Hoztak egy kis fehér fülbe dugható fülest aminek a vezetékén nyomógombos hangerő szabályzás van. A dugóját széttrancsírozták. 6 sodrott színes litze van a vezetékben. 4 vezeték a hallgatóké 2 valószínű a nyomógomboké de nem tudtam mérni semmit. Hogyan lehetett bekötve a 3 lábú jack dugó.
Segítségeteket előre is köszönöm Laci
2014, July 1 - 21:46
#1
Szia Laci!
Itt http://pinouts.ru/HeadsetsHeadphones/ találsz segítséget a bekötéshez, ha kiderült melyik vezetéknek mi a funkciója.
Miki
Szia Laci!
Nincs valami felirat azon a fülesen? (Az L és az R betűkön kívül... :) )
Üdv: Jácint
Mondom 3 lábú!!!!!!!! :oke:
Nincs mikrofon csak hangerő nyomógomb de ott valószínű lakik elektronika de nem szétszedhető roncsolás nélkül. Műszerrel a két füles betétet ki lehet ohmosan mérni 2-2 vezetéken, a gondom a másik két kanóc ami a nyomógombokhoz megy okoz gondot. lábú mikrofonossal márt volt dolgom de ott csak egy nyomógomb szokott lenni a kagyló felvételre és az a mikrofont zárja rövidre. Na de itt hogy a szöszben lehet.
Lacika
Ha 3 érintkezős, akkor az nem iPhone füles.
Az 4 érintkezős Jack, ráadásul elektronika is van benne. Két ellenállás és két dióda. A headset-ben kondenzátormikrofon is van. Hacsak nem ismerősé inkább vegyen egy újat, mert a helyreállítás és az időd többe kerül.
Hello.
A 3 lábú JACK-nek talán 4 "lába" van...vagy nem? De melyik Iphone ...1..2..5..8 ?
Üdv: uniman
