan mondottam. Persze mük. közben.
Amikor már rendesen forog a kar, lehet, hogy betétet is kell már cserélni, mert a sok kioldás is nyírja a klixont benne.
Ja, az alsó karral ne törődj, semmi jelentősége ebben a hibában, csak a felsőnek.
isti03
isti03 picture
Szia. Most éppen megy a 4-es program ami 40 perc. 20 percnél szokott megálni A10 hibával. Most 25-nél tart. Azt viszont kapásból elmondhatom hogy, a jukacskák pucolásával teljessen más lett a gép hangja!
csokis
csokis picture
Forog a kar? Ráadásul a szélső lyukak spriccelik a vizet az ajtóra, ettől változhat a hangja.
A 4 -es progi rögtön elkezd fűteni, amint eléri a vízszintet, bedobja a tablettát és már fűt is. Ezen szoktam tesztelni a gépet.
isti03
isti03 picture
Szerintem beindult a forgás. Most 18 percnél tart, máskor 20-nál már megált. Most nincs A10 hiba. Ha a program végig megy hiba nélkül holnap is bekapcsolom még legalább 2 szer. És ha akkor is tuti, akkor az mondhatjuk hogy megjavítottuk. Köszönöm a segítséged! Úgy néz ki hogy jó lett a gép. A gumitömítés viszont kicserélem, nem lenne jó ha egy hét mulva ismét megálna.
csokis
csokis picture
Rendben. Viszont továbbra is javaslom, nyisd ki egyszer kétszer, hogy mozdult-e a kar. Mert ha áll, és pont merőlegesen az ajtóra, akkor megint csak jó lesz a gép hiszen locsolja a vizet az NTC re, és akkor nem lesz hiba.!
isti03
isti03 picture
Sziasztok. A mosogatógép ismét megált A10 hibával. 4 mosogatás ment végig hiba nélkül, ma este viszont megint megált. Már nagyon idegesítő a dolog és elhatároztam hogy már csak azért is megtalállom a hibát. És ehez kérnék segítséget tölletek. A fütőszálat megmértem. 28ohm az ellenállása. A testhez képest teljessen szakadt. Vagyis 200Mohm-ig mér a műszerem és semmi. Hogyan tudnám fűtőszál nélkül járatni a gépet? Kiváncsi lennék hogy akkor van e A10 hiba. Sajnos nincsen másik fűtőszálam próbára.
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem akarlak elkeseríteni, de egy 9 voltos univerzális műszerrel mért szigetelési ellenállás annyit ér, mint halottnak a csók - csak eszmei jelentősége van, gyakorlati nulla. Simán boríthatja az érzékelést.
Sanyi
isti03
isti03 picture
Szia. Igen, erre már rájöttem. És arra is hogy az elektronika nem figyeli a hőfokot. A fűtőtesten van egy bimetál hőkapcsoló ami ha elég meleg van lekapcsolja a nullát és a fázist. Mivel fűtés van, az érintésvédelmi relét nem veri a mosogatógép, így a fűtés hibát kizárnám.
kisandras79
kisandras79 picture
Próbáld meg szétszedni a vízszintszabályzót.Szárítsd ki,takarítsd ki.
Üdv:András.
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Sikerült megjavítani a mosogatógépet. Az ürítő szivattyú csere óta egyszer sem ált meg. Nem értem, a régi szivattyú is működik mégis A10 hibával megált a mosogató. A nagyobb teljesítményű szivattyú alán hamarabb kiszívja a vizet és etől javult meg a gép. Köszönöm a segítséget.
kisandras79
kisandras79 picture
A kifolyócső szintje megfelelő magasságban van?Nem folyik menet közben ki rajta a víz?
Vízszintszabályzóz ellenőrizted?
Üdv:András.
isti03
isti03 picture
Szia. A kifolyócső 70cm magassan van. A szintszabályzó is jó. Most hogy kicseréltem az ürítő szivattyút nagyobb telejesítményüre végig ment a 4es program. Várok egy fél órát hogy a motor vissza hűljön és elindítom az 1 es programot. Bár tegnap amikor pont így, a bal oldalára fektettem a gépet hogy az alját leszedjem utánna egy program lefutott de a következő már nem.
isti03
isti03 picture
Szétbontottam az ürítő szivattyút. Semmi hibát nem találtam rajta és a kivezető csövön sem. A szivattyú 22Wattos, kicseréltem egy 34Wattosra. Elindítottam a mosogatást, várom mi lessz.
isti03
isti03 picture
Az átforrasztás és a triak csere nem oldotta meg a hibát. Épp most ált meg A10 hibával.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Isti03!
" ...mosogatógépet javítok ..."<<--->>"Az elektronikában az összes kondenzátort cseréltem."
Erős ellentmondás !
"A mosogatógépen van egy 12 perces gyorsmosási program az hiba nélkül végig megy."
Vajon miért is??? Mit is nem kell annak ott csinálnia??? (az alatt a pár perc alatt)
"Mit kellene még vizsgálnom?"
Esetleg a perifériákra nem gondoltál??? :hmmm:
Üdv Tibi.
isti03
isti03 picture
Szia. Mindent átnéztem és nem találtam hibát. Milyen perifériára gondolsz?
sasa11
sasa11 picture
Szia isti03!
Vajon miért is??? Mit is nem kell annak ott csinálnia??? (az alatt a pár perc alatt)"
Ezen időszak alatt a géped nem fűt !!!
Az "öblítő" program azért van , hogy a betett edényeket csak leöblítse addig míg majd megtelik a géped edénnyel!
Na ez az a program ami végig megy !
Tehát a géped mikor fűt is akkor jelentkezik a hiba.
Sajnos a fűtés köröd is csinálhat ilyet.
Nem rég egy más jellegű háztartási gép verte időszakonként elindulás után különböző
időközönként az életvédelmi relét.
Na érdekes hiba keresés volt az is !
De a helyedben az elektronikáról leválasztott fűtést megnézném szigetelés vizsgálóval,
nincs e ott valami szivárgás ! :oke:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
isti03
isti03 picture
Szia. Szigetelés vizsgálóm az nincsen, de év. relé az van és nem veri le. A gép fűti is a vizet.
A 4es program az előbb végigment ami 40 perc. Most épp az 1es megy ami 2 óra. A furcsa az hogy a 4es tegnap is végig ment miután a bal oladalára fektettem a gépet hogy az alját leszedjem. Utánna indítottam az 1est de meg is ált a hibakódal. Most várok türelemmel hogy mi történik.
stevepapa
stevepapa picture
Régebben mikor nem volt szig vizsgáló. Műanyagvödör vízzel majdnem tele, fűtőszálra 24-42v, Ohm mérő. Ritka testzárlat ami nem jön elő.
Üdv Stevepapa
isti03
isti03 picture
Szia. Addig értem, majdnem tele a vödör, a többit nem.
stevepapa
stevepapa picture
Ugye van egy védőszál kapcsa a fűtőszálnak, ha nincs az sem baj. Ohm mérő testre, bármely másik szálra. A fűtőszálat vízbe merítve a jelzett feszültséggel !!!!! :) fűteni kezem. Ennyi, a melegítés hatására a hajszálrepedéseken a víz vezetni kezd. Amit vagy ellenállás, vagy mV mérővel mérni lehet.
Üdv Stevepapa
isti03
isti03 picture
Hogyan merítenéd ezt a fűtőszálat a vízbe, amit a csatolmányban láthatsz? Még mindíg nem értem mire gondolsz?
Szaki963
Szaki963 picture
"de év. relé az van és nem veri le."
Sajna az elektronikák pár mA is haklisak,az ÉV relé ennek sokszorosára old.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
feci
feci picture
Szia
A10 - Szakadt vagy zárlatos a beömlőszelep triakja.
isti03
isti03 picture
Szia. Ez nem igaz mert enged be vizet amikor kell. Tegnap például a 4es program is végig ment ami 40 perc. Ma reggel az 1 es program kb. közepénél megint megált A10 hibával.
stevepapa
stevepapa picture
Azért én kicserélném, a triakot ! Valamint a stekereket alaposan megtisztogatnám. Mert miért ne lehetne igaz amit írtak???? Azért mert néha elindul ??? Pont ezért kellene jobban átnézni az adott kört.
Üdv Stevepapa
isti03
isti03 picture
Átforrasztottam mégegyszer az egéssz panelt. Most az egésszen pici smd alaktrészeket is és a microvezérlő lábait is. 6db egyforma triak van a panelen, a mágnesszelepét felcseréltem egy másikkal. Épp most kapcsoltam be, most még mos. Később jelentkezek hogy megált e vagy nem.
ityvity
ityvity picture
Üdv. "most még mos." Végül már mosógép lesz belőle.
Netán , ha megáll nézd meg a milyen meleg a motor.
Volt egy hasonló Ariston hibám(hiba kódra már nem emlékszek) és mikor megállt tűz forró volt a motor. Tekercseléssel lett a vége.
F10
- No cold fill. Check that the taps are on or if
the drain hoses are kinked
Ebbe a hiba kód leírásba meg akár ürítési probléma is bele fér.
isti03
isti03 picture
Szia. Nem néha elindul hanem mindíg elindul minden program. A program közben áll meg de nem egyből az elején hanem jóval később.
Cruiser83
Cruiser83 picture
Itt már volt tárgyalva a dolog, szerintem szemezgess innen.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-ide44-hibakodok
isti03
isti03 picture
Szia. Szemezgettem de nem jöttem rá a hibára sajnos. Kontakthibára gondoltam, ezért az összes csatlakozást pucoltam. A vezérlőn a nagyobb forrasztásokat is átforrasztottam. Semmi javulás. Remélem tud valaki segíteni. Nem egy agyonhasznált gépről van szó, elég jó állapotban van.
