Üdv mindenkinek. Olasz feliratos Miele novotronic bekapcsolás után nem csinál semmit és világít a legalsó meg a legfelső sárga led meg alatta egy piros gyorsan villog ( a képen csak világít). Ez most egy konkrét hiba kód lenne , vagy csak jelezi az elektronika, hogy valami meghibásodott (azt keresd meg mi ).
Mágnes szelepek jók , a szivatyú próbálva , ajtózár zár csukásra zár , gomb nyomásra meg nyit , motor még kérdéses mert még nem bányáztam ki , de hátha valakinek valami öltette.
2014, June 16 - 14:56
#1
Hello.
A Tanyán fent van a "sémája"...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia.
A piros LED villogás általában azt jelenti, hogy:
-az ajtóban, alul lévő (EL101/EL110) panelről hiányzik egy átkötés,
-a gép aljában van egy mikrokapcsolóa szivárgásérzékelő, az akadt fel.
Szia , köszi még egyszer megnézem a nagy "relés" panelt , gondolom lyuk galván- hiba vagy hasonló okozhatja az átkötés hibát. Szivárgás érzékelőt meg úgy emlékszek ,nincs benne mert lyukas az alja (ott vettem ki a motort)
akkor az átkötést vizsgáld. van, amikor sarus, látható átkötést használnak. a panel felső élén van egy lapos csatlakozó a vezérlőhöz, a középső 4-es csati megy a szelepekhez, a másik szélső megy a bekapcs.-hoz, mellette van az átkötés. ha nem boldogulsz, küldök róla képet, de most nem tudok.
Szerintem nem hibakódot jelez a gép. A felső narancssárga jelzi, hogy be van kapcsolva (EIN). Az alsó narancssárga akkro világít mikor a program végére ér a mosás (ENDE).
A villogó piros jelzi, hogy van valami gondja a víz beeresztéssel vagy az ürítéssel. Itt szerintem az utóbbival lesz a gond. Szerintem azt érzi, hogy áll benne a víz.
nils
Szia köszi szépen , parkolóra tettem a gépet , de az ürítés vagy üres érzékelés elgondolkoztatott , mert ezzel még nem foglalkoztam nála .
Ha a kapcsoló függőleges állásban van, akkor milyen ledek jeleznek?
üdv,
Üdv. Már teljesen kiidegelt az a csoda gép. Bármelyik állásban van a gomb alsó meg a felső sárga led világít meg a piros gyorsan villog . Tegnap minden perifériát leellenőriztem , amit találtam a mágnes szelepek szűrője el volt tömődve , de a stekert lehúzva mindegyikre feszt adva nyítt-zárt csak vékonyan jött a víz át. Össze raktam azt továbbra is az alsó meg a felső led világított , de a piros villogása megszűnt és mérgembe kőrül tekertem gyorsan a gombot és el kezdet mosni és a 1.-3.led világított , úgy hagytam ,azt végig ment . Ma újra indítva semmit nem csinál csak villog piros , tegnap még mikor belefújtam a szint kapcsolóban túlcsordulási színt bekapcsolta a szivattyút , ma már arra sem reagál , zárat nem nyit gomb nyomásra , olyan mind az agyhalott , vagy valami kontakt hiba bujkál benne .
Szia Ityvity !
Ezeket ismered ?
Ez úton köszönöm Gábornak !
http://mosogepszerviz.info/HIBAKODOK/miele/index.htm
Üdv Jano
Szia köszi szépen a hiba kódokat , de az érzésem , hogy ennél a gépnél nem fog segíteni mert próbára kis panelom nincs (amin van a proci )és tovább már idő vesztés foglalkozni vele. Van olyanja hogy hogy el lehet indítani programot , de csak azt ami neki tetszik , de már változtatni nem lehet , van mikor őszes sárga led elkezd villogni ki-be kapcs. , pihentetés nem segít és ha megunja akkor csak az alsó felső világít meg a piros villog . Különben ez valamilyen Olasz piacra gyártott lehet , mert a semmilyen számot nem találok rajta .
Nyisd ki az ablakot, és a keretben, belül felül van a matrica.
Sanyi
Köszi majd megnézem , habár eddig nem tűnt fel .
Szia !
Vannak a fent a tanyán Miele Novotronic SM-ek .De , melyik kell neked ?
Üdv jano
