Ezt a P6 plazmát hozták, az előlapon kék led, nem reagál semmire. Szétszedve minden rendben lévőnek látszik, minden készenléti táp megvan,5v, 33v 14v, a mainon is az 1,5v, 3,3v, 8v, nagy ic-k melegek csak nem reagál se távra /TP160/ se a gombokra, közben nem vettem észre mikor de átváltott a kezelőpanel led-je kékről pirosra és nem is változik mostmár, pontosabban bekapcsoláskor egy pill. kék majd pirosan marad, relé csak a készenléti tápon kattan, ott behúzva is marad,a nagytápon csend van.
A nagytáp sw1-es kapcsoloját auto-ba rakva indul a nagytáp is, halvány raszterrel a kijelzőn, va-vs közel pontos érték, minden bizti jó, semmi nem forrósodik, de ilyenkor se reagál semmire.
Mi lehet ez, a main halt volna meg?
2014, June 19 - 14:33
#1
SM-je:
http://elektrotanya.com/grunding_chassis_p6_apollo_42pw110-7510_7505_xep...
Nagytáp képe:
http://www.ebay.com.sg/itm/Netztel-Board-42V6A-PLG-421-aus-Plasma-Daewoo...
Main:
http://flattvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&products_id=1962
Ok, rendben, megpróbálom több mondatban.
Tehát a lényeg, hogy a hátlapot levéve nem látszik semmi rendellenesség, púpos kondik, javításra, melegedésre utaló jelek stb.
Készenléti panelen minden táp pontosan megvan, 5v, 14v, 33v.
Mainon segédtápok megvannak, 1,5v, 3,3v, 8v, a nagy ic-k melegek de semmi sem forró.
Kék led volt kezdetben a kezelőpanelen de valamikor a hűtés melegítés kontakthiba-keresés közben pirosra váltott, a mostani állapot: áram alá helyezéskor egy pillanatra kék a led majd pirosra vált és úgy is marad, nem reagál se távra /TP160/ se nyomógombokra.
Relé csak a készenléti panelen húz meg, a nagytápon nem mozdul csak az sw1 kapcsoló "auto" állásában.
Bocs az előbbi tömörített szövegért, remélem így érthetőbben fogalmaztam.
Ezelőtt jó 5 évvel a xephiám tápjában elpukkant egy tranyó olyan szinten, hogy nem tudtam beazonosítani. A tünet az volt, hogy bekapcs, majd szinte azonnal stand-by mód. A mainboardon lévő 2, v 3 zöld led közül csak az egyik világított + a watch dog pirosan. Gondoltam mainos lett, hát rendeltem egyet. Azóta is fent porosodik a doboz a szekrény tetején... Persze az új mainnal is maradt a hiba... ekkor alaposabban szemrevételeztem a tápot és semmi különöset nem tapasztaltam... félretettem, majd egy fél év múlva újra elővettem, és akkor láttam, hogy elszállt egy tranyó... Akkoriban még laikusabb voltam, mint most, eszközöm sem volt a hibakeresésre és úgy gondoltam egyszerűbb egy újabb tápot rendelni, mint a régin kísérletezgetni. Vettem Brazíliából "life time guarantee" mellett egy tápot, amelynek felépítése alapjaiban különbözött az eredetitől, mert a srác, aki árulta, maga készítette(!) ... de elmondása alapján örök élet +1 nap... jólvan, legyen... azóta 1 puffer elkó cseréjét leszámítva gyakran éjjel-nappal megy a tv... ennek már 3. éve. A régi táp is megvan még valahol, szóval, ha gondolod, megnézem az alkatrészeket, igaz, ahogy elnézem egyik sem hasonlít a tiédre! (A és B a táp modulok)
Üdv.:
Laci
Hello.
Köszi... SM-je: http://elektrotanya.com/beko_chassis_l6b.pdf/download.html A táp "sémája" ez lenne?: http://elektrotanya.com/dgp-420wxga_power_supply_3501q00055a_sch.pdf/dow...
Grundig Xephia 42 PW 110-5501, chassis L6B táp képei: http://obrazki.elektroda.pl/3713586300_1323889647.jpg http://obrazki.elektroda.pl/9135462100_1323889646.jpg
Üdv: uniman
Hello.
"Szétszedve minden rendben lévőnek látszik, minden készenléti táp megvan,5v, 33v 14v, a mainon is az 1,5v, 3,3v, 8v, nagy ic-k melegek csak nem reagál se távra /TP160/ se a gombokra, közben nem vettem észre mikor de átváltott a kezelőpanel led-je kékről pirosra és nem is változik mostmár, pontosabban bekapcsoláskor egy pill. kék majd pirosan marad, relé csak a készenléti tápon kattan, ott behúzva is marad,a nagytápon csend van".
Széphosszú mondat, mire e végét olvasom, az elejét már el is feledtem. Próbáld meg átfogalmazni...köszi.Üdv: uniman
