Üdv mindenkinek! Adott egy WG-1031 tipusú, békebeli mosógép! Ez még mechanikus programkapcsolós, de már van benne egy REMCO-5520 tipusú fordulatszabályozó panel! Viszont, bármelyik programra téve, a max. centrifuga-fordulat nincs meg, csak kb 3-400! Találkozott-e már Valaki ilyen hibával, és mi lehet a probléma? Ez a panel lakozik benne! Köszönök minden tanácsot előre is! ferenc
      2014, July 4 - 18:19
    #1
Szia Huszezres !
Cseréld ki a táp.-ban lévő ELKO-t !
Üdv jano
Utána a szokásos protokoll : táp. fesz mérés mínuszos hálózati feszültségnél .
Szia Janó! Azt az egy kondit cseréltem, ugyanaz a jelenség! ferenc
Szia Feri !
Boccs !
Kérlek , hogy mérd meg a DC-táp.feszt mínuszos hálózati feszültségnél .
230Vac-23Vac (-10%)=207Vac
Ha van toroidod akkor arról mérd . Ha nincs akkor köss sorba vele egy feszültség ejtő ellenállást . Amin ez a 23V esik az átfolyó táp. áram hatására .Ne feledd megmérni a hálózati feszt. sem . Már jártam úgy , hogy a motor panel itt a konyha asztalon a teszterrel kiválóan működött .A kolléga boldogan elvitte , a címen újra kezdődött a centri probléma . Azóta a teszterrel a motor paneleket mindíg mínuszos hálózati feszt .adó toroidról mérem . Azóta nincs reklamáció . Üdv jano
Engem a centrifugastop gomb átégése (átvezetése) szivatott anno...
Sanyi
Üdv! Azt is kizártam már! ferenc
