Úgy döntöttem, hogy beruházok egy DVB-T vevőre... Budapest XI. kerületében lakom, 10 emeletes panelsorház 1. emeletén. A ház előtt (É) és mögött (D) ugyanilyen panelház van (köztük kis tér) valamint nyugatról egy 4 emeletes panel árnyékol. A vevőm egy Technisat HDT4-es, első próbálkozásnak építettem egy ilyen antennát: fraktál HDTV antenna eddigi legjobb eredményem ezzel az antennával 15mp-nyi hibamentes kép, de általában csak kockák jönnek be (vagy még az sem), amennyire az antenna 3m-es kábele engedte próbáltam helyezgetni, de még az erkélyről kinyújtva sem volt jobb a vétel. Kérdés, teljesen reménytelen-e a helyzetem, illetve hogyan javíthatnék a vételen? (12 elemes antenna felszerelésére nyilván nincs lehetőségem)
Szia jakyg!
Ezt az antennát én is megépítettem kiváncsiságból, nem jött be, pedig nálam nagyon jó a vétel, de pocsék minőséget produkált. Próbálkozhatsz biQuad-dal, amit egyszerű megépíteni. Én szereztem 4-es tömör réz drótot, de az elsőt sima 1,5-ös MCu-ból készítettem egy farostlemezre. vagy rácsot teszel mögé, vagy 4 rúd-reflektort.
Üdv: Jácint
Ez az antenna körkőrösen mindenhonnan vesz, a nyeresége(ha van egyáltalán) viszont csekély! Ha megoldható a tetőn való elhelyezés és a háromszoros árnyékolású koaxon való levezetés, akkor az lesz a nyerő. Antennának UHF sávú(VHF nem kell) szélessávú Yagi, vagy log-periodikus UHF antenna a legjobb. Antennaerősítő(a hosszú kábel miatt ha kellene, de valószínű, hogy nem kell), esetén fent az antennánál kell elhelyezni és alulról a koaxon át táplálni(a vevőkben általában van egy bekapcsolható 5V-os antennatáplálási lehetőség is). Sok szerencsét!
Üdv: lizakl :-)
Az épület elég magas, nem tudom mi volna a gondnok véleménye a dologról, nem tudom milyen aparátus van a tetőn az antenna felszereléséhez (nem tudom kellene-e villámvédelemmel foglalkoznom stb.). A lakásban egyébként van fali antenna csatlakozó, de azon már analóg időkben sem jött adás, lehet a kábel még megvan csak vak a vége, majd utánajárok. Nem szimpatikus, hogy 15m koaxot kihúzzak emiatt.
Szevasz.(tok)
Azon gondolkodom, hogy milyen lakótelep(iház) az ahol nincs központi.
Az ha van a házban, csak te nem vagy rajta az más kérdés.
Üdv:kocici
Bármilyen. A központi antennák (a szobákban beépített aljzatokkal), már a múlté. Jöttek a kábeltévé szolgáltatók és egymás hegyén-hátán húzták be a drótokat. Aki nem fizet elő kábel- vagy lavóros tv-re, az az analóg adások megszűnte után szívhat, ha nem jó helyen lakik.
Üdv! Kalex
Nem tudom mire gondolsz, kábel tv van, de az fizetős, nem ezt szeretném. Mint mondtam van a szobában fali antenna csatlakozó is, még analóg időkben arra rácsatlakoztattam egyszer a TV-t de semmi sem jött be rajta, az épület a '70-es évek elején épült szóval azzal a rendszerrel akármi lehet, a tetőn sem jártam még nem tudom mi a helyzet.
Szia jakyg!
A szobában lévő TV csatlakozó aljzat még az eredetileg kiépített soros elosztó hálózat része.
Az egymás fölötti szobák vannak felfűzve egy leszálló koax kábelre, szerintem ezt nem kellene használni (bár műszakilag lehetséges!).
A tetőszintből nem kell magasságban lényegesen kiemelni a Yagi antennát, így nem kell foglalkozni a villámvédelemmel.
Menj fel a tetőre és nézz körül, meg a lépcsőházban is.
A vétel a tetőszinten biztosan jó és a koax kábel levezetésére is lesz műszaki megoldás a lépcsőházban.
Ha az egyes szolgáltatók kaptak engedélyt a koax kábelhálózat kiépítésére, akkor a ház résztulajdonosától sem lehet megtagadni véleményem szerint a saját koax kábelének elhelyezését.
Üdv.: Kumi
"Nem szimpatikus, hogy 15m koaxot kihúzzak emiatt."
Pedig ez az egyetlen gazdaságosan járható út. Az antennát mindenképp a tetőre kell tegyed. Koax helyett használhatsz GHz-es átvitelt, de nem hiszem, hogy rentábilis lenne. A villámvédelemmel nem kell foglalkozz, mert nem éri el azt a magasságot a tetőszinttől, ami miatt kellene.
Üdv! Kalex
Ilyen bonyolult (fáziseltolásos reflexiós) vételi helyen a vétel minősége kiszámíthatatlan. Kísérletezni lehet, de ha nincs jel, azt akármilyen antenna sem tudja felfogni. (A 6dB-s vételi tartalék is szempont!)
Az ilyen helyek vételi gondjainak megoldására a tetőn elhelyezett Yagi antenna javasolt. (Esetleg valamelyik kábelszolgáltató igénybevétele is megfontolandó.)
Fülesmester
Én az épület tetején helyeznék el egy kisméretű Yagi antennát és koax kábellel (RG-6) hoznám le a jelet a lakásba.
A távközlési szolgáltatóknak általában van a lépcsőházban oldalfalra rögzített kábelcsatornája.
A kábelcsatorna mellé rögzíteném a saját koax kábelemet.
Ha ez a lakóközösség miatt nem megoldható, akkor az erkélyen próbálkoznék egy szintén kis méretű Yagi antennával.
Valamilyen viszonylag stabil reflektált jel vétele talán megoldható.
Üdv.: Kumi
Hello.
Hát ez minden irányból veszi a jelet...próbáld meg BiQuad antennával. http://wirbel.htpc-forum.de/electronics/biquad/index2.html
Üdv: uniman
