Adott 2 TV. Márkájuk lényegtelen. Mindkettő működik, de a sortrafójukon van egy-egy rés, amin jön ki a delej. be lehet valamivel ragasztani?
Speciel én tv-vel nem foglalkozom, de annak idején egyik kollégám másodállásban szinte csak azzal. Ő javasolta erre a "gumiám" pasztát. Neki ez teljesen bevált és én is azóta (igaz nem nagy-, csak hálózati feszültségre) ezt használom, tökéletesen megfelelt. Kis tubusban árulják (akkora, mint pl. a technokol, csak fehér), tehát könnyen hordozható, kezelhető. Sziloplaszt szerű, a Materiál szöv. gyártja és olyan boltokban kapható, ahol sziloplasztot is árulnak.
üdv.
Tibi
http://www.argep.hu/trend/GUMI/Gumiam-paszta.html
Szia.
Én kétkomponensű epoxit használtam(lidli teszkó helyeken kapható dupla fecskendős kiszerelésben) ha lyuk van picit nem árthat belefúrni, ha repedés akkor kigyökölni. és a ragasztóval vastagon befedni, pluszba nem árt csillámlemez ha a felület engedi, és ezt a műveletet még egy rétegben megismételni. Napi használatú tévénél kb 2 év ha egy a réteg.
üdv D
Mégvalami
a ragasztó amíg szárad (kb 10 perc) addig folyékony és hiába kened fel az elmászkál, néha meg kell igazgatni, vagy úgy beállítani a felületet hogy ne folyjon le. Sikerülni fog.
üdv D
Az Orion TV-k nagyfesztekercseit AT403-tól AT611-ig "mibrén" elnevezésű műanyaggal vonták be.
A tekercsről törtem le darabokat, és pákával olvasztottam az áthúzó sorkimenő sérülésér, kellemetlen szagu és állítólag mérgező gőzők keletkeztek.
(természetesen végszükségből stoppoltam sorkimenőt)
Hello.
Mivel a sok lyukas/repedt sorkimenővel foglakozó topic közül nem bírtam választani, itt mutatom meg "művemet":
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2008/11/GRUNDIG_FBT.jpg)
Fekete színű viszonylag lágyabb fajta forró-ragasztó "ragaccsal" elkövetve...frissen, még jó volt, de másnap már újra szórja a szikrákat!
Üdv: uniman
Hello.
Nem lett tejesen körbe "ragacsozva", ott szikrázik továbbra is...de pótoltam a folytonossági hiányt. Azonban a trafó belsejéből továbbra is nagyfesz. áthúzásokra emlékeztető sercegések hallatszanak, de csak addig, amíg a kép meg nem jelenik... Működni, azért működik... (Az ecetsavat a rézzel nem szeretem "összeengedni".)
Üdv: uniman
Szia.
Ecetsavas szilikonnal szoktam az még eddig bevált.
fbs?????
Nagyon felkapott lett a téma:) Gondoltam én is beleszólok, ha már én indítottam. Szóval mindkét TV-t FBS-sel ragasztottuk meg. Az egyik azóta megy, a másikat nem használják, csak ki lett próbálva egy órácskára. A tulajnak felvázoltam, h trafócsere az igazi megoldás, de nem akart a készülékekre költeni. Ezért maradt a ragacs.
Lehet, hogy érdemes lenne ellenőrizni/lecserélni a ragasztót így egy év után? Hátha azóta kezd átégni?
Szép napot! Sanyika
A ragasztással nagyn, de nagyon meg lehet szívni. Gyakori pl. a Termal trafóknál, hogy a nagyfesz kábel kimenete körül kilyukad. A beragasztás általában sikeres, majd rövid üzemidő múlva kihúz a talppontjánál, és vagy hatalmas lyukat éget a panelen alaul, vagy szétgyalázza az elektronikát. 14.2 Bekónál pl. viszi a procit ilyenkor.
A lényeg, a trafó belül általában nem egy, hanem több helyen repedezik, a kihúzás helyének javításával a nagyfesz a többi repedés irányába indul el.
Én egy időben próbáltam ezt a dolgot tudományosan megoldani, a kisérletezések azt igazolták, hogy 10 trafóból 9-el csak a gond volt a ragasztás után, egy-egy darab volt sikeres. Rgasztónak én szilikont használtam, ügyelve a légbuborékmentes kitöltésre, száradási idő pedig közel egy hét volt. A siker minimális, ahogy várható is volt.
Egy dolog volt sikeres, a Grundig digi5 sokszorozók repedt fókuszrésze jól javítható volt ragasztással, de itt is azt kockáztatjuk, hogy lever a talppontja felé, esetleg a fókuszfesz helyett kikerül az anódfesz ez viszont igen ritka. A ragasztott példányok 1-2 évet elmennek, utána általában fókuszhibával végzik. Ritka esetben a nagyfeszkábel közelében is kilyióukadnak, ezeket eldobtam mind. A kis méretű álló sokszorozóknál viszont gyakori, hogy beragasztva a fókusz kivezetés felé talál utat az anódfesz, ilyenkor ugrik egy képcsőfoglalat, és nem egyszer szétveri az RGB modult is.
A lényeg, hogy nem nagyon érdemes ezzel kisérletezni, max. saját tévével, ügyfélével soha.
Sajnos csak egyetérteni tudok a többiekkel. Sokféle módszert kipróbáltam
pl. FBS,fugasil,epokit, ezek kombinálva valamilyen szigetelő lappal, de
másfél évnél tovább egyik sem tette. Volt amelyik bekapcsolás után 10 perccel megsült,átégett.
A legtöbb sikert az olyan esetekben értem el az ilyen "kókányolással"
ahol a repedés a nagyfesz kivezetésnél,hengeres cső részen volt.pl HR7325
Ezekre müa vízvezeték csövet húztam (pont szorosan rápasszol) és a belsejét forró méhviasszal öntöttem ki csurig.
Ezek itt többet nem ütöttek át.
Én is csak akkor alkalmaztam ha nem tudtam beszerezni, vagy a tulaj azt
mondta nem akar már rá ezreket költeni, csak 1-2 hónapig "tegye".
Ez egy elég 'kényes' téma a tv-trafó javításoknál.
Először is nem mindegy hogy hol üt át a trafó. És miért is?
Általában a nagyfesz kivezetés töve környékén lévő kitöréseket lehet megszüntetni nagy hatásfokkal! Ilyenkor a trafó úgymond nem igen sérült, és csak a 'kimenete' után van a hiba!
Ez két okból is keletkezhet. Vagy a sorimpulzus csúcsa megnőtt erőteljesen és nem bírja a házszigetelés, vagy úgymond hosszúra blankolt nagyfeszkábel miatti szigetelési gyengesége okozza.
Ha máshol húz a trafó nem is érdemes szinte elkezdeni a ragacsozást!!
Több esetben is sikerült megjavítanom készülékeket beragasztással. Igaz a kezdetekben nem voltak hosszú életűek!!!!Pl. az olvasztópisztolyos ragacs minden ragasztó-alapanyagát kipróbáltam. Ezek sajna a trafó melegedésére lágyulnak, és így gyengülnek a nagyfeszkitörés ellen. Ezt én nem ajánlanám.
Mostanság, viszont több tíz készülék megy ragasztott trafóval, már több mint 6-10 éve az ismeretségemben!!
Nagy véletlenül sikerült egy olyan speciális anyagot (hőre lágyulót, granulátum formában) beszereznem (kaptam), ami kereskedésben nem kapható(legalábbis úgy tudom?).
Megmondom őszintén , egyszerű dologról van szó! A régebbi 2dl-es papírdobozos üdítőkre ragasztották vele a szívószálakat a gyártók!
A lényeg hogy az égett, szenesedett részt el kell távolítania trafóról feltétlenül! Ezután tiszta alkohollal, vagy ilyesmivel zsírtalanítani. Ezután lehet ragasztani bőségesen!
Erre a megoldásra a kényszer vitt rá engemet is! Volt többször is olyan, hogy a 'szikra' elvitte a procit!
Ez csak a trafócsere után jött ki!!! Igaz már ezután költséges volt a javítás erősen!!!!!
Egy ragasztás után viszont ellenőrizni tudtam, a többi funkció működését is!
Ezután már könnyedén tudtam megbízható árajánlatot adni is.
Általában a sorkimenő csere a legbiztonságosabb, viszont én már(a gyakorlat..) látom a ragasztás után is hogy megbízható lessz-é hosszútávon?!
( a képen látható is egy próbaragasztás.De ezzel is elmenne így egy jó pár évet! Miután a tápokat is rendbe kellett tenni!!!!) :oke:
delon1
Szia...
Ezt az anyagot én is ismerem. Nekem is van valahol még belőle.
Én a volt Szobi szörpnél dolgozó ismerősömtől kaptam pár kilót.
De ez is hőre lágyuló anyag. :sick:
Én a két komponensű EPORAPID -ot használtam -e célra, mert az elég folyékony és könnyű vele dolgozni, de miután megszáradt olyan kemény mint a beton. :oke:
Üdv: Miklós
Üdv a tanyalakóknak!
A nagyfesz, ha talál lehetőséget a kitörésre elszenesíti a környezetét. Az acetonos lemosás zsírtalanít, de a szenesedést nem távolítja el. Ezt csak mechanikusan lehet megtenni. Ha az első kilépés környezetéből az égésnyomokat sikerül eltávolítani, (az elszíneződött, de épnek látszó szigetelést is, ami kegyetlen munka) van esély a javításra, amit így is ideiglenesnek érdemes tekinteni. A sziloplasztnak nagy az átütő szilárdsága (a teljes kikeményedés után), viszont nem lehet jól dolgozni vele. Nekem, igaz csak egyszer, sima, kétkomponensű parketta lakkal sikerült megmentenem egy trafót. Kb. három éve megy egy haveromnál.
Sokat görcsöltem más anyagokkal is, ha a cseredarab beszerezhetetlen volt, percekkel, esetleg 20-30 órával tudtam a trafó életét meghosszabbítani.
ÜDv:
Sima ragasztópisztoly. Gyorsan, könnyen használható.
Szia.
A ragaszópisztoly használata egyszerű, de a hő hatására lágyul és ez nem biztos, hogy megfelelő eredményt hoz.
Üdv: Miklós
A kokányolás talán magyar találmány. Persze sok oka van annak, hogy ezt válasszuk. :(
Lengyi, fenntartom az "állításomat" !! ;)
Nem vagyok szakbarbár és elhatárolom magam tűzesetek keltésől is! :rohog: :oke:
Ha nagyon muszáj, akkor trafót ki venni acetonnal át mosni és 1-2 perc száradás után FBS-márka nevű anyaggal bevonni mindenűt, mert leg közelebb máshól jön ki Zeusz titkos fegyvere.2-3mm réteg elég rá „de a kókány mindig meg bosszulja magát”
Kipróbálásra javaslom az Ablonczi műgyantát.
Volt,hogy nálam bevált,a Tv a mai napig jó.(Persze szerencsém is volt.)
Az az előnye,hogy kötés közben nem termel ecetsavat és a kötési időt szinte tetszés szerint a felhasználó döntheti el az edző adagolásával.
geza682 Hello nálam a ragasztó pisztolyos kenegetés is bevált de csak akkor ha nincs más megoldás. A profik műgyantát használnak olyasmi mint amivel eredetileg ki van öntve a sorkimenő. Üdv. G.
Én kétkomponensű eporapidot használtam és bevált.
Üdv: Miklós
A "kókányolás" megbosszulja magát!!
Végigolvasod a témát M.Gábor, vagy csak lusta vagy?
Az FBS mellett sima ecetszagu sziloplaszttal is ragasztottam már trafót,meg sokszorozót is.Először nitrós fogkefével jól mesúroltam,majd 5-8 mm-es réteggel vontam be a sérült felületet.Egy napos száradás után kapcsoltam be,s 10-ből 6-7-szer bejött,de az igazi megoldás a trafócsere.A kis 37cm grundig tv-m szokszorozója a fehér szilótol még 4 évig ment a cseréig.
Szerintem nem érdemes ragasztgatni,mert pár ezer forintos sorkimenő miatt könnyen lehet processzor és egyéb komoly hiba,melyek forintban mérhető összege jóval túlhaldná az új sorkimenő árát! Egy jó kis csattanás,és megtörtént a baj.Ez akkor szomorú,ha a processzort nem lehet már beszerezni.
Szia.
Én is a jó minőségü sorkimenő cserét javaslom. De itt nem arra kértek tanácsot. Ha figyelmesen olvasod el amit írtam: "csak akkor alkalmazom, ha nem lehet beszerezni, vagy nagyon drága"
üdv.
Hali!
Én csináltam F.BS ragasztóval. Egy évig jól működött,
aztán füst és behalt!
lhunyadi
Igen, csak akkor alkalmazom, ha nem lehet beszerezni, vagy nagyon drága.
Nálunk kapható F.BS nevü szikikonos ragasztót használom most, mivel elfogyott a 2 komponensü sorkimenőt kitöltő anyagom. Az elszenesedett rést kifúrom, és a régi sorkimenő tekercsekről lebontott csillám szigetelőt rétegezem rá.
Sajnos, nem mindíg válik be! A siker függ a csattanás helyétől. Volt rá példa, hogy kicsattant máshol.
