Itt állok megfürödve :-( A feladat: kössek be egy Skoda Symphony SKZ2Z3B1xxxxx típusú autórádiót. A hangszórókkal nincs gond. Az alatta lévő csatlakozón GND-re kötöm a barna vezetéket a másik 3-t pedig egyenlőre összekötve +12V-ra A fehér szabadon lóg (elvileg ez lenne az antenna tápja) A gondom a következő: semmiféle világítás nem működik a rádión, még a kód beírása után sem. A rádió minden más funkciója működik. A garancia papír sértetlen a dobozon. Ami miatt írok, hogy egy másik ugyan ilyen készülék (szintén ép garanciapapírral) ugyan ezt produkálja, tehát nagy valószínűséggel én rontok el valamit. Mi van ezekben világításként? LED? izzó? Esetleg mit bénázok el a bekötéskor? Légyszí segítsetek! Köszi előre is!
2014, July 5 - 08:48
#1
Hi!
Típushiba a Symphony a világítás döglése. Tul van bonyolítva, a procibol jön, vagy valami ilyesmi. Én az előlapon meg szoktam keresni a világítás csatiját és oda adok delejt . Külön van a kijelzőé, meg a gomboké, ha jól rémlik. Nem 12V kap csak kb 10,5-11V-ot de elmegy 12-vel is.
Sajnos én is erre jutottam :-( Megtaláltam azt a tranyót ami 2db párhuzamosan kötött 470 ohmos ellenálláson keresztül megkapja a kollektorára a "nagy" 12V-t. A bázisa egy 4,7k keresztül megy a proci egyik szélső lábára. Sajnos ott fix OV van így a tranyó nem tud kinyitni.Az emiter pedig direktbe elmegy a a fólia vezető 5. "csíkjára"
A bázist nem mertem felhúzni ellenálláson keresztül 12V-ra nehogy kinyírjam a procit.
Nagyon szépen köszi a megerősítést! Azért kíváncsi lennnék mi a trükkje a bekapcsolásnak. Lehet firmwareben íródik át valami? Mindkét ilyen rádió originál ennek én téptem le a címkéjét, a másikon még mindig ép.
Hosszas munkával végig követtem a narancssárga vezetéket. Egy soros ellenállás után a Q801 pozíciójú tranzisztor bázisára kerül a jel. Ha a sárga vezetéket felkötöm +12V-ra akkor a Q801 kollektora leesik 0-ra, egyébként ott +5V van. Ez a kollektor pedig egy 100ohmon keresztül rámegy a proci lábára. Közvetlenül a lábon is ott van az 5V-os szintugrás. Ennek ellenére mégsem ad ki kapcsoló jelet a proci a végrehajtó oldalon. Lehet mégis a proci a hibás??? :-( ,de minden más funkció hibátlan. :-O
Hi!
Igen. Át kell alakítani azt joccakát.
Hello.
A rádió "hátsójának" a fotóját mért nem látjuk?
Miért nem csak kettő +12 voltos vezetékkel kezded a "mókát"? A világitás vezetékével utána is ráérsz foglalkozni...az amúgy is csak a kezelőgombok világitását kapcsolná fel...
Szépen sorba kéne csatlakoztatnod a vezetékeket, ahogyan a nagy könyvben meg van irva: FIX 12V akkuról- 12V gyújtásról- esetleg ezután kapcsolhatod a lámpákat...
Üdv: uniman
Szia
A rádiónak csak van valami azonosítója. De legalább a kábelekről és a hátuljáról valami értékelhető képet láthatnánk?
De itt találsz valami útmutatót. Elvileg a narancs szín lenne az.
Tibi
Köszi a válaszokat! Pont ennek a linknek alapján kötöttem be. Képet (eddig) azért nem küldtem, mert nincs nálam fényképezőgép, csak egy ócska telefon. Ha ez a kép megfelel mellékelem. Előre elnézést a minőségért. Tehát a barna vezeték van földön, a 2db piros és a narancs összekötve és megy a +12V-ra. Ennek ellenére nincs háttérvilágítás
Szia.
Elvileg ez lenne.
Tibi
Igen, én is ez alapján kötöttem be, ennek ellnére nem világít.
Nálam eltérés csak a vezetékek színében van
képen nálam
4 sárga piros
5 kék fehér
6 narancs narancs
7 piros piros
8 fekete barna
Így én a narancsot és a 2 pirosat kötöm +12V-ra a barnát földre.
Közben zsugori fórumtárs segített (ezúton is köszi neki) hogy rizsszem izzók a háttérvilágítás. Így van esély hogy azok kiégtek. Ezért van értelme szétszedni és megnézni (ha ledek lettek volna kevésbé valószínű).
