Üdv tisztelt Mesterek! Bajlódok egy autós 7" LCD monitorral.Keresném a következő alkatrészek megfelelőjét: A1AA és 2P a betűk után elforditva. SOT23 tok. Dióda:SK14 SOD23. Előre is köszönöm:Öreg Tom
Megoldva
Megoldva
Nem akartam uj topicot nyitni.
A bekarikázott alkatrészt nem tudom beazonositani.
Elöre is köszönöm a segitségeket!
Üdv:atis
Szia atis
www.microne.com.cn
https://detail.1688.com/pic/44265025344.html?spm=a261y.7663282.199841137...
szia: mi van ráirva?
Szervusz Bálint!
EELI :-)
exGelkás
Hello.
Még, ha el is árulnád, hogy milyen készülékről van szó, akkor sem biztos, hogy lenne eredmény... Így meg... :szetver: :falfej:
De ezt illene tudnia minden egyes ismeretlen alkatrész után kutakodónak...
Ez a topik a "monitoroké"...
Üdv.:Uniman
Szia uniman!
Ez egy jbl flip ben van.
üdv:atis
Segítséget kérnék a képen jelzett IC azonosításában: A308 11C08 AH
Segítségre, megerősítésre lenne szükségem.
GPS navigáció tápjában van egy SOT-xxx tokozásu tranzisztor amire annyi van írva B9M.
MI lehet ennek a tipusa ? Lehet ez 2SC4617 vagy inkább 2SB902 ?
szia: B9-re
B9 1SS397 Si-diode Rectifier, 420V, 100mA, 500ns SOT-323 16dr - 3a Tos
B9 2SC4617 Si-npn GP, 50V, 100mA, 150mW, B=120..560, 180MHz SOT-416 16ta - 3a Ons
B9 BZX84-C10 Z-diode 9.4..10.6V, Zzt=200, Izt=20mA, 225mW SOT-23 16dc - 3a Lge
B9 ELM9719NBB Vdet-IC 1.9V±2.5%, +Reset ODO SOT-23 16vdb VD6 3d Elm
B9 R3111N192A Vdet-IC 1.9V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdd VD7 3d Ric
B9 R3113D291A Vdet-IC 2.9V±2%, -Reset, ODO SON1408-3 18vda VD6 3d Ric
B9 R3130N29EC Vdet-IC 2.9V, -Reset ODO, 240ms SOT-23 16vdc VD6 3b Ric
B9 RT9169-20CV LVR-IC LDO, 2.0V±2%, 100mA SOT-23 16ch VR1 3a Rct
B9 XC61CC1902M Vdet-IC 1.9V±1%, +Reset PPO SOT-23 16vdb VD7 3d Tor
vagy: Mosfet Suppliy chain Transistor marking code B9M SOT-343 Surface Mount Triode ORIGINAL NEW
vagy itt is bogarászható,
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cb.html
Szia !
Nem az volt a problémám, hogy a google és mindenféle code-bookok nem hoztak 100000 találatot. :D
szia: 2SC4617-re tippelek
Szia !
Én is azt céloztam meg, de más alkatrész is hibás volt, igy hagytam ezt a vonalat.
Köszi !
Van egy laptop akkumulátorom, elvileg egy flash chip-nek kellene lennie.
http://kephost.com/images/2014/07/04/2014-07-0316.42.43.jpg
Q5A
G1
073
Valakinek valami tippje?
Sziasztok! Nem akartam új topicot nyitni. Van egy beöntött elektronikám ami már nem beöntött. Van rajta pár "barna", pár "fehér" kondi smd be. Hogy lehet kideríteni az értékét ha kettétörtek?
A képek nem erröl készültek , de ez a panel az.
http://monitor.net.ru/forum/files/2013-02-19_12.11.39_202.jpg
A 222 és a 122 közötti kondin "E E" felirat látszódik ez megmaradt , 16 pikós 16V os elvileg (a 16 pikó mérve)
Üdv! Kiegészíteném hogy a másik oldalt két HCPL-3180 opto van 6-8 lábon szerepel az adatlapja szerint érdemes 0,1uF el szűrni.
Az LM319 (képen 219) A kondi (GND VEE lába összekötve) , Vcc között van.
Üdv! Plusz az S28 szerintem dióda is cserés , meg a tranyórol sincs adatom , de azt ellenőrtöm hogy hova van kötve :)
Hát ha nem egy atomreaktor panelje akkor tegyél bele hasonlót aztán próba.
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
"Hogy lehet kideríteni az értékét ha kettétörtek?"
Nagy esélyed van rá, hogy sehogy :(
Üdv: Dénes István
Szia !
Villámkérdés :)
Milyen alkatrész van a képen ?
Ez egy törött lábú 100nF :)
Törött lábú SMD amin 47uF mérek, és 3V-on zárlat.. füst :)
Még nyitott a kérdés.
Szia AzzA!
Nem egy SMD foliakondi ez, mik a meretei?
Kari
Szia !
3.5x2.8mm akkora mint egy tantal kondi, de csík nélküli 47uF mérve, és ha feszt akasztok rá, akkor zárlat.
HA kapacitást mérsz rajta, akkor az lesz... 47uF csak úgy nem jelenik meg szakadt tekercs két végén!
Mivel smd ezért a polaritás fordítva van jelölve, tehát ha a tápot ráteszed akkor elkó lévén füstölhet is.
Szia Kojot!
"Mivel smd ezért a polaritás fordítva van jelölve..."
Sajnos ez igy felreerthetö! Szabatosan azt mondanam, hogy az elkok jelölese=pozitiv, mint a diodaknal a katod, hogy aztan azt vonallal/pöttyel, avagy valamely karakterrel követtek-e el -> mas tema, mint az is, hogy mifele feszültsegre kötöd... _Egyebkent ez meg (kivetelkent)NEM ALL az SMD Alu elkora, ott jelöles => negativ polus!! :roll:
Kari
üdv: a sárga elkóknál a vonal a pozitív kivezetés.
Hali!
Hany elektrodaja lenne? Amint latom alighanem Panasonic gyartmany, ha 3 elektrodas, s 47 mikrot mersz, esetleg egy alulateresztö (Pi/T) szürö_netan szakadt mikroinduktivitas?
Kari
Szia !
Csak két kivezetés van Kép
Csík látszik a bal oldalt, de az a tokozás kialakítása, és van a másik oldalt is csak nem látszik.
Lehetne rossz alkatrész is, de akkor van belőle vagy 100db.
Halli!
Alighanem Epcos (=Siemens egy idöben) logo lesz ez, de lattam igen hasonlot valamely kinaitol is_ ha nem mutatna mikrofaradokat 100uH-s induktivitas kellene legyen. Mikor mered van polaritas erzekenysege_több peldanyt merj, esetleg feszfüggö aramot merni mindket iranyban?_ szoval mèg nagy a rejtely...
Kari
Szia Kari
Ott van az .Gratula
Hali zsugori!
Köszi a team-work-t, neked is gratula! :-)
Kari
Szia !
Induktivitás lesz ez, 3.3Ohm az ellenállása, nem polaritásfüggő.
Köszi !
Ahoj!
Sztem is az kell legyèk, s 10% türessel, de akkor nem jo a C-meröd! :-(...
Jobbat-Kari
A képen látható DA 207 es pozició számon milyen alkatrész van? Tud valaki segíteni?
Egy másik panelen leégett.
Üdv Ati
Hello.
...még akár tirisztor (SCR) is lehetne...pl.: http://hu.farnell.com/stmicroelectronics/p0102bl/thyristor-0-2a-200v-sot...
Üdv.: uniman
Hali!
A linkeltnek nem azonos a labkiosztasa.. _@Szati: de mi lenne ra irva_ bar neked leegett, de csak tudja valaki?
Kari
Hello.
A7Sx mintha ez lenne ráírva?
Üdv.: uniman
Hi,
Lehet, nemtudtam nagyitani_az A7 önmaga = pl. BAV99, pin1,balra A1; 2,jobbra K2, s a 3-as lab=K1/A2...
Nos kinagyitva, s a nyak rajzolata alapjan inkabb egy tirisztor a realis (DC 0,6A-hez vastagok a vezetekek)! :-)
Kari
Sziasztok. Egy smd alkatrészt szeretnék beazonositani. Hat lábu valami amin 52436 (vagy S2436) olvasható és egy ACER laptop kapcsoló áramkörében leledzik. Az egyik oldala teljes zárlatban van. Sajnos semmi adatot nem sikerült találnom róla.
Üdvözlet. Laci
Sziasztók ! SMD Ic beazonosításához kérek a segítségeteket.
Nem nyitok új topic mivel hasonló téma.Az Ic egy távirányitós játékban vezérel tranzisztorokat .Az Ic zárlatós (fórró).
elöre is köszönöm üdv.Jóska
Kicsit felnagyítottam, hogy jobban látszódjon.
kalex
Van ilyen IC állítólag, de a kínai csajszi nem akarja megmondani a típusát nekem, csak ha vennék tőle. de hát nem nekem kell, hanem neked! Szerintem vedd fel a kapcsit vele.
Szia MATT
Nem árúlták el a lényeget .
Az IC április elsejére készült és csak prototipus ;-) :-)
Hali-igy valahogy... Kari
Szia! Adok egy-két kínai vevőszolgálatos msn címét. Nekik küldd el a képet, hátha tudnak segíteni. Nagyon aranyos kis fiatal pipi. nhskj.hk@hotmail.com sales1@aterhk.com
Sok sikert!
Szia Jozsi!
Mihelyt leforditod a hireoglifakat-alighanem eselyes a keresgeles...
Kari
Az első karakter (írásjel), ha minden igaz '4'-es, a többit nem találom.
Üdv,
Zsolti
Két SMD alkatrész beazonosításánál kérném a segítségeteket.
Mivel ez a topic úgyis erről szól, nem nyitottam újat.
A keresett alkatrészeken a következő felirat olvasható:
3423
07M6G
3252
07N1G
Valószínűleg tranzisztor vagy mosfet komplementerpárokról van szó.
Üdv,
Zsolti
Íme a keresett alkatrészek fotója.
Az eszköz amiben lakozik pedig egy Tonka Ricochet RC típusú távirányítós kisautó.
Továbbra is várom az ötleteket, tippeket.
Üdv,
Zsolti
Szia Zsolti
ceu3423 http://web2.cetsemi.com/PDF/TO-251-252-P/U3423.PDF
ceu3252 http://web2.cetsemi.com/PDF/TO-251-252-N/U3252.PDF
Szia zsugori!
Nem tudom erre, hogy sikerült ráakadnod, de nagyon szépen köszönöm.
Most már csak valami kiváltó típus keresésében segítsetek, mert ezeket biztos nem fogom tudni beszerezni kis hazánkban.
Üdv,
Zsolti
Szeva!
HQ-ban a keresésbe eme bűvös szavakat írd be:
n-mos to252
p-mos to252
Az áramon, feszültségen kívül fontos paraméter: Rds(on). Minnél kisebb annál kevésbé melegszik a FET nyitott állapotban.
Találsz biztosan helyettesítőt.
Köszönöm, megnézem. A HQ-tól szoktam is rendelni.
Amit Kari ajánl, abban elég kis értékű az Rds(on), gondolom azért mert nagy áramú.
Üdv,
Zsolti
Szia
Nincsmit :-)
egy pár képet mellékelek hogy legyen.
Szia zsooti!
Eppen latom, hogy nem töröltem meg ki 1 tegnapi? adatlapot a gepemröl, valakinek itt a Tanyan lett ajanlva_ugyan ca. 2x többet tud mint az U3423, de massziv :-)
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/...
Egyebket inkabb az IR tipusai között kutakodnek, s zerintem meg is lehet öket talalni valahol, mint pl. HQ...
Kari
Szia Kari!
Köszi az adatlapot. A kisautó gazdája azt mondta, hogy a két adatlappal amit zsugori kolléga linkelt, bemegy a helyi elektronikai szaküzletbe és kér helyettesítőt. Meglátjuk mit ajánlanak.
Üdv,
Zsolti
Szia Zsolti_szivesen :-), sztem helyes a döntese, ba a P-csatornast esetleg nem fogjak tartani...
Kari
bocs..
Szia Zsolti
Legyen az egyik ao3423 ;-)
Szia Zsugori!
Hát az akár lehet is, annak adatlapjára én is ráakadtam.
Bár a lábak elhelyezése nem ilyen formában van, hanem egy oldalon. Legalább is úgy emlékszem.
Üdv,
Zsolti
Szia Zsoti!
Lehet, hogy RJ-45-ös csatlakozo lenne?_egyaltalan elariultak, hogy mifele tokozasban leledzene?
http://www.dptown.com/pn/PTG1111-07N1G.html http://www.ic-trade.com/eparts/PTG1411-07N1G.html
Kari
Szia Kari!
RJ45-ös UTP csatlakozóra gondolsz?
Az biztos nem, mert mutatta és arra nem hasonlít.
Holnap készítek róla egy fotót és felteszem, meg megpróbálom kideríteni mibe is való pontosan.
Üdv,
Zsolti
Hali!
Igen, arra gondoltam volt...
KTC/2N/2SC3423-ak jönnek, persze nem SMD kivitelben_ezek par Wattos NPN tranyok.
A 2N3252 is lehetne meg-az is NPN_hat nem tünik megoldottnak...
Kari
Szia,
talán egy kép majd segítségetekre lesz...
Üdv,
Zsolti
Szia Zsooti!
Ha megírnád azt is hogy milyen készülékben teljesít(ett) szolgálatot a két nevezett alkatrész, mindjárt közelebb lenne a megfejtés.
Üdv: Robi
Szia Robi!
Ha tudnám megírnám, de engem is csak megkértek, hogy járjak utána.
Tudomásom szerint egy gyermekjátékba való és bizonyára kínai eredetű.
Üdv,
Zsolti
Szevasztok!
Egy inverter panelon találtam egy átlátszó műanyag smd alkatrészt, amit nem tudok beazonosítani. Kinézetre egy smd LED-nek gondoltam, de nem az. TK jelölés van rajta, ami több katalógus szerint 12 GHz-es npn tranzisztort jelöl. Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen!
Üdv: Gyula
Helló!
Nálam ez smd biztosíték szokott lenni,szerintem Nálad is az lesz ha visszaköveted egy kicsit az áramkört megláthatod.
Üdv.Csongor
Hallo Gyula!
S mifele tokban leledzik, ill. semmi mas nem lathato rola_nomeg akörnyezetenek a kapcsolasa?
Kari
üdv: meg kell nézni nagyítóval, analóg ellenállásmérővel.
Ha ráteszed a műszer csatlakozót, valamelyik irányban világírania kell 100Ohm-1 kOhm állásban.
Ha egyébként nem rossz.
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Mivel az smd átlátszó, és jól olvasható felírat van rajta, előszőr próbáltam katalógusokban megkeresni. A betáp közelében van, és lehet LED, vagy biztosíték is. Próbáltam kimérni led-nek, de ha kék szinű, azt a műszerem nem méri. Biztosítékot pedig miért tesznek átlátszó tokba? Eddig biztosítékkal, amivel találkoztam, azokon 0, vagy 1-s jelzés volt.
Üdv: Gyula
Helló!
Igazán nem szeretnék vitatkozni senkivel de szerintem továbbra is bizti.Több alkalommal is találkoztam ilyen csodabogyóval,ha emlékeim nem csalnak Medion vagy Gericom monitorokban.Egyébként a nyákon is illene jelölni a gyártónak az alkatrész mivoltát.Ott milyen írás van?Mert ugyebár ha nekem lenne igazam,akkor ott "F" szerepelne?
Üdv.Csongor
Hallo Gyula!
De ha kiforrasztanad, s megkinalod egy soros elenallon keresztül_maris merheted a voltmeröddel, hogy marad-e valami fesz rajta, ill. altal folyik-e valamicske aram :-)...
Kari
Szevasztok!
Megoldódott a dolog, biztosíték volt (volt) ! (Csak körülményes volt hozzáférni, és kiszedni) De, hogy miért átlátszó tokban, és miért TK jelzéssel, azt felfogni nem tudom! Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv: Gyula
Azért, mert egy 1,5A-es biztosíték volt. A mellékletben megtalálod a sorozat adatlapjait.
Üdv! Kalex
üdv:egyébként itt lehet utánanézni SMD alkatrészeknek,tr,dióda, tekercs ell.kond,stb
http://clivetec.superihost.com/SMD_Codes2.htm
http://pdfdatabase.com/index.php?q=smd+ic+marking+code
http://download-zzz.com/?mod=search&wmid=9&q=smd%20ic%20marking%20code
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/0.html
http://www.av-tv.de/Service/service.html
http://www.scribd.com/doc/3225464/smd-man
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXytvtx.pdf
www.tkb-4u.com/codes-and-markings/smd-codes-markings/database
http://www.s-manuals.com/index.html?m=1
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/SMD_Catalog.pdf
www.gs.ru/soft/si/ss2/doc/irfl014n.pdf
http://ronja.twibright.com/datasheets/tetrode/BF961.pdf
http://www.analogictech.com/products/digitalfiles/AAT3684.pdf
http://www.ua1zh.narod.ru/smd/smd1.htm
http://www.chinasuppliers.globalsources.com/china-suppliers/SMD-IC.htm
http://www.angelfire.com/electronic2/rch/
www.elektroworld.info
/www.crystalradio.net/cal/diodeid.shtml
http://data.hu/get/1190523/SMD_komp.djvu.html
http://www.analogtechnologies.com/inductorkits.htm
http://www.tdk.co.jp/tefe02/e511_nlv25.pdf
http://www.capasen.com/DOC/TDK_NLV_WEB.PDF
http://boxmodz.com/shopnew/index.php?main_page=product_info&products_id=76
jó reggelt:
A1> BAW 56, kettős kapcsoló dióda, vagy
Si2301DS, MOS P FET-e, V MOS LogL, 12 V,<0,19 ohm, 2,3 A vagy
HSM 124S, Si dióda
de lehet más is
Üdv Bálint! Nagyon köszönöm. Hát vénségemre bajban vagyok ezekkel a dolgokkal.A számitó gépet is most tanúlom használni, meg sokmindent. Sok a probléma:a láthatósság fogy , vele egyűtt az alkatrészek összemennek.Az a színes tologató golyó volt az első számítógépem, majd jött a papír és ceruza. Öreg T
Én a héten futottam bele hasonlóba...
Van fent itt a fórumon kép róla.
A megoldás az volt hogy gyártók szerint elkezdtük keresni és az International Rectifier gyártónál megtaláltuk.
Az első betű jelöli a típust a második harmadik karakter a gyártás évét, a többi pedig gyártói kód.
Szerintem ilyesmi lesz ez is.
Ajánlom figyelmedbe a www.irf.com oldalt hátha rábukkansz.
Krisztián
Üdv Krisztián! Köszönöm hogy segítesz.Öreg T
Szia ÖregTom
Én legtöbbször ezt az oldalt használom ha valamit nem tudok beazonosítani.
http://www.alldatasheet.com/ általában sikerrel járok csak kicsit időigényes.
üdv:hifi64
Üdv! Köszönöm Hifi64, ezt néztem. A dióa haigaz Schottky :1A 20-6oV, a viszont a tranzisztornál bajban vagyok. Totál robbant még szerencse hogy olvasható. Öreg T
