Szép reggelt Mesterek!
A fenti kézi gyalugépbe keresek meghajtószíjat,illetve beszerzési forrást.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Külhonban találtam,de jobb lenne valami közelebbi.
Köszönöm.
Üdv:Stefi
2014, June 28 - 04:54
#1
Hali!
A Megadyne-t és a Powerbelt-t tudom ajánlani, katalógust is.
Üdv Mikus Sándor
Megpróbálom.
Küszi az infót!
Stefi
szia: mi a mérete, formája az ékszíjnak.
Van sok hazai ékszíjforgalmazó.
Szia!Pontosan nem tudom,mert állítólag,a régiből nem maradt semmi.amit én mértem:hossza:23,5mm
szélessége:8mm
borda szél.1.6mm
A tárcsa 3 tagos és hosszbordás.
Üdv:Stefi
Hello Stefi.
Ha megadnád a két ékszíjtárcsa külső átmérőit és az tengelyközepük egymástól való távolságát, pl.: ø25,5 mm - ø15,5 mm - 63 mm...akkor talán tudnék segíteni.
Üdv: uniman
Szia uniman!
Már mérem is.
D1:30mm
D2:15.5mm
Tengelytávolság:83mm
Előre is köszönöm.
Stefi
Hello Stefi.
Akkor sajnos NEM NYERT... A 215 mm-es méret az hogy jött ki? Akkor az biztos nem a szíj kerülete, mint az enyémnek...talán azt kéne megmérni.
Ha jól látom...vagy nem?
Üdv: uniman
nem 215-öt írtam.235!
Stefi
Hello Stefi.
'bocsi...ezt jól elnéztem.
Üdv: uniman
Sebaj!Olyan a gép,mint ami fotót küldtél.
Van ilyen szíjad eladó,vagy tudsz valahol?
Stefi
Hello Stefi.
Csak az az egyfajta van, amit mutattam...
De eléggé nehéz lesz kideríteni milyet és hol keressél...de talán ezt nézve el lehetne kezdened telefonálgatni. De mindenekelőtt nem ártani kideríteni, hogy melyik másik gyártó gépével azonos a tiéd, de ez sem egyszerű feladat.
Üdv: uniman
Szia uniman!
Úgy látom,ez a Szutor Kft jó ötletnek tűnik.
Holnap megpróbálom velük felvenni a kapcsolatot.
Köszönöm.
Szép napot Neked!
Stefi
Hello Stefi.
Gyanúm szerint ők csak Einhell gépekkel foglalkoznak...de ha Einhell "klón" a "Challenge" (vagy fordítva), akkor van esély...
De pl. itt egy következő szíj, amelyről tudjuk, hogy mihez való...na de a méreteit nem... (A 64 fog ne zavarjon, mert ezek kívülről fogazottak, belülről pedig hosszbordásak.)
Sok szíj...méret nélkül...
Üdv: uniman
szia: ezeknél keress, vagy a kisgép kft-nél
http://webshop.moltech.hu/elerhetosegek
http://heilmann.hu/spl/307617/Bordasszijak---es-ekszijak-alkatresz-alkat...
http://csapagy.net/csapagy/ekszijak-es-egyeb-hajtastechnika/
http://www.szuperszij.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=1...
http://www.powerbelt.hu/category/ekszijak
Köszönöm szépen. Rákeresek.
Stefi
Nem rövid ez egy picit ?
Üdv Stevepapa
Bocsánat! elírtam?hossza?23.5cm
Köszönöm az észrevételt stevepapa.
Üdv:Stefi
OK :), de ez így nagyon csúnya: 235 mm. Centibe a kőműves beszél :)
Üdv Stevepapa
