Üdv Minden "szakértőnek"!
Hajdu Energomat thermal komfort centri probléma, azaz nem megy.
Szóval, amit lehet leellenőriztem, diagnózis is van.
Tehát, a 3 lábú bímetálos fedélretesz elégett, átkötöttem azaz egy 2 pólusút tettem a helyére a 0 kihagyva.
A 16 Mikrós kondi legyengülve, cserélve.
A motor próbazsinórról lepróbálva, másikkal is, semmi.
Légcsapda tiszta, nyomáskapcsoló kapcsol.
Azaz a másik kint lévő egy idő után elkezd lassan forogni attól, hogy a 0 és a segédfázis rajta van, de lefogható természetesen.
Szóval maga a PRK ami dög, nem adhat át, csak hát 1,5 éve volt a léptető mágnes miatt kicserélve.
Ráadásul a hajtással szemben csapágyas is.
Szóval, jól eltöltöttem a délutánomat, azt hiszem, mert ezt gazdaságosan nem lehet javítani már,még bontásból sem.
Bár azt hiszem, amit cseréltem még valahol meg van, de érintkező cserét már nem akarnék rajta elkövetni..
Kérdésem, esetleg elsiklottam valami felett?
Már lassan kitanul az ember ezekből a dinoszauruszokból, nem mindennapi gépek egy ideje, hátha valaki bedobja a tuti " ezt nézd meg még" et..
A fedélretesz mindhárom vezetékét be kell kötni.Itt a motor főfázis árama a "c" és "a" ponton
keresztülfolyva melegiti fel a bimetált, amikor az elhajlik a "c"-ről a "b"-n keresztül adja a
hálózat másik pontját a PK. 12b-12-kondenzátor-PK. 10-10b útvonalon a segédfázistekercsnek.
Igen közben leesett,igazatok van.
Csak "szenilis" kezdek lenni.
Estére rámozdulok,és remélhetőleg beindul.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Betörtél valami technikatörténeti múzeumba???
Sanyi
szia: nálunk a tanyán a sima változatot használjuk, azt el sem lopják.
Nono, most már hogy tudják..
Azért 96 kg vas van benne..
:-D
elwo
A 2 öntött vas tényleg 96 kiló?
Az egész gép, műanyagostul.
Van kis rozsdamentes kb 1 kg, egy kis alu,kis riiííz a mociba, lemez,és a maradék az öntött vas.
A fenéksúly maga 24 kg.
Ebbe még nem sajnálták ki,és nem betont raktak helyette.
A maiakba jó ha van 10 kg lemez.
A többi műanyag meg beton és 50 kg alatt vannak.
elwo
Szia.
Szerintem a hármas lában lévő vezetéket is rá kell kötni. Vagy nem értem, hogy mit akar jelenteni a 0 kihagyva mondat.
Valószínű igazad lesz.
Rajzot amin a 3 érintkezősel van szerelve,nem találtam.
(azaz közbe Zsugoritól kaptam,így már felhomályosultam)
Eközött és a 2. között 235 V ot mértem.
Ezeknél a a főfázis átfolyik a bimetálon és az kapcsolja a segédfázist,már valami rémlik..
Berögződés, az új ajtózáraknál külön fűtés van, bezavart.
Esére kipróbálom,ezek szerínt az öregkori szenilitás elért. :-D
Öszekötve, elindult, holnapra megjön az új.
Kösz az infókat mindenkinek
elwo
