EXITEC R-1350G garázsajtónyitó kulcsos nyitása
6 posts / 0 new
kissi
kissi picture
Az egyik barátomnak kellene a tárgybeli garázsajtónyitóhoz egy kézi indítást-zárást csinálni. A tanyán is találtam hozzá doksikat, de nincs leírva, hogy hova és miként kell a kézi vezérlést csatlakoztatni!
Az adatlap alapján a "Huzalos vezérlés csatlakozójára" gyanakszom, de a GND-EMRG meglévő összekötést bontottam ( úgy gondoltam ez a távirányítós aktiválás!) és a DOOR-GND-t összezárva csak kettőt sípol ... ! Hogyan kellene ezt megcsinálni ?
uniman
uniman picture
Hello.
Többféle rajz is kereng a neten...
Ez a képkivágás pl. az egyik "Tanyasi" leírásból származik:
(Talán logikus is lehet a csipogás, ha te be akarod zárni a kaput, mikor az már bezárt állapotban van...)
Ez meg egy másik leírásból van:
De itt megtekinthető a harmadik féle változat...
De akár a budakeszi cégtől is meg lehetne kérdezni...ők már szereltek ilyen motort (láttam!).
Persze a szlovák komáromi céget, mint fő importőrt is megkeresheted...
Üdv: uniman
File csatolás:
kissi
kissi picture
"Talán logikus is lehet a csipogás, ha te be akarod zárni a kaput, mikor az már bezárt állapotban van..." Szerintem meg az lenne a logikus, ha bezárt állapotban van, akkor kinyitja az aktiváláskor :) ! Egyébként megszületett a megoldás, köszönöm a segítőszándékot!
Kalex
Kalex picture
Ebben a leírásban valami nem kerek. A rajz alapján, nincs külön aktiválás a távirányítónak és a huzalos vezérlésnek. Egyszerűen bekötöd a +5V UP DOWN csatlakozókat. Megbontani semmit nem kell. Esetleg egy fotót a panelről, mert a rajzon nem szerepel olyan csatlakozó amit leírtál. "GND-EMRG meglévő összekötést bontottam....és a DOOR-GND-t összezárva csak kettőt sípol"
Üdv! Kalex
kissi
kissi picture
http://garazskapu-kaputechnika.hu/uploads/shop/garazskapu-kaputechnika.h... itt az utolsó lapon szerepel az EMRG elnevezés ( a link beszúrása valamiért nem volt OK! ).
Közben megoldódott: az eredeti összeköttetést meg kellett hagynom ( a GND-EMRG-t ) és a DOOR-GND összezárásával működik az ajtó :D !
Kalex
Kalex picture
Csak a gyakorlatból: az EMRG az emergency rövidítése lehet, és a vészstop áramköre. Ide kötheted a leállító nyomógombot. A tanyasi rajzon ez nem szerepel. A DOOR bemenet step-by-step vezérlést tesz lehetővé ezek szerint. Ellentétben a tanyasi kétirányú vezérléssel. Így már minden tiszta.
Üdv! Kalex
