Nyák gyártás
55 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Tudna segíteni nekem valaki nyák gyártásban?
Olyan kollégát keresek aki nyákot tud készíteni.
Kérem küldjön Pü-t. És megbeszéljük a részleteket.
Köszönöm.
Gyula
simonsen
simonsen picture
Üdv Mindenkinek!
Száz szónak is egy a vége Hobbi célokra én eddig egyoldalas nyákot a másik oldalt telefóliást meg tudok vasalni lézer nyomtatóval és le is ónozom mindkét felét tükrösre.
Ha eladásra dolgozok minőségi áramkörök kellenek amit a vevő megfizet.
Ha nagy mennyiségről van szó akkor kell a nyák gyártó 10 darab felett ők is olcsón dolgoznak ha jól megnézed minden meg térül.
simonsen!
zgyula
zgyula picture
Küldtem privátot...
VaZso
VaZso picture
Én vasaltam kétoldalasat is, de utálatos a via-kat összekötözgetni. :)
Mondjuk bonyolultabb, főként SMD alkatrészekből álló NYÁK-hoz valószínűleg nem jönnek rosszul ezek az olcsóbb gyártók (ha minőségileg alkalmasak rá persze)...
csakyt
csakyt picture
Szia
Utálatos, de forrszem az kapható és azzal megoldható. Én azzal csinálom
Tibi
VaZso
VaZso picture
Én kondenzátor lábakat szoktam beletenni - kondi cserék miatt gyűlik, és ilyesmihez, ill. ragasztásnál merevítésnek még jó szolgálatot lehet. :)
Ilyen forrszemet képen láttam már, de nem igazán figyeltem oda... így nem is próbáltam.
Ebayen most pl. itt találtam - ennek ez az ára kb, vagy van valahol olcsóbban is?
csakyt
csakyt picture
Szia
Én a forrszemeket a a Lehel úti LOMEX.-nál szoktam venni. Általában mindig van nekik. Most az árát ne kérdezd, mert évekkel ezelőtt vettem amit súlyra adtak, így nem tudom már mennyibe került. Annyit vettem, hogy még mindig van.
Tibi
VaZso
VaZso picture
Köszönöm. Lehet, érdemes lesz akkor körülnézni. :)
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Ha ráérős a dolog (~1 hónap) én a http://dirtypcbs.com/ -t ajánlom.
Kétoldalas 10db 5x5cm választható színű mask-kal, silkscreen-nel 14$, 10db 10x10cm-s 25$ ... és most látom, újabban vannak nagyobbak is, és gyorsítási opciók is.
üdv,
ck
cs_laci
cs_laci picture
Szerintem meg nem hangzik jól! Ugye nézted, hogy a legkisebb rendelhető panelből (gyanítom cm-ben adták meg: 5x5) a legkevesebb menyiséggel (10 db) számolva 140 dollárt kell fizetned? Ha nem kell 10 darab akkor mi van? De ha kell, akkor az eurocircuits -al ( itt a linkje ) kalkulálva is 50mm*50mm-es panel 7 munkanap alatt rendes futárcéggel kiszállítva az adott napon, ÁFÁval is 'csak' 61.67 Euro. azaz 1 darab 6.17 Euro. Igaz a forrasztásgátló lakk színe csak zöld lehet ezért az árért és csak egy oldalon fehér feliratok lehetnek. Igaz a Dirt Cheap nem ír semmit a pozíció feliratokról, lehet ők is csak 1 oldalra tesznek. De a minőség kifogástalan! Nagyon finom rajzolatot tudnak készíteni (4mil) Hibás panelt nem kaptam tőlük még. Mindig 1 vagy 2 darabbal többet készítenek mint a rendelt mennyiség (protóban 2 darab) és ha mind jó a teszt alapján akkor sokszor oda is adják. nemegyszer kaptam több NYÁKot, mint amennyit rendeltem. Egyéb iránt meg mindent tudnak... nagyfrekis panelt, alumínium hordozós panelt, sokrétegűt prototípus áron. Szerintem teszteljétek nyugodtan.
Üdv: cs_laci
VaZso
VaZso picture
Én úgy látom, mindkét oldalra feliratoznak.
Ezt írja a Gerber fájlok kiterjesztésével kapcsolatban:
GTO Top Silkscreen (text)
GTS Top Soldermask (the 'green' stuff)
GTL Top Copper (conducting layer)
GBL Bottom Copper
GBS Bottom Soldermask
GBO Bottom Silkscreen
GML/GKO/GBR* Board Outline*
TXT Routing and Drill (the holes and slots)
Edmundson
Edmundson picture
Valamit elnéztél. Az 5x5 valóban centiméterben van. A minimál darabszám 10, de a 10 darab kerül 14 dollárba, nem darabja! Darabja 1,4 dollár (1,02 EUR). Ez pont a hatoda annak az árnak amit javasolsz.
cs_laci
cs_laci picture
Akkor mea culpa, mea maxima culpa! :)
Üdv: cs_laci
Edmundson
Edmundson picture
Jól hangzik. Rendeltél már tőlük? Tényleg megjön?
A feltöltésnél milyen fájlt kell megadni, mert csak egyet kér. Teljes BCB-t?
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Igen, rendeltem már, és ezért is írtam, hogy kb 1 hónap, mire ideér, de megjön (ha sürgős, +25$-ért DHL/FEDEX/UPS opció is van)
Az árak 10db-ra (vagy a kiválasztott mennyiségre) összesen vonatkoznak --- azért nehogymár egy európai profi nyákgyártó (eurocircuits) árban lenyomja a kínai "olcsó, de nem a legszebb" gyárakat :P
Sajna V-cut-ot nem csinálnak, és a vegyes panelizálást sem szeretik (bár utóbbi talán kitrükközhető 1-1 hamis drótozással a rész-panelek között).
Van más olcsó gyár is:
https://oshpark.com/
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html
...és pár egyéb.
A részpaneleket már nekem kellett szétdarabolni.
Üdv,
ck
File csatolás:
VaZso
VaZso picture
Valóban jól hangzik, én is kíváncsi lettem rá. :)
A feltöltésnél .zip tömörítvényt kérnek, benne a szabványos (RS-274X) Gerber fájlokkal.
tkelektro
tkelektro picture
Valós meglátás "Edmundson",tényleg az,elég szomorú a mai világban ez a tény.
Egyet értek veled!
Valamikor Egerbe is készítettem nyákot,szerintem hazai viszonylatban nagyon jó minőségben,de még akkor nem volt "kinti" tulajdonban.
Itt az árkalkulátoruk,hát nem prototípus ár az biztos,de nézzétek meg:
http://be.eurocircuits.com/shop/orders/configurator.aspx
tkelektro
Edmundson
Edmundson picture
Ezek a cégek csak lehúzzák a megrendelőket. Egy 50x50-es panel anyagára 50 Ft. Miért is kerül 5000 Ft-ba? Miért kell 5-10 mm-es technikai keretet kifizetnem? Azért mert ócska, elavult gépekkel dolgoznak és ezt tudja? Ráadásul semmi spécit nem tudnak. Gyakorlatilag nem tudnak vékonyabb vonalat nyomtatni mint amilyet filccel rajzolni tudok. Nem találják el a forrszem közepét és a kis méretű forrszem "kinyílik". A pozíciórajz sem esik pontosan oda ahová kellene. Rendszeresen adnak el olyan panelt amelyben zárlat, szakadás furatgalván hiba van, mert még arra sem képesek, hogy egy géppel leellenőrizzék, mert olyan gépük sincs. Gyakorlatilag szinte csak olyan panelt tudnak legyártani amilyet mi is le tudunk otthon. Mondjuk talán egy kicsit szebb viszont 100x-os áron. Az sem világos, hogy ha meg tudják csinálni 1 nap alatt is, akkor az miért kerül többe? A 10 napos határidős panel sem 10 napig készül, gondolom nem fúrnak rá naponta 1-1 lyukat. Az is csak 1 nap alatt készül el. Itt pont az lenne a lényeg, hogy reális áron gyorsan legyártsák a prototípus paneleket. És pont ezt nem tudják. És mi van akkor, amikor a prototípus panel furatgalván hibás és másfél napot dolgoztam a hibakereséssel? Ezt az időt és idegeskedést miért nem fizetik ki? Azért is rohangálni kellett, hogy újra legyártsák azt a panelt amit elcsesztek. Plusz két fuvar, benzin, mínusz az időm és mindezt a MEO hiánya miatt. Miért nem lehet több panelt összerakni egyre és akkor nem kell mindegyikhez külön technikai keret? Nyilván mert úgy olcsóbb lenne. Ja és utólag nem tudják körbevágni, mert arra sincs eszközük. Lemezollóval darabolnak mint 30 évvel ezelőtt.
Ha valaki tud olyan céget amelyik szépen dolgozik, tud olyat is amilyet én nem (pl. 2-nél több rétegű panel, feltöltött furatgalván) akkor az engem is érdekelne. Pláne ha nem az én 1-1 panelemből akarnak meggazdagodni.
Üdv,
ty
ty picture
Nekem már elég unalmas ez a téma. Megy a másik lehúzása, hogy haszonért dolgozik.
Én is haszonért dolgozok, dobhatod a követ.
Az emberek pénzből élnek, a vállalkozásokat profit reményében alapítják. Az árképzés pedig az üzletpolitika része.
Pénzért gyártatom a nyákot, 5-8 gyártót kipróbáltam és csak egyet tudok mondani akinél nem volt megfelelő a technológia. Hibák persze néha vannak, ezeket a kulturált emberek kulturált módon kezelik.
A szakmához és nyák gyártáshoz csak érintőlegesen kapcsolódó szájtépést pedig célszerű lenne a kocsmában folytatni, pl. "Véleményem a NYÁK gyártókról cím alatt".
Üdv, ty
csakyt
csakyt picture
Szia
Bocsi, hogy beleszólok, de azért megkérdezném tőled, hogy hol lehet kapni 50X50-es panelt! Az aki a nyákot készíti és neked kivágja a paneljából a te szükséges méreteidet és csak pár centis darab marad neki hátra a felhasznált nyákból, azt ki fogja neki kifizetni. Hiszen ő megvette a teljes panelt aminek elég terjedelmes része felhasználhatatlanná válik, mert nem biztos, hogy minden nap bemennek hozzájuk és kérnek egy darab 10X10.-es darabot. Ugye érted ezt? akkor még nem beszéltem a különböző eszközök, savak használatáról. Hiszen nekik azt is meg kell venni és stb.
Tibi
Edmundson
Edmundson picture
Szinte bármelyik elektronikai boltban kapható, szabvány méret. A hulladék kérdés csak álca. Egy ilyen cégnél legalább 100 darabot találsz raktáron, vagy a maradékok közt. De ha még sincs, akkor van akkora csík amiből levágható. Nyilván nem egy 2 négyzetméteres lapból fogják kivágni. Ha jól gazdálkodnak vele akkor csak kis csíkok és darabkák maradhatnak, nem több. Persze kérdés, hogy ha levágnak egy 50-es csíkot majd abból az 50x50-es panelt, és kifizetem az egész csíkot, akkor a maradékot miért nem kapom meg? Majd ha rendelsz Te is egyet akkor az általam már kifizetett csíkból vágják le, de mégsem ingyen kapod, hanem veled is kifizettetik a teljes csíkot. Nyilván a maradékot azért nem adják oda, mert nincs is maradék. A vegyszerek ára egy ekkora panel esetében elhanyagolható. Nyilván nem csak ezt az egy panelt gyártják le, hanem több ezret.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor keressünk olyan nyákkészítőt, aki (vegyszermentesen!) így (vegyszermentesen) csinálja.
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
Igen, igazad van. De megveszed a cnc marót? Még mindig ott a kérdés ezek után, hogy az 50x50.-es panel hulladék anyagát ki fizeti meg? A gyártó? Én úgy vagyok vele, hogy ha valaki sokallja az árat, akkor készítse el saját maga. Végül is egyszerű.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello.
Valaki épp most készül építeni CNC "masinát"...vagy nem?
Üdv: uniman
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Hello.
"vagy nem?"
Vagy DE !!!
Szerinted a topiknyitó kivárja az elkészültét??? ...vagy nem??? :jajj:
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: tudok használt, eladó svájci, óragyári, kétorsós CNC marót.
Zsebóra tokokat készítettek rajta.
File csatolás:
ty
ty picture
Örülnék egy ilyennek, de valami azt súgja, hogy nem az a kategória mit meg szeretnék fizetni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: kategórájában olcsó, 900.000.-Ft+ÁFA.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
De ez legalább visszahozza az árát, előbb-utóbb :)
Üdv: Dénes István
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Mester!
"kategórájában" ez egy univerzális szó! Tetszik! :)
Üdv: Zoli
cs_laci
cs_laci picture
Uniman által linkelt oldalon a lézeres nyákkészítés nagyon tetszett :)
Üdv: cs_laci
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Edmundson!
Én múltkor Urbán Pista báttyánknál érdeklődtem 14W-os erősítő panel iránt, mert elég konkrét árat hirdetett, de a mail- re a mai napig nem válaszolt. Na ilyenkor mi van? Én ilyenkor berágok mint a hatos anya és megcsinálom.
Üdv: Zoli
SzBálint
SzBálint picture
üdv: itt az alkalom,indíts nyák gyártást, de előtte számolj rezsióradíjat.
(környezetterhelési díjjal, méregraktárral, félévenkénti munkavédelmi és ÁNTSZ vizsgálattal)
tkelektro
tkelektro picture
Szia !
Megnéztem az ajánlott gyártó oldalát.
Árkalkulációba beírtam egy 50x50mm-es 1 oldalas lakk nélküli, szita nélküli, keret eltávolítása nélkül panelt 5 napos határidővel.
Azt mondja 36cm2 nettó 2600Ft aztán a végén 5680 Ft Nettó összes költség kedvezményekkel (Ft)
Most ez olcsó, vagy elromlott a böngészőm ? 72Ft/cm2
AzzA,
Ez is igaz amit leírtál,DE:
Általában minden nyákgyártónak van egy "legkisebb" nyáknagyság amiért,beindítja a rendszert.
Ez Pl.:160mm x 80mm,vagy más méret és ehhez számol mindent.
Na már most,egy 36cm2-es nyák,hasonlóan van elbírálva mint ahogy írtam,és még hozzá jön a hány napos/darabszám....stb.
Tudom nem olcsó,de ez van és így számolnak(sajnos!)
tkelektro
AzzA
AzzA picture
Szia !
Van igen minimális méret, ezért is számoltam aztán 100x100mm -t
Nagy különbségek árban nincsenek gyártók között, igy azt vagy elfogadod vagy....
Csak azért lepődtem meg, amilyen feltételeket választottam, ahhoz képest brutális az ár, ezekkel a feltételekkel
otthon is lehet szó szerint a töredékéből panelt készíteni. Nyilván ha 10 évenként kell 2db panel akkor nem érdemes otthon foglalkozni vele, mert valamennyi beruházást azért igényel a dolog.
tkelektro
tkelektro picture
Üdvözöllek tkelektro!
Én is gyártattam a Mikropan nál nagyon szépen dolgozik ez tény de a turboplus fele annyi ár ért dolgozik.
Nekem a Mikropan a 7000 ft os paneljét meg csinálja a Turboplus kkt 5000 ért és 2 darabot.
Szóval 100% osan olcsóbbak.
Üdvözlettel simonsen!
Én KÖszönöm a véleményed,a Turboplusz-t én nem próbáltam,de ki fogom próbálni.
tkelektro
tkelektro
tkelektro picture
Tisztelt Fórumozók!
Egy kis tanulság
Nemrégiben gyártattam prototípus nyákot a:
http://www.globeltron.hu/
Sajnos,a pozicíó ábra olyan festékkel van rányomatva,hogy amikor beültetve lett és mosva,sajnos feloldódott a festék,a furatok pedig sajnos nem voltak pontosak hiába adtam a Gerber gyártó fájlt.
Löttstopp(ZÖLD) nem volt rajta a forrasztás oldalon,ennél a prototipusnál nem kellett.
(Az árát én sokaltam nagyon de a sorozatgyártást nem csináltatom ott az biztos)
Régebben is vittem munkát,azzal nem volt semmi gond.
Reklamáltam,és a válasz az volt hogy vigyem vissza a nyákot,ami ugye már bevolt ültetve,és csinál másikat.
Kérdeztem,hogy ugyan azzal a technológiával?A válasz igen volt,és azt mondta a tulaj hogy a festékgyártónak reklamáljak,ne neki,és csak Denaturált szesszel mossam le.
Őt csak ajánlani tudom:
http://mikropan.hu/
Ő is gyártott nekem csak ugye itt a posta is játszik míg a fent említettnél nem!Alkudni is lehet vele bizonyos határok közt:
tkelektro
ty
ty picture
Köszi a tippet, Mikropan-t legközelebb lehet h. kipróbálom.
Beütöttem két különböző egy darabos nyákot a kalkulátorba, nem volt rossz az ár.
Gyártattam Turbóval is, Globeltronnal is. A Turbó munkájával elégedett voltam.
A fentiekhez annyit szólnék, hogy az igazán drága nyák az csak a rossz minőségű nyák.
Az összes többi olcsóbbra fog kijönni a végén.
simonsen
simonsen picture
simonsen
simonsen picture
Üdvözlet mindenkinek!
Ajánlom figyelmetekbe a TURBO PLUS KKT Budapest soroksár.
Korrektek olcsó és jók.
üdv simonsen!
AzzA
AzzA picture
Szia !
uniman
uniman picture
Hello.
Mikropan: 1x1 mm-es (!!!), egyoldalas, 10 napos NYÁK...Egy darab ára: 3505 Ft+ÁFA azaz 4451 Ft
A 0x0 mm-es csak 3500+áfa !!! Azaz, ezek az összesített induló költségek. Előkészítési költség 2e + a Nyák min.1500 Ft)
Üdv: uniman
Edmundson
Edmundson picture
Ennél én olcsóbban legyártom neked a 0x0 mm-es panelt. És ha nagy mennyiséget rendelsz akkor ingyen kiszállítom és még kedvezményt is adok. :)
AzzA
AzzA picture
Lehet, hogy a kisebb drágább, ezért néztem 100x100-ast... 6105Ft brutális :)
Volt pár panel amit úgy készítettem lakkal...mindennel a Satroniknál, sajnos megszünt, azok ezekhez képest tényleg fillérekért dolgoztak. Itthon készítek panelt, az talán belekerül 12Ft/cm2 -be.
ty
ty picture
Ahhoz képest, hogy nem adtál meg egy darab műszaki paramétert sem, elég sokan jelentkeztek.
Mert ugyebár a nyák lehet egyoldalas, kétoldalas, vagy akár 16 rétegű.
Lehet benne furatgalván, vagy akár zsákfurat, lehet raszteres kiosztású, vagy lehet 5 miles precizitású.
Lehet tűziónozott, vagy szelektív ónozású. Stb, stb.
De akinek írtad az biztosan ugyanarra gondolt mint te, csak nekem szúrt szemet.
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm Mindenkinek a segítséget.
Üdv.:
Gy
morfeus
morfeus picture
Válaszoltam kérdésedre! :)
Üdv:morfeus
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Én is tudok segíteni ha másképp nem megy.
Üdv: Peti
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
Küldtem Pü-t
Üdv.:
Gy
uniman
uniman picture
Hello.
Ő is tud NYÁK-ot készíteni neked, ha készen van hozzá a terved...
Nekem is kellene néhány NYÁK PT4115-höz pl.: http://mikroshop.ch/toolimg/pcb4115.jpg http://www.ftp.cnchungary.com/Varsanyi_Peter/LED_Lighting/ConstansCurren...
...vagy kész nyáktervrajz is jó lenne, ha volna valakinek..köszi.
Üdv: uniman
AzzA
AzzA picture
Szia !
Innen mikroshop.ch szoktál te vásárolni ?
uniman
uniman picture
Hello Azza.
Csak a LED áramgenerátor NYÁK-terve ürügyén tévedtem oda...külföldi netshopokból sosem vásárolok!
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
Ez most a reklám helye?
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: keresd morpheusz-t
uniman
uniman picture
Hello.
OK!
Üdv: uniman
