Ezt a gépet vaterán vásároltam hibás készülékként azzal a céllal, hogy megjavítom és a sógoromnak adom, mert neki nincs mikrója... Kissé utánaolvasva a gépnek mások véleménye szerint sajnos nem túl megbízható típus. Nem nevezném magam szakértőnek mikró szerelésben, de még ifjoncként aszisztáltam apukámnak egy-egy mikró javításban. Odáig jutottam jelenleg, hogy a nagyfeszültségű biztosíték meg van szakadva, és sem a dióda sem a kondenzátor nem tűnik zárlatosnak. A magnetron bevezetései nem vezet át a test felé, a két terminál között viszont 0 Ohm van, kiszedve a magnetront nem látok komoly külsérelmi nyomot leszámítva a mellékelt ábrán karikázott kis foltot. Mi egyebet érdemes még ellenőriznem az új biztosíték beszerzése előtt?
Itt elolvashatod a nagyfeszültségű biztosíték javításának pontos menetét.
Üdv! Kalex
Szia.
Nem nulla ohm az csak a magnetront kicsit pontosabban kell mérni.
Szerintem is van rá esély, hogy egy biztosíték cserével megoldódik a probléma.
"csak a magnetront kicsit pontosabban kell mérni."
Amennyiben van otthon Thomson hídja. A 0,0002 Ohmot mással nem igen méri ki.
Üdv! Kalex
A 0 Ohmot nyilván képletesen értettem, TR1660C-vel mértem, de nem vettem a fáradtságot, hogy négy vezetékes módban mérjem az ellenállást.
Egyébként ebben cserélhető üvegbiztosíték van, 5kV 700mA, a HQ-ban 240Ft, mondjuk odáig nem mennék érte, holnap szétnézek itt a környéken hátha kapok valahol...
Hello.
Na de a "hajszáldrótos" próba megvolt már?
Üdv: uniman
Miután 2000Ft-ot akartak kérni a biztosítékért (igaz műanyag házzal) persze, hogy megcsináltam! Egy kis pohár vizet szépen fel is forraltam, mindjárt ki is próbálom az ebédemen is ;)
Hello.
700 mA ...elsőre soknak tűnik, de tényleg annyi.
Üdv: uniman
üdv: ráadásul lassú bizt.
Hello Jakyg.
Talán semmi baja a mikrónak, csupán a biztosíték "fáradt" el az évek során...egy hajszálvékony dróttal pótolva a nagyfeszülségű biztosítékot egy-két teszt erejéig, talán nem okozol világméretű katasztrófát (ha mégiscsak elolvadna ez a drótocska)... "Bátraké a szerencse!"
(Én már töbször is megtettem ezt a galádságot, de a "drótocska" sosem olvad el...)
Üdv: uniman
