Tápjavítás és eeprom csere után asztalon szeretném beindítani ennek hűtőnek a paneljét.Magnatek 4062-02/7 a neve.Nem találok olyan rajzot amin rajta lenne a csatlakozók kiosztása.A segítséget előre is köszönöm.
2013, November 3 - 18:40
#1
Előre szólok: elképzelhető, hogy butákat fogok kérdezni(abból adódólag hogy kezembe nyomtak egy ugyanilyen típusú nyákot, a hűtőt még sajnos nem láttam) :)
Szóval: adott egy ugyanilyen típusú vezérlő panel(a kijelző nélküli változat: Magnetek 4062-02/7 LF).
Elmondások alapján a hibajelenség az hogy a zöld led világít (boldogok vagyunk táp jó...gondolom) és a bal oldali sárga led villog, de a hűtő nem megy. Méregetve, semmi olyan borzasztó hibája nincs a panelnak (pl.:zárlatos FET és társai). Keresgéltem service manual után, de nem találtam csak azt amit itt töltöttetek fel. Olvastam benne hogy automatikus tesztnél :"ÉRZÉKELŐELLENŐRZÉS: Érzékelőrövidzár vagy megszakított áramkör esetén a hűtőtér lámpa villog." Arról viszont nem szól a fáma hogy melyik is a hűtőtér lámpa. Nem láttam még a hűtőt és így nem áll össze...:( Elárulnátok nekem melyik az a hűtőtér lámpa? Lehet hogy nem is a panelnak van baja, szimplán hazaért a hűtő valamelyik érzékelője?
Másik: Néztem a bekötési rajzot ugyanebben a doksiban, és sehogy nem jó. 18-astól indulva jobbról balra haladva a tápok sehogy nem stimmelnek. Az érzékelők oké,( gondonolom két kimenetűek mind) de a tápokat nem tudom összerakni fejben. Ha jól látom akkor a triakok nullát kapcsolgatnak. A fázis meg le lenne közösítve a betáplálási ponton? De akkor meg a manualban a sorrend nem helyes. Szerintetek?
Esetleg találkozott már valaki ugyanezzel a hibajelenséggel?
Üdv: Zolg
Szia Zolg!
"Az érzékelők oké,( gondonolom két kimenetűek mind) de a tápokat nem tudom összerakni fejben."
Akkor mennyit mértél rajta ?
A panelon az érzékelő bemetelére tegyél egy 10 Kohm os ellenálás és úgy indítsd!
Ja igen ,párhuzamosan bekötve az érzékelővel !
Uniman egyébkén nagy segítséget adott , az értékekkel!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello.
Erősen érthetetlen az írásod...8x elolvasva sem tiszta, hová "ért" az érzékelő? ..."haza"...az hol van? /Éppen itt van egy a kezemben, ez kb. 20°C-on 10 Kohm-os...néhány perces "mélyhűtés" után 50 Kohm./
Mindenesetre leírom: Teljesen letekert szabályozókkal kell feszültség alá helyezni a hűtőt (vezérlőt)...ugyanis ellenkező esetben, úgy érzékeli, hogy áramszünet utáni teljesen kiolvadt állapotban van a mélyhűtő tartalma, és azt tilos újra visszafagyasztani! Jelzi (igaz mindhárom "lámpa" villogásával), hogy azonnal mindent el kell fogyasztani. Ha a mélyhűtőrész hőérzékelője pl. -25 °C-ot érzékelne, akkor minden gond nélkül rendesen tovább üzemelne...
(Ez a hűtő kézikönyvében, meg egy másik topicban is le van írva...sejtésem szerint egyiket sem olvastad.)
"hűtőtér lámpa"...hmm, teljes sötétségben a legjobb megkeresni. Mikor este benyúlok a sörömért, annak a lámpának a fényénél tudom kiválasztani, hogy melyiket vegyem ki! Persze világít az nappal is, csak kevésbé tűnik fel a fénye...
A hűtőgép kompresszorát közvetlenül (szakszerűen) rákötve a 230V-os hálózatra is kideríthető, hogy rendesen működik-e. (Persze bizonyos két pont összekötése is elégséges, ha tudjuk melyik az a két pont.)
Üdv: uniman
A csatolmány 2. oldalán megtaláljátok a csatlakozók bekötését.
Üdv:András.
Indesit, Ariston, Hotpoint nem különféle márkák...Tök ugyanaz a cég, voltam a gyáraiban is. A gépek és a panelek készülnek a világ különféle pontjain. Bizonyos panelek Magyarországon, mosógép motor Kína, és egy kalap kakit ér (Weiling) Kicsi lett a világ.
Hello.
Most engem is pont ugyanez is érdekelne...azaz hova kellene kötni ezeknek a (nagyon hasonló felépítésű) vezérlő paneleknek a 230 voltos betápját?
Hűtőgép (perifériák) nélkül vajon hogyan viselkedhet a ?
Gyanúm szerint többféle típusú és márkájú hűtőben is megtalálhatók, pl. Ariston(Hotpoint), Indesit...
Nekem ugyan most egy ARISTON MBA 3832V típusúval kell megküzdenem, de detto ilyen a vezérlőpanele...
(A többit később írom...)
Köszönöm: uniman
Meg tudnátok adni a panel cikkszámát?
Vagy a gép kódját?
energoth
Hello Energo.
Lefotóztam a címkéket...
De véletlenül kéznél van egy másik panel is, amelyen már ledes számkíjelző is van kettő, a hőfokok kijelzésére...akár bele is épíhetném a kijelző nélküli helyére.
Üdv: uniman
Általánosan a J1-es csatlakozó 1-2 pontja a betáp.
Küldök egy doksit, hátha segít egy kicsit. Most amikor kellene, persze egy rendes doksit se találok.
energoth
Hello Energo.
Köszi az infót...ennek a J1 első 4 Pinje össze van kötve, a következő pin is elég vastag, talán ezek lesznek.
Üdv: uniman
Hello.
Energo útmutatása alapján ("Varisztor két oldalához vezető nyák") sikerült a 230 V-ot rákapcsolnom a megfelelő helyre : ("J1 első 4 Pinje össze van kötve, a következő pin is elég vastag")
...és lőn fény az asztalomon!:
Közben még felfedeztem ezt dokut is a Tanyán...
Köszönöm: uniman
Amit másfél órával előtted feltettem.... :villa:
Üdv:András.
Ha a J1 nagyon vékon nyák, akkor L1 is szokott lenni.
Keresd a Varisztor két oldalához vezető nyákot. Az tuti minden panel esetében.
Vagy a trafós paneloknál a trafó 220-as oldalára forraszd a be tápot próba ereéig.
energoth
Lemaradt: A NYÁK-ba mart panel azonosító szám (mindkettőn): Magnetek 4602 - 02/7
De valószínűleg Aristonéknál ilyen név alatt található "Modul C00082097"
De ha a hűtő közelébe kerülök, megpóbálom keresni a betáp két pontját a csatlakozósoron...talán sikerülhetne.
Üdv: uniman
OK: Várom, és küldöm amit tudok.
energoth
