Egy ismerősöm hozta nekem ezt a "csodát", mert a képe elég érdekes. Olyan mintha a számítógépet 16bitre állítanád, mármint a monitort. A színek eléggé elmosódtak, és alapból torzak.
Sajnos jobban nem tudom leírni és mivel ilyennel még nem találkoztam, ezért nem is tudom, hogy mit kellene vele csinálni. Chassis-t nem találtam meg.
Main: LC-23IE20 LCD23
A/V: 23" AV LC-23IE20 C.J.H
Táp: A1T4L30PN00
Az esetleges segítséget köszönöm előre is.
Sziasztok. Odáig jutottam, hogy tápokat átmértem, +-0,2v különbséggel meg van mind, miután a tápban elkókat cseréltem. Sajnos a képe ugyanolyan. Valakinek valami ötlet?
Sajnos saját képet nem tudok most csinálni, de találtam más oldalon más készüléknél ilyen hibát:
![](http://1.bp.blogspot.com/-mn5coKNC-oo/UGLA8AvAPyI/AAAAAAAAEXo/UrLthDPqhWY/s1600/P1030239.JPG)
Pálesz a Földről.....
Nekem ez igencsak "gamma korrektor" hibának tűnik, de nem tudom ebben a készülékben ezt mi végzi. Van-e külön t-con, vagy a mainon található a meghajtás...
Sok alkalommal esett már szó itt az oldalon erről a hibáról, lehet találsz valamelyik topikban hasznos infót.
Üdv, Z.
Szia.
Ez már nekem nagy segítség, megpróbálok ebben az irányban elindulni, mivel átolvastam az erről szóló részeket, és gyanús hogy itt is ilyen probléma lehet.
Hello Páleszka.
Nekünk pedig rendkívül nagy segíség lenne a segítségnyújtáshoz, ha sikerülne kiderítened a tévé LCD kijelzőjének a típusszámát (esetleg a Time-Controler száma is jól jöhet)...köszi.
Üdv: uniman
Szia uniman.
Természetesen ezek az adatok is meg lesznek adva, ha újra a készülék közelébe kerülök. Köszi.
