A fent említett gép sajátom volt, semmi gond nem volt vele, eladtam, pár hónap után visszajött, hogy az egyik fele nem úgy szól!
Nagyot csodálkoztam, de igaza van az ügyfélnek az egyik oldal gyengébb és főként mélyhiányosabb!
Utánaolvastam a tanyán lévő anyagokban, ahol volt egy hasonló eset, mikor a szabályzó modulon kondicsere oldotta meg a dolgot. Az ott említett 1 és4,7 mikrós kondikat kicseréltem, de nem hozott eredményt. Ugyanezen panelen voltak helyettesítő tranzisztorok, azokat is kicseréltem az eredeti BC413B-re, de sajnos a helyzet nem változott. Balance poti és mély poti rendesen szabályoz reccsenés nélkül mindkét oldalon.
Van valakinek ötlete?
Szia.
Én megcserélném a két végfokot. Megszokott nyúlni az emitter 0,47 Ohm, 47uF kapacitás szegény.
Horváth Tibor
Erre mondják: Aki tud az tud:D!
Elsőre ráhibáztál!
Régi MM-es 47 mikrós kondi volt a bűnös!
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Nagyon érzékeny erre a kondira a végfok! Nem volt vészesen kapac. vesztett mégis nagyon lerontotta!
Veled örülök, hogy sikerült. Ezt vállaltuk, egymáson segítünk ha tudunk!
T. Laci
