JVC AV-29FH1BUG CP830F/CP830 pulzál a stby led, csipkézés is megoldva. Szervizmenű elérés? (Azt hiszem megoldva)
17 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Most kaptam :)
Megyek át mamámhoz a padlást rendezni, ma pont jó idő van hozzá, így csak később leszek gépnél.
Addig pár tapasztalatot osszatok meg velem légyszi, mikre figyeljek majd.
Bekapcs után a készenléti led zölden vibrál. Nem villog, tehát nem elalszik kigyullad és ezt ismétli, hanem csak vibrál.
Remélem nem trafós... Bár van egy komplett belem :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
AV-n elment a kép, s csak hang maradt... Szétkap, 75Ohmok test felé a videobemenetnél megvannak, mi a picsa lehet, átforrasztottam még alaposan ama kört, majd a G2-n is állítottam, szemre, mert táv nincs, így szervízmenübe nem tudtam belépni. Bekapcs nem jó, Scart RCA madzag hang van de kép nincs csak valami zavar... apum adott egy Scart RCA átalakítót azt is rádugtam (de ezek előtt még beállítottam szemre a G2-t) és most jó lett :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok!%
És szia Fülesmester! :)
Próbáltam belépni ahogy mondtad, némítás és infó, vagy sleep egyszerre, de semmi :(
Megnéztem a cp830 leírását, de az ugye pana sasszikban lévő CP830, annak más a belépése.
Programozott (pc-ről programozható) táv van most hozzá, de nem reagál :(
Ami érdekes, menübe belép, de onnan tovább az ok gombra nem reagál :(
Gyínítom akárhogy is, hiába a tv-hez programoztam fel, de nem tökéletes hozzá...
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Majdnem olyan (helyettesítő), utángyártott, programozható távirányítókkal nem szokott sikerülni a szervizbelépés.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, akkor ezt besz...tam, mert nincs más :(
Akkor egyenlőre félrerakva.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Elkók cseréje után hihetetlenül gyönyörű képpel üzemel a tv :)
Egyik kérdésem, az eltérítő ic mennyire melegedhet? Elég hamar elég meleg lesz a hűtőborda.
Másik, összerakáskor első bekapcsnál egy kb. 15 centis függőleges fekete sáv volt, majd eltűnt, többé nem csinálta, ez valami digitális elmezavar???
És az utolsó, hogy egyik scarton csak hang van, az mi a manó lehet?
Ha valami forrasztás hibádzik még a scarton megőrülök :)
Hát ez hihetetlen, most eltűnt a kép és csak hang van scarton, ez nem igaz, hogy sose lehet egyszerű semmi!!!
Pityesz
mukso70
mukso70 picture
Szia Pityesz! Sziasztok! A sormeghajtó kistrafó körében is van egy elkó, nem tudom a pozició számát, de azt viszont igen hogy 100mikrós. Legtöbbször az csipkézi a képet, és megdöglik a sorvégtranya is egy idő után. Úgy tűnik kévés lesz a meghajtás, és elforralja a sorvégtranyát. Üdv!
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Szerintem az egyik azok közül amelyiket Fülesmester írt, mert egyik 100 mikis :)
Ma kiderül megy-e tökéletesen.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Elba..ott egy panel ez..
A hűtőbordát ki kell szedni egy tranzisztorcseréhez...
Nos a másik lapból áttettem a sortranyót a hűtőbordával együtt és műkszik!
A gond még, amit nem tudok szebben leírni, csipkézi a képet, az egész képen ilyen csipkeszerű dolog van.
Mi lehet?
Fülesmester
Fülesmester picture
Már többször javasoltam, hogy a laikus leírásaid helyett egy fénykép sokkal többet mondana.
Cseréld: C813, C814, C876, C401, C305
Módosítsd: C830, C871 2200uF-ra
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szia Mester!
Nem tudok képet csinálni mert rossz a gép... :(
De köszönöm, ezeket ma felírom milyen értékűek és cserélem :)
Egy kérdés, a C830, C871 ezeket a kondikat miért kell 2200 mikroF-ra cserélni?
Plusz a C832 is gyanús, azt is cserélem szerintem, 1000/25 :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
"Egy kérdés, a C830, C871 ezeket a kondikat miért kell 2200 mikroF-ra cserélni?"
Mert úgy stabilabban működik!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Nos, ha kész jelentkezem. remélem megoldja a problémát az elkók cseréje, mert szinte 100%, hogy szűretlenség van a dologban. :izom:
Pityesz
Tranzix
Tranzix picture
Szia Pityesz!
°"Megyek át mamámhoz a padlást rendezni, ma pont jó idő van hozzá, így csak később leszek gépnél.
Mielőtt felnyitod a padlásajtót, állítsd a kalapot csurgóra, nehogy szembe csapjon a por, vagy egy elszabadult füstölt sonka! :D
city217
city217 picture
Szia.
Kár hogy itt nem lehet lájkolni de megérdemelnél egyet, fején találtad a szöget. :)
"Bár van egy komplett belem", ez a szakma csúfolása. :(
Csodálom Fülesmestert hogy képes válaszolni.
Üdv és jó szurkolást.
Tranzix
Tranzix picture
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :P
Ajjmá és a CP830? :D
Van egy másik lapom, abban benne van a Q401, érdekes a tv-ben lévő panelban viszont nincs, még a hűtőborda sem :S
Pityesz
