Helló mindenkinek
Egy olyan gond akadt a 2éves hűtőszekrénnyel, hogy folyik a fagyasztótér hátulján le a víz.Néha elkezd hangosan csipogni.Megnéztem a leírásban a csipogó hangjelzést és a fagyasztótérben bekövetkezett veszélyes hőmérsékletnövekedést jelzi.Aggasztó a dolog mert no frost rendszerü a gép és csak egy kompresszoros.Így szerintem még a fagyasztótér kikapcsolását se lehet megoldani.
Esetleg ha valaki tudna valami tippet adni annak örülnék.
Köszi előre is
A problémával kapcsolatban, egy kis segítség utólag, hogy legyen megfejtés:
Ennek a készüléknek a párologtatójára és a légcsatornába kiegészítőfűtőszálak bekötését rendelte el a gyár, mert az eredeti betétek alá vannak méretezve. Külön rendelhető, cikkszámos alkatrészek, technikai utasításként jött le az anyag, ahol jelezték a problémát, a cikkszámokat, és a pontos átalakítási, beépítési utasítást.
Hajlamos jegesedni a légcsatorna, és akkor nem megy be a hideg levegő a normál térbe a mélyhűtőtér felől. Néha alig bírtam szétszedni a borítást, úgy állt benne a jég. Teljes körű (Kikapcsolva egy-két nap) leolvasztás után pár nap alatt újra jegesedik.
Rengeteg ilyet javítottam ezzel a hibával, főleg nyáron csinálja. Sajnos a technikai utasítást nem rakhatom fel, mert belső használatra kaptam.
Ennyi a titok.
Halihó
Csináltam pár képet a telefonnal.A 244-es képen a vastag csövön ami a kompresszorból jön valami fekete koromszerű anyag van rárakódva mint valami gyűrű.Ha kaparom akkor jön le róla.Az utolsó 2 képen a jeget próbáltam lefotózni a fagyasztórészben.Elég brutális.Pár nap alatt így folyik.
Nemtudom hogy esetleg így segít e valamit ha képet rakok fel.
Üdvözlet
Hello Braner.
Vajon örök rajtély marad előttünk ennek a topicnak a végkifejlete ?
Nagyon csúnya dolog magára hagyatni egy topicot! Még akkor is ha a hűtőt már "újrahasznosult" !
Üdv: uniman
Szervusz braner!
Még egy 5-let. Néhány energiatakarékos új masina, nyitott ajtó esetén, leállítja a légbefújást, és X idő után csipogó jelzést ad, figyelmeztetve a nyitott ajtóra. Lehet, hogy az ajtókapcsolód rendetlenkedik.
exGelkás
Szia exGelkás!
Attól -hogy a ajtó érzékelő rendetlenkedik- még nem kellene a hátlapon csordogálnia a víznek.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Az itthoni hűtő, lekapcsolja a nyitás idejére a hidegbefújást.
Ha a szóban forgó is, akkor csak egyszerűen kikapcsol a hűtés, és persze csicsereg, és folyik.
Meg is üt a guta, amikor csemetém nyitott ajtó mellett nasizik, és a hűtő csak feleslegesen kiabál, mint ha én tenném, hogy ugyan csukja már be azt a nyűves hűtőajtót! :pattog:
exGelkás
Szia exGelkás!
Ahogy mondod, a ventit leállítja erre az időre (hogy a hűtött teret "ne szellőztesse ki a szabadba"), de a kompresszort nem szabadna ez időre leállítania.
Természetesen abban igazad lehet, hogy -szoftvertől függően- hosszabb ajtó nyitva tartás esetén (vagy legalábbis, ha azt érzi), leállítja a kompresszort...
Ezért is kértem, hogy kapjunk egy kicsit bővebb információt...
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Valóban, most már arra várunk, mert így csak találgatásokba bocsátkozunk.
exGelkás
Helló mindenkinek!
Köszi a tippeket és próbálom is megvalósítani őket.Hőmérőt elfutok valahova venni mert az nincs.
Sajna dolgozok elég sokat és azért nemtudok sűrűn válaszolgatni.Megpróbálok minél többet foglalkozni a dologgal ahogy a munkám engedi.
Szia braner!
Nem nyitogatjátok túl gyakran a normál hűtőtér ajtaját???
Ott hány fok van?
Konkrétan ezt a típust nem ismerem, de mivel írod, hogy "no frost", és egy kompis gép, ezért -mivel a "normál tér" prioritást élvez a fagyasztóval szemben-, elképzelhető, hogy a fagyasztó rész, "nem jut" elegendő hűtéshez...
Figyeld a kompresszor üzemidejét.
Üdv Tibi.
Szevasz Tibi
Sajnos a fokot nem mutatja.Az alapbeállításon megy.Normál hűtőtér 5C, a fagyasztó -18C-ra van állítva.Szerintem sűrün nem nyitogatjuk.Sokszor éjjel arra ébredünk, hogy csipog folyamatosan.Valamikor nappal is beindul a riasztás.
Halihó
Szia braner!
Természetesen nem is arra gondoltam, hogy a készülék hőmérőjén olvasd le az értéket, hanem, hogy tegyél bele egy normál hőmérőt (úgy a fagyasztóba, mint a normál térbe).
Próbálj meg kicsit jobban együtt működni velünk -segítőkkel- mert amúgy nem tudunk eredményesen tanácsot adni.
Tehát mint írtam, konkrétan ezt a típust nem ismerem.
Légcsatornás kivitel-e, központi ventilátorral, stb...
Ezek fontos infók lennének ahhoz, hogy érdemben tudjunk segíteni, infót adni.
Ha ezek megállapítása nem megy, akkor inkább keress fel egy hűtős szakembert...
Üdv Tibi.
Szervusz braner!
Nézd meg, hogy nem jegesedik-e valahol a hűtőtér, az ajtó környékén, mert hibás záráshoz vezethet, és ebben a nagy melegben azon a ponton a jég csak hízik, és egyre rosszabbá válik a hőszigetelés.
A másik lehetőség, hogy a hőcserélő erősen poros, és nem tudja ellátni a feladatát kielégítően.
exGelkás
Szia exGelkás!
A hűtőtérben sehol nemlátni jegesedést.Szerintem tökéletes a zárása mert eléggé belekell csimpaszkodni az ajtóba, hogy ki lehessen nyitni.Jég csak a fagyasztótér hátulján van.Szabályos jégcsapok lógnak a hátsó falon lévő résekből.Elvileg ott kell a hideglevegőnek bejönnie, de mintha víz is folyna folyamatosan onnan.Annyira belevan fagyva már az aljába is a lefolyó víz, hogy a rekeszt is ki kellett szedni.A hőcserélőt a hátulján találom?Mert akkor azt még megnézem majd a jövőhéten.
Halihó
Szervusz braner!
Elméletileg a "no frost" technikának, nem lenne szabad a hűtőtérben jegesedést generálni. Elég furcsa.
A régebbi gépekben, a hőcserélő a készülék hátán található rácsos szerkezet volt, és szabadon. Amiket mostanság használnak, a burkolat alá van rejtve, kézrátétellel, megtalálható, valamelyik oldalon, mert eléggé meleg. Meg kell nézni, hogy szabadon áramlik-e a levegő mint egy kéményben. Érdemes, egy hőmérőt berakni a hűtőtérbe, nehogy a hőfokszabályozó hibája okozza a jegesedést, és az azzal járó vízfolyást.
exGelkás
Ha ez nem áll fenn akkor szökik a gáz. Két éves, gondolom még garanciás, szerelőt kell hívni.
Üdv city217
Sajna nem garanciás.Kiszállították a hűtőt és a garancia érvényesítését bent kellett volna lepecsételtetni az üzletben.Csak elfelejtettünk bemenni.Mikor eszünkbejutott hogy elmaradt, meg úgygondoltuk talán nem lesz semmi vele.
Így jártunk
Helló
