A fent nevezett autórádióhoz kellene a kódja, az egyik szám ami bele van ütve: BP1760B0974503 a másikszám C330-V6-020 és az utolsó szám ami még van rajta: 7 641 760 095 ha még kell róla adat, akkor írjatok, köszi előre is.
Én egy Nedis eepromerrel és a Pony programmal olvastam ki, ehhez szeretnék tanácsot.
Most kiolvastam a Pony-val az eepromot, de minden hova FF-et ír ki. Melyik részt kellene át írni, vagy valaki tudna-e tartalmat küldeni hozzá. Köszönöm előre is.
Ha eredetileg volt 3 vonal a kijelzőn, akkor az eeprom nem volt, és nem üres most sem!
Mivel olvastad ki?
Hiába ad valaki tartalmat, amíg megbízhatóan nem tudod írni / olvasni, addig felesleges.
Ha megvan a tartalom, ide felrakod, megcsinálom neked "jóra!!!", és többet nem lesz gond a "vonalakkal".
Elek
Akkor azert nem kerte a kodot, mert ures az epromod, valoszinu kell keresned hozza epromtartalmat..
Azt értem hogy olvassam ki másik memória beállítással, de az én olvasom csak 24C-seket, MDA, és SDA-at tud olvasni, meg írni is. 93C -es nincsenek benne a programban. Ezért kérdezem hogy milyen íróval lehet ezeket olvasni?
Hi!
Értem. pl. Pony prog. Bee-prog, IC prog, Wilem, stb. stb.
Most jutottam oda hogy kivegyem az eepromot belőle, ami 93C14BN. De nekem egy Nedis-es írom van ami nem tudja ezt a fajta eepromot írni-olvasni. Melyik fajtával lehetne kiolvasni, vagy másik programmal is lehetne ezzel az íróval dolgozni.
Hi!
Próbáld 93C46 ként olvasni.
Vagy tegyél bele egy másik dumppal C46-ot.
Tegnap és ma is több órát volt a tápra kapcsolva, de nem kezd el villogni a három vonal. Mit lehet vele kezdeni, mert még ilyen gondom nem volt, max másfél óra volt a legtöbb amire várni kellett. Ennél a gépnél kb 5 óra telt el, és semmi változás, ha valaki tudna segíteni?
Szevasz,
a blaupunktoknál álltalában mindig vissza lehet állítani a számlálót ha netán ki vannak lőve a lehetőségek. Való igaz, hogy ez nem ford és nem villog, hanem azt írja ki, hogy Cod ha megengedi a bevitelt. Egyik, az ilyen kombinációk közűl, ha az 1+FM(vagy U) gombok együtes megnyomásával bekapcsolod a rádiót. Ha jól tudom, mindkét + be kell, hogy legyen kötve. A másik eset, hogy ki kell venni az eepromot és programozón visszaállítani (ha h92-őt írsz a számláló értékére akkor nem kéri a kódot). A harmadik, már megtörtént eset, hogy bármit írsz az eepromba, nem fog beindúlni, mert a proci hibás és akkor is --- van a kijelzőn. Ha jól emlékszem, az utolsó esélyt a helyes kód bevitelre 8 óra elteltével jelenik meg folymatos 2+ táppal.
Üdvözletem
Hi!
Ez nem fogja villogtatni a 3 vonat, hanem azt kéne kiírnia, COD. Ha normálisan be van kötve, akkor ha 2 óra múlva sem vált át végleg letiltott. Restellni kéne a microWire eepromot benne.
Szervusz Pásztor!
Egy misét megér:
0850
exGelkás
