Sziasztok. Vásároltam egy a címben szereplő erősítőt, aminek a végfok része halott, ráadásul már bele is buheráltak, de durván( tranyó csere helytelen beültetéssel stb.) Nem kívánom a végfok részt helyreállítani, nem is lenne költséghatékony megoldás, viszont szeretném kiváltani pl:tda7294-el. Gondolom ezt két monó panel beillesztésével. (hely van benne dögivel hozzá) A kérdésem a z az, hogy elviseli-é a nevezett íc a +-45v-ot hosszú távon. Ráadásul lehet, hogy egy darabig 4 ohmmal lesz terhelve. A következő kéedésem, hogy tud-e nekem valaki küldeni kimaratott panelt, vagy esetleg vasalható nyomtatást az adott végfokhoz? (természetesen nem ingyen kérem) A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
      2014, June 23 - 15:07
    #1
A HQ ezt ajánlja helyette:
http://www.hqelektronika.hu/product/stk0080
A bekötése ugyanaz, kicsit többet tud.
Viszont csak 8 Ohm-os hangfalhoz használható, mint az eredeti STK0050.
Ha nem is olcsón, de kis munkával az állapota gyakorlatilag eredeti lesz.
Üdv.: Kumi
Ha tranyós az eredeti végfok, akkor miért nem állítod helyre? A legnagyobb ostobaság ic-s cuccot belekókányolni helyette...
Szia-sziasztok STK 0050 lakik benne valamint egy Q502:A1013 as tranyót kókányolt bele valaki helytelen lábkiosztással + egy félmarék ellenálás égett. A +-45v-ot a puffereken mértem terheletlenül, gondolom ez táncsak leesik 44-re terhelve (legalább is remélem) Ic-im és egyéb alkatrészeim vannak, időm is van sajnos. Ezért kéne csak panel vagy nyomtatás. Üdv. Roli
Az STK0050-ben csak egy komplementer pár van a munkapont beállító körrel együtt, ezt én eredeti méretben és bekötéssel le szoktam "gyártani", mivel már csak hamisítványt lehet kapni.
Szia zgyula. Én ehhez kevésnek érzem magam, bár lehet, hogy segítséggel menne. A kérdés, hogy vállalod-e? Vagy esetleg segítesz-e? (eredeti állapotába visszahozni azért nem lenne utolsó) Üdv. Roli
Tudok segíteni, 1-2 képet ki tudsz tenni a belsejéről (beültetés és forr. oldal) ?
Nem bonyolult a végfoka, van még 2SA798 is itthon :)
szia: a TDA 7294-hez én csak a panelt vettem az Urbánéknál, pár éve, akkor 500 Ft volt.
Hívd fel őket
Hello.
A csatolmányban az áll: "legfeljebb +/- 44 V-ig lehet biztonságosan meghajtani"
Üdv: uniman
üdv: itt is van kitt.
http://www.urbanelektronika.hu/
Nekem van ilyen subbasszusra, de a képen jelzett hűtőborda csak kb 40W-ig használható(2x38V táppal)Nagyobb teljesítményhez tekintélyes hűtőborda kell hozzá, valamint egy csendes ventillátor.
http://sziget.mine.nu/~danko/kapcsrajzok/tda7294.html
4Ohm -hoz maximum +-27Volt javallott.
http://bolthely.hu/mikroshop/id/00536_KIT_erosito_mono_vegfok_1x_100_W_T...
Ennyiért nem érdemes építeni.
http://phoenixbolt.superwebaruhaz.hu/kit07-100w-os-hf-vegfok-tda7294-t13...
http://www.argep.hu/trend/TDA7/Tda7294.html
