Ismét háztartási cucc amit szívességből vállaltam be. A képen látható, hogy a tekercs stekkerre menő kivezetése elégett a csatlakozásnál. Van erre valami varázslat, vagy ki kell cserélni a motort? Köszönöm!
Lava
Ha jól látom akkor ez egy samsung motor ? Nos a samsung motorokat rézzel futtatott alumínium dróttal tekerik!!!!
Forrasztás necces!
Jól látod, ez valóban Samsung motor. Nem is görcsölök a forrasztással. Köszi!
"Nem is görcsölök a forrasztással." Nem is kell, egy menet vissza, majd a tüskére rácsavarod (megtisztított huzal!), mint a képen látható bekarikázott helyen. Mindannyiunk okulásáért, valóban alu ez a drót?
Üdv! welding alt
Ahogy Lava írta. Alu huzal réz bevonattal.
Köszönöm válaszod, de nem értem mi akadályoz meg abban, hogy a tekercs vége lássa már a villás dugót, ha nincs más baj?
Üdv! welding alt
Érvéghüvellyel megoldódott. Ma vagy holnap beépítem és meglátjuk...
Remélem minden rendben. Összeszerelés előtt próbáld ki. 230-at neki, ha nincs szikra a keféknél, szép a hangja, mehet a helyére.
Üdv! welding alt
Lásd Color Star hálózati trafó :) Tehát nem mai találmány !
Üdv Stevepapa
Nyomólapos sorkapocs, műgyantával rögzítve.
Sanyi
Pár hete járt nálam egy ilyen,ugyan ezzel a hibával.
Réz csuszósaru préselhető vége a huzalra, a csúszórész széle levágva előtte,és azt forrasztottam a stekkerhez.
Utánna kinyomtam melegítős ragasztópisztollyal a javítás helyét,a rezgés csökkentése miatt.
Sajnos a tekercs huzalja valóban alu, de szeríntem csak a lakkozás rézszínű.
Amúgy meg lehet hosszú életű így sem lesz mert elég "ronda" csapágy hanja volt, de préselt motor,tehát sokat nem lehet, nem érdemes kezdeni vele.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Így hogy nézem, szerintem is lakk az a réz :)
Nem hülyeség amit írsz, csak betudnám műteni valahogy.
Óvatosan visszafejteni a drótot(ez lehet 1 menet is,nem számít),majd megtisztítani,ónozni,zsugorcső,plusz vezeték,amit ráforrasztasz a szénkefe kivezetésére és jó lesz motorcsere nélkül is.Sokat javítottam a kínai fosokat így,mert egyszerűen sz@rul csinálják meg.Persze,hiszen kell a motorcsere,csak a Magyarokkal nem számolnak.:)Ha netalán több menet is áldozatul esett,akkor csak motor csere,vagy egy másik motorból az állórészt átrakni.
Üdv:Sándor
Lava
Szerintem forrasz rá egy darab réz drótot , zsugorcsö aztán ráforrasztani a stekkerre a másik felét.
A toldást már próbáltam anno egy saját motoromon, de nem igazán vált be. Újra megszakadt a forrasztásnál. Megpróbálom visszafejteni, úgy látom hogy a többi menet ép. Kösz!
Anno egy ismerősöm dolgozott valami napelemeket gyártó cégnél, és ott alumíniumot kellett forrasztani. Ehhez egy kék színű folyadékot használtak, amiből nekem is "mentett" egy picit. Még egy pár csepp van belőle, és eddig mindig bevált. Ki kéne nyomozni, mi ez az anyag, nagyon jó.
