Alkatrész keresés közben akadtam az említet kártyára. A leírás szerint "CARD WITE120FR EVOII 8KB SW 28398900000"
eeprom tartalom lehet EWO II-es panelekhez. http://www.argep.hu/trend/WITE/WITE.html Eddig OK, de mivel, milyen készülékkel lehet kiolvasni a tartalmat?
Aztán átlehet tölteni az eepromba? Használt már valaki hasonló készüléket?
Még lenne pár kérdésem de egyenlőre csak ennyi!
Csaba
2014, June 25 - 10:25
#1
Köszönöm a választ mindenkinek!
Megvilágosodtam mint a buddhisták :)
A pony progit ismerem sőt égetőm is van de soha nem használtam még.Valószínű nem is fogom, pedig fejlődni kellene. Csak kíváncsi voltam mit is adhatnak 5-6 eFt-ért egy kártyán,ami valószínű már fenn van a neten.
De akkor még a plusz kütyük!Voltam javítani egy helyen aztán azt kérdezte a tulaj, hogy hát a laptopot nem hozta? Mert a másik szerelő az bizony már laptoppal javít!
Mondtam,nekem nincs de egy F6 hibás (whirlpool)gépet talán még megtudok javítani :( (szénkefe baja volt).
Léteznek ilyen programok vagy csak kimondottan szakszervizek férnek hozzá?
Szép napot mindenkinek.
Csaba
Ezeket a kártyán lévő tartalmakat nem sokáig használta az Indesit. Sokszor nem töltődött be rendesen, a kártya leürült, mi meg ott álltunk, az üres kártyával és az üres panellel.
Ezután jött a Bluetooth szerviz kulcs, az okos telefon, meg a rajta lévő gyári feltöltő szoftver. Beütöttem az ipari kódot, gyári számot,neten lejött az eeprom tartalom, aztán Bluetooth-on rátöltöttem a panelre. Jelenleg is így kell Indesit panelt tölteni. Egyszerű, nagyszerű, főleg ha nincs semmi gebasz a nettel, a szerverrel, olvashatóak a számok, stb.
Egy szar telefont már adnak egy-két ezresért a benzinkúton, egy tetves vezérlőelektronikáért, ami sokkal primitívebb, elkérnek harmincezret.
Nyugodtan elmehetnének az anyukájukba akik így szervezik, tervezik a világot.
"A pony progit ismerem sőt égetőm is van de soha nem használtam még.Valószínű nem is fogom, pedig fejlődni kellene."
Na pont így vagyok ezzel én is.
Nekem is kb 8 éve van.
Hátha kell..
De a gépek 99.9 % a nem ilyen bajsággal került ide.
Az a maradék meg elenyésző.
Ilyen kártya eeprommal már kb azóta talállkoztam, csak nem igazán foglakoztat a dolog.
Színte olyan mint egy telefon feltöltő kártya, a lényege ne lehessen többet másolni..
A sok ipari hulladék e szemétgyártó kitalállta kb 2 év,azt mehet a szemétbe,a gép.
Nem is érdemes még csak próbállkozni sem,lassan.
Hegesztett dob, magától ledöglő eleketronika, az ilyen dizájnos 7 " tapogatós kezelők..
Ha valamit mégis varázsolsz az egyikkel,pár hét és döglik a másik..
(Pl, fél éve szétvágott, ujracsavarozott Wh most " csak " dobcsillagtörött lett, amit akkor észlelni nem lehett, most meg tényleg kuka,és persze az ember meg halgatja a szentségelést..)
Kiveszik a szakma mint a dinoszauruszok..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Mi lesz ha eltűnik a sok régi gép, amit még - egyenlőre - életben tartunk ?!
Én 4 éve mosok egy mostmár 8 éves géppel.
Üdv: Dénes István
Üdvözlet !
Ez a kártya a harware kulcs segítségével történő programírásban segít. A hardware kulcsot a készülék szervizcsatlakozójába helyezed a megfelelő, kártyával és a software frissítése a kártyáról megtörténik. A sikeres frissítés után a kártya tartalma törlődik. A kártyára csak új "üres" programkapcsoló beszerelésekor van szükség, esetleg meghibásodott programtartalom esetén.
http://www.europart.co.uk/s.nl/it.A/id.14511/.f
Hello.
Ezekkel menni fog az "áttöltés"...vagy nem?
Itt is említve volt...
Üdv: uniman
Szia Gépszaki1 polgártárs!
Én csak a kérdésed második részére tudok válaszolni. Amennyiben a kérdéses kártyáról sikerült kinyerni a programot ( ez valószínűleg "bin" formátumú lesz ), azt nagyon 1szerűen 1 EEPROM olvasó/ író készülékkel lehet beírni a mosógép programhordozójába. Én budapesti vagyok, ha megvan a kérdéses program, akkor tudok segíteni a fölprogramozásban, ha Neked nincs ilyen készüléked.
Mosógépek területén nem vagyok járatos, de eléggé furcsállom, hogy 1 megvásárolt géphez pénzért adják a software-upgrade-t, de lehet persze, hogy nem jól értelmezzük azt az általad belinkelt hirdetést.
Üdv. :-))
Szia ,ez valami homályosítás , még hát ennyi pénzért , milyen kártya? Sima smd eeprom van az EVOII panelon . Ponyival meg írható-olvasható , de már ez sem kell sokáig , mert ilyen panellal szerelt gépek már nem fiatalok és java része eddig szét is rohadt.
