A gépet az imént kaptam. Működni látszik, a kártyát elfogadja, hívni lehet róla. A hívást is veszi, szinte mindent csinál. De a telefonkönyvet nem látni. Illetve olyat, hogy menü nem találok. Kezelésit sem találok hozzá :( Ebben kérném a segítséget. Köszönöm.
Üdv !
Újabb kínjaim keletkeztek, vagy nem tudom. Találtam egy autós " töltő" szerű valamit. No name, mindössze az vagyon reá írva 12-24 V ki 5 V 500 mA.
USB-s
Ha rádugom a készüléket " A töltő nem támogatott ezen a készüléken " felirattal boldogít. Mi nem tetszik neki ? Köszönöm
Üdv Stevepapa
Hello.
Persze, hogy nem tölti, mert spéci ellenállásokkal van "kódolva" az eredeti USB töltő csatlakozója...
![](http://www.macblogz.com/Media/2008/7/iphonecharge2.jpg)
Illusztráció(később módosítom a megfelelőre):
Üdv: uniman
Ezeken átrágtam magam, minden eredmény nélkül :( A laptopjaimat hogyan lehetne rábírni a töltésre. Mert noha kiírja, hogy nem támogatott a töltés ezzel az eszközzel, de tölti. Valami rettenetes lassan, egy nap alatt sem sikerül feltölteni vele. Ha véletlenül rendesen tölt elfogadja, akkor kb 1 óra alatt feltölti. Hálózati töltővel normálisan tölt ( azt közben vettem hozzá)Köszönöm!
Üdv Stevepapa
Hello.
Ha nincs ott az a bizonyos ellenállás-hálózat az USB kábel 4 darab pin-je között...
![](http://cache.backpackinglight.com/backpackinglight/user_uploads/1347995470_68572.jpg)
Azzal van kódolva többek közöt az is, hogy hány amper "szippantható" ki a USB csatlakozásból...
Ha nincs kód - nincs töltés.
...stb.: https://learn.adafruit.com/minty-boost/icharging
Üdv: uniman
Szia !
Most már csak arra kellene rájönni, hogy ezek a fesz. értékek hogyan befolyásolják pontosan a töltőáramot. Megtaláltam a Lidl-ben árult univerzális autós-töltő rajzát. Ott mindkét adat-potenciált 3 V-ra állítja be. Csak arra nem emlékszem, hogy mekkora volt a max áram.
üdv.
Tibi
Pl azt nem értem, hogy rajzokon adott feszültségek beállítása mellett sem működik, illetve csak ideig óráig. A hálózatija most egy occó kis Kínai, egyszerű mint a faék. Avval jó, ezekkel amiket magam próbálok összehozni meg nem jó. Most már csak a kíváncsiság piszkál, no meg, hogy gépről is töltsön. A dokkolóban elférne néhány ellenállás, de milyenek???
Üdv Stevepapa
Igen erre rájöttem, de gondoltam van olyan szoftver ami pl a számítógépen ezt képes produkálni. Ezeket a " láncokat" megépítettem. Nos volt olyan mikor 8-10 töltésnél is működött. Aztán már csak indulásnál működött, majd a szokásos szöveget írta. A számítógép és a telefon között csak a fényképezővel van kommunikáció. Egyéb adatokhoz nem férek hozzá. A telefonkönyvet sikerült rátenni. Nem írnám le milye " hülye " módon kellett megcsinálni. Az egyszerűsége mellett.
Üdv Stevepapa
Hello.
Ezeket a " láncokat" megépítettem...a netes infók alapján ezt 1% pontosságú ellenállásokból szükséges megépíteni...
De a fél amperrel terhelhető táphoz, nem biztos, hogy az 1 amperes való ellenálláshálózatot építjük meg.
Ezenkívül EU és Iphone(original?) töltőket is emlegetnek...
Egyenlőre a te IPHONE 3Gs telefonod származását sem ismerjük...vagy igen? Akár eredeti, akár nem, a töltési problémát akár hardvergond is okozhatja: https://www.google.hu/search?q=iphone+3gs+fake&tbm=isch&ei=u8WyU_nqCaTNy...
Üdv: uniman
Amennyiben a megbízhatunk a kereskedelemben, eredeti. Boltban, kisebb vagyonért vásárolt eszköz. A lányomé volt, a töltőjét, dokkolóját egészen Nevadáig vitte. A gép pár hete az ittmaradt holmikat rendezve került a kezembe. Igen meglepődtem mikor több mint egy év töltés nélkül bekapcsolt, 26%.t mutatva. Mindkét ellenállás hálót kipróbáltam. Válogatott ellenállásokkal, persze ez nudli. A mostani töltőből meg nem szívesen venném ki őket.
Üdv Stevepapa
Hello.
Ilyen a "töltő"-je? Ha igen akkor az USB pontjaira rá lehetne mérni...ellenállást, vagy feszülséget, a két középső érintkezőn... A neten rengeteg verzió található erre...pl:
![](http://www.adafruit.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/usb4res.jpg)
Üdv: uniman
Hi!
Az eredeti ilyen volt, a mostani más formátumú de működik vele. Kipróbáltam egy autós töltőt is amire esküdtek, de semmit nem csinált. Azt vettem észre, hogy az híddal amit kreáltam kb 30%-tól 70-ig tölti. Azután írja a marhaságait. Gondolom az ellenállások értékei vándorolnak.
Üdv Stevepapa
Ez egyre szebb. Az Uniman által feltettek szerint a D+ és a D- is 2 V-on van és 1 A-t bír. Az általam belezett autós töltőn D+ és D- is 3 V-on van, és ugyanúgy 1 A-el terhelhető. Ami furcsa, hogy az USB csatira 5 V-ot ad ki, de a többi, cserélhető dugóra (mini és micro USB, egyébb spéci csatlakozók) 5,5 V-ot. Ráadásul a mini USB belseje is egész más. A kiegészített rajzot csatolom.
Engem ez a megemelt feszültség izgat. Lehet, hogy 5 V-ról nem tudja teljesen feltölteni a telefon az akkut, mert kevés neki a 0,8 V szaturációs fesz. Mert ugye a 70 %-ig feltöltött akku kapocsfeszültsége nem 4,2 V, hanem kevesebb valamivel. Több, USB csatlakozós telefon-töltővel találkoztam már, aminek stabil, nem terhelésfüggő a kimenő-feszültsége és valamivel több 5 V-nál.
Stevepapa !
Lehet, hogy ez kellene Neked is. A bevált ellenálláshálóval, de pl. 5,3 V-al megpróbálni. Ennyi túlfesztől még nem lehet baja, de lehet, hogy így már 70 %-nál tovább töltene.
üdv.
Tibi
Megpróbálom, noha ezekem már magam is gondolkodtam :) Több fórumot is átbogarásztam. Érdekes pl, hogy az autós töltőhöz más " láncot " írnak. Noha a rajzból kiderül, hogy az is 5 V -s stabil tokkal működik! Innentől aztán nem igazán értem a dolgot. Mi különbség van a hálózatról stabilizált, és az akkuról tokkal csökkentett stabil 5 V között. Egyébként a telefon indikátora szerint feltölti 100%-ra, csak 70-nél már a nem támogatott eszközt írja. És ki sem kapcsolja a töltést, legalább is nem jelzi.
Üdv Stevepapa
Köszi értem, de most látom ha a laptopra kapcsolom akkor is kiírja. Igaz nem mindég. A laptopon csak a fényképeket tudom elővarázsolni. Pedig abba reménykedtem, ha összekötöm őket talán tudok machinálni a telefonkönyv ügyében.
Üdv Stevepapa
Hello.
iPhone 3G S
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Üdv: uniman
Köszi :) ezt mire kiolvasom.... még mindég nem tudom elérni a t. könyvet. Lehet, hogy nem tölti rá a kártyáról??. Egy adatkábelt is ha lennél oly szíves linkelni. Nekem ezek valahogy nem igazán jönnek össze, ezt a kezelésit is órákig nem találtam .
Üdv Stevepapa
Hello.
Valahogy az ikon elő lehet "varázsolni":
http://hoperichardslearningportfolio.files.wordpress.com/2011/05/iphone-...
Üdv: uniman
Hello.
Mivel nem tudjuk, melyik OS van rajta...ha az IOS 3.1: http://manuals.info.apple.com/MANUALS/0/MA616/hu_HU/iPhone_iOS3.1_Haszna...
(Muszáj vele megküzdeni...A 200. oldaltól írnak róla...."Importáljon kontaktokat egy SIM-kártyáról")
Üdv: uniman
Szia !
Lila gőzöm nincs, meg innentől lehet megy a többi közé.
Üdv Stevepapa
Hi !
Igen ezek előjönnek, sőt a régi tulaj néhány kapcsolata is. Gondolom ami nem a kártyán volt. Viszont az én kártyámat nem másolja be.
Üdv Stevepapa
