Sziasztok! Asztali CD-lejátszóhoz kérnék segítséget (ötletet). Olvassa a lemezt, de nincs hangja sem a kimeneti aljzatról, sem a fülhallgatóban. Illetve valami mégis, de ha mértékegységet rendelnék hozzá, talán csak tized millivoltban lehetne kifejezni a jel nagyságát, mintha állandó némításban lenne. Előre is köszönöm, további szép estét Mindenkinek!
2010, March 2 - 20:43
#1
Üdv mindenkinek! Tudom régebbi témához szólok hozzá, de hátha valakinek tudok segíteni. Én amikor ilyen hibába futok, megnézem,hogy a digitális kijároton jön-e valami hang. Ha igen, akkor a DAC nem kapot tápot. Többször futottam már ilyen hibába.
Nekem egy régi Onkyo asztali csinált ilyet. Németországi cimbitől kaptam, ki akarta dobni.
Annál az volt a hiba, hogy koszos volt az optikája és egyidejűleg legyengült a lasere is; a lemezt még tekerte, számolta is a műsoridőt, a vezérlő viszont némította a gépet, mert jitteres let volna a kimenet.
Tisztítás után újraszabályoztam a diódát (abban még volt az áramgenerátornek trimmere), és hallgatom egészséggel.
Szia Lui! Köszönöm a tippet, végignézem ezt a lehetőséget. Végig sem gondoltam, hogy elgyengült optika mellett - ha olvassa is még a lemezt -, a vezérlés már némíthat. Még egyszer köszönöm, az eredményről beszámolok.
Kíváncsi vagyok, mit találsz.
Az Onkyo-ban relék némítanak; azt nem írtam, hogy először a relék áramköreit néztem át, és külső fesszel bekapcsoltam őket. Na, jött is a jitteres hang. Ezután tettem azt, amit írtam.
Szia.
Khmmm... Ez így elég nehéz. Típusa? pl. vagy valami közelebbi?
Kapd le a tetejét, és mérj....
Szia Bicika! Köszi, én is így vagyok vele még, s nem volt olyan szerencsém, hogy megúszhattam volna mondjuk egy táp hibával. A készülék egy Yamaha TCD-CC5, de sajnos két napja kaptam egy Grundig CD-1000-t is, ugyanezzel a hibával. Egyelőre én is csak a mérésnél tartok, de hátha valaki már oldott meg hasonló hibát...
Szia pianista!
Nem lehet, hogy üres lemezzel próbáltad mindkettőt? ;-)?.
A hangerőszabályzó/bemenetválasztó IC-n keresd meg, hova megy be a hang, és nézd meg, ott van-e. Az IC-k adatlapjai is sokat segíthetnek.
Üdv: Jácint
