Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti tv-vel olyan gondom van, készenlét feláll, innen nem mindig indul el,visszaáll készenlétre 1 próba indítás után a pr+ gombot hosszan nyomva. Ha mégis elindul, akkor tökéletesen működik.Leforrasztva a sorkimenőt sortranziszort, 60 w -os égővel terhelve a szekundert ugyanezt csinálja.A táp beáll 114V-ra, a TEA ic-n induláskor 12v-ig megy a táp a 8-as lábon.Szekunder oldali elkók cserélve, primer oldaliak is. Impulzus trafó nem szakadozik, készenléti tápban is cseréltem a tranzisztorokat zénereket.TEA ic cserélve,melette 470 mikró cserélve.Kontakthibát nem találok, nem reagál ütögetésre, csavarásra sem. A sorvezérlő jel jó, a sortranzisztor nem melegszik.Sok ilyet javítottam már de ez most megfogott. Várom az ötleteket.
Azzal még nem próbáltam, a tulajnál maradt. Azt modnta készenlétbe kellett hagyni másként nem indult.Alap hiba a táptranzisztor zárlata volt ,de a főtápot már átbogarásztam, a kollektorköri kondenzátort kicseréltem rögtön.A TEA melletti 470mikrót kicseréltem mert kiszáradt ,de ez az idétlen hiba megmaradt.Kipucolom a tasztot,majd meglátjuk távval mi a helyzet.
A probléma megoldva, bármilyen furcsa a táptranzisztor kollektorán a BY399 csere után azonnal indult. Visszakanyarodtam az alaphibához a zárlatos táptranzisztorhoz. Megvezettett ,mert elindult, és nagyon sokszor sokáig ment, hiba nélkül. Néha nem volt hajlandó elsőre indulni, csak visszaállt készenlétre. Ezek mindig tudnak újat mutatni, még ennyi év után is..
Szinte 100%, hogy nem az volt a hiba...
Az IC utolsó lába a védelem érzékelője. Ott kell beállnia rövid időn belül ö voltra. A dióda csere után úgy tetted vissza, hogy épp jól feszül az alaplap.
Azt a lábat próbára testre kötheted... No persze, ha testen hagyod, akkor hibánál a TEA nem tílt.. Hanem elfüstöl a hiba...
Távirányítóval sem indul? A taszt gombjaira elég érzékeny, ha megnő az ellenállása akkor nem mindig indítja el.
Joco
