Tisztelt Tanyalakók!
Saját TV-met szeretném megjavítani. De jelzem, ez nem a szakmám. Itt is olvasgattam utána de választ nem találtam A jelenség, az, hogy semmi jelenség. Vagyis a STBY lámpa se világit. Csatoltam egy rajz részletet, ami hasonlít az én panelomhoz. A zöld szinű átírás pontosítás. A piros számok az ott mért feszültségek. A cserélt alkatrész pirossal aláhúzva.
Kérnék segítséget. Mi lehet a hiba?
Üdv. Mekmuki
2014, July 6 - 11:12
#1
Hi.
Elsöre azt látom hogy a 7 lábon nincs fesz pedig a berugo ellenálláson keresztül lenni kellene állandóan!!!!
Vagy szakadt vagy a táp ic nem jó!!!
Üdv:egon
Üdv. Új fejlemény.
Vissza tettem az eredeti IC802-est. A STBY lámpa piros. Ha felkacsolom a lámpa kialszik, a hangszórók sisteregnek és tobáb semmi.
A feszültségek a csatolás szerint változtak.
Üdv. Mekmuki
Ahogy Egon is írta,a trafó túloldalán levő feszültségekről lenne jó tudni valamit.A trafó jobb oldalán levők nem látszanak a lábakra menő diódákon mit tudsz mérni?Sokszor a 47uF 160V-os kondi,ha kiszárad csinál hasonlót.
Üdv:Endre
Üdvözletem! A TV jó lett. Egy TV szerelő ismerősöm megcsinálta. Azt mondta, hogy a trafó szekunder oldalán lévő elkokat kellett kicserélni.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv. Mekmuki
Hi.
A szekunder oldali tápokat is meg kellene nézni.
ha sisteregnek a hangszorok akkor van tápja a hangvégnek.......de lehet a többi résznek nincs.
Söt a táp opto részt ellenörizd.
Üdv: egon
Szia! Tápfeszt nem kap az ic! Vagy 22k 2w ellenállás szakadt, vagy zárlatos az ic, esetleg a szűrőelkó! Feltéve hogy megvan a pufferfesz. Üdv István
R850, R816.
Szeretnek megszakadni.
üdv.
