Üdv Urak!
A címbeli asztali gép menet közben lefagyott és már csak kikapcsolni lehetett. Azóta nem ad képet.Bekapcsolásnál felvillannak a ledek a perifériákat leellenőrzi és ennyi. A tápfeszek jók a ventik pörögnek. A memória foglalat mellett volt egy 1000 mikrós kondi ami púpos volt kicseréltem de nem változott semmi. Még a bios betöltését sem mutatja a monitor. Próbáltam a monitor kábelt átdugni a videókártya helyett az alaplapi csatlakozóba de ott sem volt kép. A monitor biztosan jó mert másikkal sem megy. Mi lehet a probléma? Köszi.
2014, June 24 - 22:58
#1
Lekötöttem mindent róla, a memóriákat is kivettem, de sem egybe, sem külön-külön beletéve egyenként a foglalatokba nem csinál semmit, nem is csipog. A tápot átforrasztottam, kondik , feszültségek jók,ledek világítanak/villognak, vinyó pörög, dvd is működik, ha teszek bele lemezt be is olvassa, de tovàbbra sincs semmi a monitoron. Bios resetet is csináltam, elem jó de cseréltem is.
Hello.
Hibás processzor is néma lesz és nem fog csipogni. A csupasz alaplap egy működő procival már tud csipogni, persze a processzorhoz el kell jutnia a megfelelő tápfeszültségeknek...ha ez hiányzik, akkor "néma" marad.
Ugye a lapos kábelek sem maradtak rádugva?
"feszültségek jók"...de csak a tápegység csatlakozóin, az alaplapon belül nem visgáltad a további feszültségek meglétét...ott sorakozik egy sornyi feszültség-gyártó FET...
Üdv: uniman
Ez csak tüneti kezelés. A kondikra vonatkozó szabály "egy elromlott rossz a többi is " elv még itt lebeg. Lehet már nem biztos hogy megéri javítani. (Ha van idő és türelem akkor persze igen.)És mint tudjuk vannak még csodák! :D
" ha teszek bele lemezt be is olvassa," Ezt Miből gondolod?
Attól hogy pörög az olvasó nem jelenti azt hogy dolgozik is.
"felpörög a vinyó" hihihi
A PC-ben az alegységek mind végeznek autonóm bootolást.
A CD lemez felpörög, a HDD elvégzi a selftestet.
Üdv: Dénes István
Hali!
Mindent vegyél ki , kivéve RAM (Bár az is lehet halott és akkor sem indul a monitor)Proci Egér, billentyű. Monitor az alaplapi csatlakozóra.Ha nem megy, BIOS reset. Ha akkor sem vedd ki a RAM-ot, vagy cseréld.Ha nem sípol akkor lehet vége a lapnak.
Üdv Belfi
Helló!
Semmilyen sípszó nem hallatszik?
Alaplapra tippelek. (Esetleg táp.)
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Szervusz gyimi1!
Próbálj egy régi Pci-vga kártyát bele rakni ,hogy azzal mit csinál.
De a másik videó kártyát vedd ki, perifériákat kösd le.
Üdv :csumsza
Szervusz gyimi1!
"A monitor biztosan jó mert másikkal sem megy...." ? :-)
exGelkás
Elírta, de azért vicces :P
"Próbáltam a monitor kábelt átdugni a videókártya helyett az alaplapi csatlakozóba de ott sem volt kép."
Vedd ki a videókártyád, mert addig nem indul az alaplapi videókártya !
Üdv: Dénes István
